Alt 06.08.2007, 19:13:23   #1
Zoom
Standard Wilbers Eco Line
Hallo, als ich mir eben ein Wilbers Eco Line bestellen wollte, ist mir aufgefallen,
das man sein Körpergewicht mit angeben muss. Muss man bei dem Gewicht auch
beachten wenn man jemanden mitnimmt oder Gepäck mit schleppt ?
Zoom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 19:16:07   #2
wenn du überwiegend mit gepäck und sozia fährst solltest du das auch angeben
wenn du eh meistens solo fährst dann nicht
Alt 06.08.2007, 19:16:50   #3
Zoom
Danke schön
Alt 07.08.2007, 15:20:55   #4
Zoom
Hallo erstmal,
Wird eigentlich die Werkseinstellung (auf 80Kg...) von Wilbers durch ein Heckhöherlegungskit sinnlos???
Alt 07.08.2007, 20:15:54   #5
Zoom
Kostet eigentlich eine solche Spezial-Länge (295mm -> 315mm) mehr?
Da ich mir meines gestern bei Ebay für 269€ gekauft habe.
Alt 07.08.2007, 20:35:06   #6
Nein, da die Federbeine eh im Baukastensystem entstehen, kosten Sonderwünsche nix extra. Meins ist auch einen cm länger.
Aber meinst du das mit den 315 mm Länge ernst?
Cherry, mit gradmal 300 mm Federbeinlänge
Alt 07.08.2007, 20:39:25   #7
Zoom
Ich bin von einem Bandit Federbein ausgegangen
Alt 07.08.2007, 21:05:36   #8
GS: 29 cm Länge. Bandit Kult: 30 cm (ich hatte vorher Bandit Kult, deswegen das Wilbers jetzt auch auf 30 cm, weil ich mit der Länge ganz zufrieden war). Bandit Pop ist wohl noch länger, aber da weiß ich das Maß nicht genau.
Viel länger als 30 cm (Verbali fährt iirc 30,5) würde ich das Federbein nicht nehmen, sonst wird die Schwinge doch sehr steil und du kriegst arge Problem mit der Kette. Meine ist auch mit dem 30-cm-Federbein im ausgefederten Zustand sehr locker (so daß mich schon einige gefragt haben, obs nicht zu locker ist), siehe auch: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=44 ... ht=#444940
Und so ganz nebenbei hast du mit 31,5 cm Federbeinlänge schon eine extreme Änderung der Fahrwerksgeometrie, und ich hab auch paar Zweifel, ob das dann alles mit der Umlenkhebelei paßt oder nicht schon irgendwo was anschlägt.
Alt 08.08.2007, 07:47:52   #9
Zoom
In der Suche/Forum habe ich von Goose diese Antwort gefunden: Pop, oder Kult? / 08.Mai 2007
Kult Bein (315 mm) passt in der Regel immer, und ist zum GS Bein (295 mm) 2 cm länger.
Die 2 cm längeres Federbein ist am Griff hinten gemessen ca. 3 bis 4,5 cm höher.
Beim Popbein (325 mm) besteht die Möglichkeit das es in der Schwinge anschlägt aber das ist von der Fertigungstoleranz abhängig.
Und wenn ein Kult-Bein 310-315mm, warum sollte man jetzt ein kürzeres (300-305mm) nehmen? Hat das etwas mit dem Neu-Zustand zutun
Alt 08.08.2007, 08:05:42   #10
Zoom
Die habe ich jetzt auch genommen, aber mich würde interesieren warum das Kult dann 10mm länger sein kann.
Müssten dort den nicht noch mehr Probleme entstehen?
(bin kurz weg)
Alt 08.08.2007, 08:10:13   #11
Zoom
Na gut, wieviel kommt das bei 305mm eigentlich höher?
wilbers gabelfedern chk1987 Fahrwerk 77 04.04.2020 01:35:21
Hi-Q = Wilbers Promoto!? Allak Fahrwerk 21 06.05.2010 22:43:42
Wilbers Sammelbestellung bikerday Fahrwerk 15 19.08.2009 23:58:33
Wilbers Typ 630 mit Höhenverstellung Allak TÜV, ABE, Gutachten, ... 34 20.05.2009 23:39:59
Wilbers und USD Fahrwerk 2 23.10.2005 20:50:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26:27 Uhr.
