Alt 06.08.2007, 18:39:10   #1
Bigevi
Standard Erfahrungswerte
ist vielleicht schon mehrere male darüber diskutiert worden, aber ich wage es trotzdem nochmal hier.
Also ich habe mir im Juni ne GS 500 E BJ 95, 46 PS mit 19TKM gekauft mit VVK, diese habe ich abgebaut, dann halt wie sie orginal ist. Nur noch einen 82er Superbike lenker Streetbar von LSL draugeschmiedet.
Ich bin 1,90 m groß und halt mehr wie 2 gesunde Zentner schwer (115kg).
Nun meine Frage, ist es normal das die GS mit mir nur noch 160-170km/h (mit VVK hatte ich 180 geschafft, dann wurde sie müde)lt. Tacho schafft(lt. Fahrzeugschein Vmax 175km/h) oder stimmt das was ne. Kerzenbild ist Optimal. Verbrauch liegt zwischen 6-6,5 liter auf 100km...und denke mal ich fahre noch ziemlich normal...
jetzt sind eure Erfahrungen bzw. Meinungen gefragt..
P.s. Ja ich weiß das es nur ne 500er ist und das man da ne so große ansprüche stellen sollte...
Alt 06.08.2007, 18:49:59   #2
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Re: Erfahrungswerte
Zitat von Bigevi
H
ja, is normal
RayDonas ist offline
Alt 06.08.2007, 19:13:18   #3
BlackTalon
Das dürfte schon hinkommen, ich bin genauso groß wie du und noch 5 Kilo schwerer. Meine 2006er mit 6000km auf der Uhr läuft auch kaum schneller als 165 Sachen. Die GS erreicht die Höchstgeschwindigkeit übrigens im 5.Gang, nicht im 6.
BlackTalon ist offline
Alt 06.08.2007, 19:20:41   #4
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Also meine (Bj. 92) schafft laut Tacho 190 Km/h spitze! Aber auch nur wenn ich mich klein mache!
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline
Alt 07.08.2007, 07:22:11   #5
f!tox
Benutzerbild von f!tox
naja der verbrauch von ~ 6l find ich ziemlich hoch ! es sei denn du drehst permanent hoch....
ansonsten klar: doppelte gesch. - 4 facher windwiderstand, und wenn dir dann die verkleidung fehlt...
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline
Alt 07.08.2007, 11:12:07   #6
Singha
Benutzerbild von Singha
ist der verbrauch ungedrosselt eigentlich höher?
ich brauche ca 4 l, gedrosselt, möchte aber später vielleicht entdrosseln.
fahre jeden tag über 60 km, da macht sich das schon geldmässig bemerkbar.
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline
Alt 07.08.2007, 11:18:59   #7
Der Verbrauch wird leicht ansteigen, wenn du die Zusatzleistung auch in Anspruch nimmst, also wirklich hoch drehst. In den unteren Drehzahlen macht es sich nicht bemerkbar.
btw:
Je nach Motor und Fahrweise sind Verbrauchswerte von 4 bis 8 Litern normal. Bei 6 Litern ist man also völlig im grünen Bereich, meine kommt selbst bei sprasamer Fahrweise nicht unter 5 l.
majestic_morpheus ist offline
Alt 07.08.2007, 11:48:29   #8
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Also dann wollen wir mal:
ja, wenn man die vvk abbaut und dann auch noch eine segelstange montier, sinkt die v-max deutlich. grund: der mensch hängt doch deutloich schlechter im wind, als es eine vvk macht. der luftwiderstand steigt die gs wird langsamer
zum verbrauch gedrosselt / ungedrosselt:
je nachdem WIE gedrosselt wird, kann eine gedrosselte gs mehr schlucken, wie eine entdrosselte (bei gleicher fahrweise). aber wie majestic schon schrieb: dreht man die ungedrosselte immer in dem bereich, wo der ungedrosselten schon längst die luft wegbleibt, schluckt die ungedrosselte mehr.
gruß
chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 07.08.2007, 12:49:31   #9
f!tox
hey singha, möchtest du dich nicht mal offiziell vorstellen? das wäre schön...
f!tox ist offline
Alt 07.08.2007, 13:25:00   #10
adhome
Wir können es auch so sehen. Die Effizienz des Sprits der in den Verbrennungsraum gelangt ist nicht größer. Er wird nicht fetter oder komprimiert oder so.
Somit ist der Verbrauch für die gleiche Leistung gleich.
Du kannst z.B. mehr aufdrehen und verbrauchst mehr, hast aber wiederum mehr Geschwindigkeit.
Wenn man Sparen will, kann man mal die Kupplung ziehen bei bergab. Oder halt die üblichen Tips.
adhome ist offline
Alt 07.08.2007, 13:27:56   #11
knoxxville
naja Kupplungziehen bergab würde ich bei hoher geschwindigkeit NICHT empfehlen, schon mal bei Bergab die Kupplung wieder kommen lassen bei so tempo 160?
Wenn nicht, lass es besser...
Alt 07.08.2007, 13:34:16   #12
Wieso? Vorher bißchen Gas geben, damit der Motor die passende Drehzahl hat, und gut ist.
Cherry ist offline
Alt 07.08.2007, 13:36:11   #13
knoxxville
Ich habe von mehreren erfahren, die das versucht haben, das das problem darin bestand, das in der Sekunde, wo die Kupplung wieder gepackt hat, bei der hohen drehzahl (bergab, weniger laufwiederstand=steigende drehzahl) das Hinterrad blockiert hat und die einen Abflug der feinsten Sorte gemacht haben...
Alt 07.08.2007, 13:44:19   #14
VariX
also hab ich auch schon öfters gemacht mitm kupplungziehn. wie Cherry schon sagte einfach vorm loslassen bisl gas geben und gut ist. mir ist da noch nichts passiert.
Alt 07.08.2007, 14:01:20   #15
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das passiert dir vielleicht im 1. gang aber im 5. oder sechsten hat der motor den schwungmassen des hinterrades nicht viel entgegenzusetzen
gruß jan
Lax ist offline
Alt 08.08.2007, 02:24:25   #16
i.doc
vllt bin ich grad etwas daneben, aber ich behaupte gegenteiliges.
wenn ich mir zum beispiel die drosselung über den verminderten querschnitt im ansaugtrakt ansehe, fallen mir spontan die gewaltmärsche bei der bundeswehr ein. einml mit und einem ohne schutzmaske (die schutzmaske ist in unserem fall der verminderte lufteinlass).
es ist definitiv ein kraftverlust an der kurbelwelle zu verzeichnen, die dafür drauf geht, dass der gedrosselte motor beatmet wird.
gruß
chris
i.doc ist offline
Alt 08.08.2007, 06:47:54   #17
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
wer mit 160 den Berg runterfährt, gehört nicht aufs Motorrad.
In Flames ist offline
Alt 08.08.2007, 06:54:40   #18
adhome
Wenn der Sprit besser (feiner) zersteubt wird durch einen veränderten Luftstrom gebe ich dir Recht.
Ich glaube nur dieses Maß an Zersteubung beeinflusst die Effizients.
adhome ist offline
Alt 08.08.2007, 08:54:19   #19
Ja und Nein, abhängig vom Belastungszustand.
Auch mit der Schnuffi beim Bund konnte man ausreichend atmen, wenn man den Filter etwas gelockert hatte, sodass etwas Luft daran vorbei strömen konnte, und man sich nicht allzu sehr angestrengt hat. Bei Gewaltmärschen war es dann zu wenig Luft für die einsetzende Schnappatmung
Bei der Drossel ist es ähnlich, bei geringen Drehzahlen ist die Öffnung groß genug, es ist ausreichend Luft für das benötigte Gemisch vorhanden, damit ist auch die Verbrennung optimal und somit die volle Leistung verfügbar. Erst in höheren Drehzahlen reicht die Luftzufuhr nicht mehr aus, der Drosseleffekt setzt ein und die erzeugbare Leistung wird begrenzt.
Alt 08.08.2007, 09:18:00   #20
knoxxville
Weichei^^
Alt 08.08.2007, 09:23:49   #21
Singha
bedeutet dieser verminderte lufteinlass nun, dass ich mehr sprit verbrauche? also wenn ich entdrossele weniger sprit?
hab leider gar keine ahnung, sorry falls die frage daneben is.
Singha ist offline
Alt 08.08.2007, 09:30:51   #22
Zitat von Verbali
Durch die Querschnittsverengung ist auch die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser geringer, dadurch nimmst sie auch weniger Sprit mit.
Um diesem Effekt entgegenzuwirken, kommen doch andere HS rein, oder nicht?
Alt 08.08.2007, 09:31:25   #23
Singha
na dann muss ichs mir in nem jahr nochmal überlegen, ob die entdrosslung wirklich lohnt.
is auch eher ein alltags-fahrzeug und kein spaßmobil.
danke.
Singha ist offline
Alt 08.08.2007, 13:14:49   #24
Stiffi
Standard Frage von Stiffi!
Also meine GS ist auch nicht viel schneller als 170 Km/h und ich wiege 78 Kg. Ich denke mal da ist normal.
Sag mal was hast du mit der VVK gemacht?
Ich suche eine.... wenn du verkaufen willst schick mir mal ne eMail
uneitz@aol.com
Danke und gute fahrt...
Stiffi
Alt 08.08.2007, 14:32:22   #25
Ach, das lohnt auf jeden Fall. Spätestens dann, wenn du mal Spaß haben willst. Besonders teuer sind die Teile, die du brauchst, nicht und eine vollständige Drossel bringt beim Verhöckern auch noch ein paar Euro ein.
Alt 10.08.2007, 10:53:14   #26
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Eben. Und ich bin sogar der Meinung, dass man mit offener Leistung sicherer fahren kann. Man denke nur mal an Überholsituationen, bei denen man sich mal verschätzt hat und nun doch bisschen mehr Pfeffer braucht, um noch rechtzeitig vorbeizukommen. Net falsch verstehen jetzt, gelle?
st.kills ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44:38 Uhr.
