Alt 20.05.2009, 11:46:03   #1
Allak
Stammtisch Bodensee
Standard Wilbers Typ 630 mit Höhenverstellung
ich habe mir ein Wilbers typ 630 ersteigert und es ist heute angekommen. Nun bin ich auf der Suche nach einer ABE für das Ding (also eintragungsfrei), da ich nur ein Teilegutachten habe.
Ich war der Meinung, dass alle Wilbers-Federbeine eine ABE haben. Kann mich Jemand aufklären?
Kriegt man sowas legal zum Download? Ist es dann auch gültig für mein Federbein?
Edit: Typ 630-143
Alt 20.05.2009, 12:15:06   #2
Standard Re: Wilbers Typ 630 mit Höhenverstellung
Wenn das teil ein Teilegutachten hat gibt es dafür keine ABE
wahrscheinlich ist es schon ein bisschen älter, und da gab es noch keine ABE für die Dinger.
Musst du also eintragen lassen
Alt 20.05.2009, 12:20:43   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
ruf ma bei wilbers an...
Alt 20.05.2009, 14:16:36   #4
Hansafan1985
Ist es das hier: ebay?
Alt 20.05.2009, 14:33:54   #5
Wobei die Artikelbeschreibung mal wieder nicht stimmt.
Das Ding hat keine einstellbare Druckstufe
Alt 20.05.2009, 15:08:00   #6
Allak
Stammtisch Bodensee
Also hab bei Wilbers angerufen. 50€ Kostet es ne KBA-Nummer eingravieren zu lassen und 25 wenn mans zusammen mit ner Wartung macht. WEnn man die KBA hat kriegt man auch die ABE.
Also lass ichs denke ich einfach eintragen, da ich diesen Monat ehh noch zum Tüv muss.
Alt 20.05.2009, 15:10:48   #7
war es denn das aus dem Link?
Alt 20.05.2009, 15:27:20   #8
Allak
Stammtisch Bodensee
Ja, warum?
Alt 20.05.2009, 15:30:54   #9
Und weil nirgends steht auf wieviel KG das Federbein gebaut worden ist
Alt 20.05.2009, 15:32:09   #10
Allak
Stammtisch Bodensee
Naja, das ist mir schon klar
Aber die Angaben, die bei der Herstellung angegeben wurden stimmen mit meinem Gewicht, Fahrstil überein.
Alt 20.05.2009, 15:32:38   #11
Aber der Preis ist schon Top
Alt 20.05.2009, 15:52:53   #12
Hansafan1985
Wie alt müsste das denn sein, sodass es keine ABE hat?
Alt 20.05.2009, 16:28:40   #13
Allak
Stammtisch Bodensee
ist von 2001.
Alt 20.05.2009, 16:55:45   #14
Meins hat auch nur ein Teilegutachten, liegt aber an der Sonderlänge
Alt 20.05.2009, 17:04:15   #15
Allak
Stammtisch Bodensee
Finde meins auch relativ lang. Könnte es noch deutlich weiter rausschrauben, aber es ist so schon deutlich länger als das GS-Bein und länger als das Bandit-Bein. Werd mal nen bissel mit der größe rumexperimentieren.
Alt 20.05.2009, 17:08:39   #16
Hä? wie lang ist das denn?
Was ist denn der Einstellbereich?
Abstand Auge/Auge
Alt 20.05.2009, 17:11:24   #17
Allak
Stammtisch Bodensee
Hab ich nicht gemessen. Ganz eingefahren müsste es bissel kleiner als das Bandit sein. Einstellbereich ist ca 2cm.
Alt 20.05.2009, 17:14:06   #18
Nee, mit Einstellbereich meinte ich z.B.: von 295mm-305mm oder 290-300,.....
Der Einstellbereich bei der Wilbers Höhenverstellung beträgt nur +-5mm, also gesamt 1cm. Wenn du weiter verstellt ist das Gewinde nicht mehr weit genug drin, und die Stabilität geht verloren
Alt 20.05.2009, 17:19:01   #19
Allak
Stammtisch Bodensee
Hab ich leider keine ahnung, da ichs nicht gemessen hab. Kann ich bei gelegenheit mal machen, ist aber im Moment schon eingebaut. Da es aber größer als das GS-Bein ist, schätze ich mal auf 300-310 oder so.
Hab die Kopie vom Fahrschein da, von dem Typ der es eingetragen hatte. Steht aber nix von Sonderlänge drin.
Alt 20.05.2009, 17:20:12   #20
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Macht man sich über Länge und Einstellbereich nicht schon vor dem Kauf Gedanken?
Alt 20.05.2009, 17:22:46   #21
Allak
Stammtisch Bodensee
Beim Gebrauchtkauf hat man keine Auswahl.
Alt 20.05.2009, 17:23:22   #22
und eigentlich müsste das auch in dem Teilegutachten stehen.
310mm ist schon zu verdammt lang
Alt 20.05.2009, 17:30:59   #23
Allak
Stammtisch Bodensee
Setzt dein Hinterrad am Boden auf, wenns aufm Hauptständer ist?
Meins gerade so nicht. ca 1 mm ^^. Hab originale Umlenkhebel drin. Glaub ich zumindest.
Alt 20.05.2009, 17:41:37   #24
Kann ich nicht wirklich sagen, da ich den Hauptständer nur zum basteln anbaue, und dann auch ohne Buchsen mit ein Inbusschlüssel duchgeschoben. Das heisst da stimmt schon mal nix, und ich habe auch eine Gabel die etwas kürzer ist als die der GS
Alt 20.05.2009, 17:44:22   #25
Allak
Stammtisch Bodensee
Achso ok. Naja hab den Hauptständer auch nur zum Kette schmieren etc. neben dem Motorrad rumliegen. Ebenfalls ohne Buchsen etc.
Ist letztendlich auch egal. Bin voll und ganz begeistert von dem Beinchen und kann ur weiter empfehlen.
Alt 20.05.2009, 17:50:49   #26
papamopps
habe derzeit ein angebot für 299€ fürs road630 und es wird auf mein gewicht eingestellt. ein paar fragen sind ncoh zu klären und dann kann es losgehen
Alt 20.05.2009, 17:51:53   #27
Allak
Stammtisch Bodensee
Für ein neues? Das wäre natürlich ein guter Preis.
Alt 20.05.2009, 18:19:55   #28
Ist auch absolut Spitze.
Mir würde die Druckstufenverstellung fehlen, aber bei dem Preis,.....
Alt 20.05.2009, 18:49:52   #29
papamopps
jepp neu...aber ich will noch wissen von wilbers, warum das so günstig ist...
vorjahresmodell?
fehlfertigung?
etc...
wenn die Fragen geklärt sind, nehm ich es
Alt 20.05.2009, 19:53:26   #30
Reinki
würde ein längeres Bein nicht bedeuten, dass das Hinterrad eher auf dem Boden ist als, dass sich es sich vom Boden entfernt, wenn die GS auf dem HS steht?
Alt 20.05.2009, 20:05:28   #31
das längere bein lässt die umlenkhebel kürzer "wirken"
kürzere umlenkhebel = heckhöherlegung
Alt 20.05.2009, 20:12:58   #32
Ja, je kürzer die Umlenkknochen/je länger das Federbein, desto näher das Rad aufgebockt am Boden.
Bei ner Tieferlegung ist es genau umgekehrt (macht das Aufbocken deutlich schwerer)
Alt 20.05.2009, 20:29:58   #33
Reinki
sag ich doch, deshalb wundert es mich, dass sein Rad bei einem angeblich längerem Federbein vom Boden abhebt
Alt 20.05.2009, 20:54:21   #34
Kann nicht nachvollziehen, wie du überhaupt auf das Thema kommst...
Alt 20.05.2009, 23:39:59   #35
Reinki
Bin auch grad völlig neben der Spur gewesen überspringt meine Posts bitte
wilbers gabelfedern chk1987 Fahrwerk 77 04.04.2020 01:35:21
Hi-Q = Wilbers Promoto!? Allak Fahrwerk 21 06.05.2010 22:43:42
Wilbers Sammelbestellung bikerday Fahrwerk 15 19.08.2009 23:58:33
Wilbers Eco Line Zoom Fahrwerk 10 08.08.2007 08:10:13
Wilbers und USD Fahrwerk 2 23.10.2005 20:50:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:27 Uhr.
