Alt 25.04.2003, 17:50:09   #1
Standard Hinterrad gerade einbauen
Ich habe ein Problem. Ich habe meinen hinteren Schlappen selber gewechselt und nun habe ich das Gefühl, daß das Hinterrad nicht ganz gerade eingebaut ist. Die Markierungen an der Hinterachse sind aber auf beiden Seiten gleich. Gibt es eine andere Möglichkeit zu überprüfen ob das Rad gerade ist, oder muss ich die beiden Einstellschrauben so lange etwas weiterdrehen bis das Geräusch weg ist?
Viele Dank im Voraus
Alt 25.04.2003, 18:25:39   #2
Moin Moin,
Höhrt sich an als ob die kette zu stramm is!
mfg
Alt 25.04.2003, 19:07:28   #3
Standard Re: Hinterrad gerade einbauen
Zitat von steini
...oder muss ich die beiden Einstellschrauben so lange etwas weiterdrehen bis das Geräusch weg ist?...
Welches Geräusch?
Alt 25.04.2003, 20:20:54   #4
Ich habe den Abstand von der Markierung zum Ende der Schwinge gemessen.
Ist aber auch nur ´ne Schätzung, weil du nicht sicher sein kannst den Meßschieber genau senkrecht zur Schwinge zu halten.
Flo
Alt 26.04.2003, 13:18:51   #5
hiho
ich hab vor kurzem mit nem kumpel meinen hinteren eingestellt und dann auf einer seite mal locker um 4 mm verdreht am anfang war da auch noch ein wackeln von hinten,beim fahren . aber ich hab dann paarmal das gas richtig gerissen und dann war der reifen EINGEFAHREN.
aber um sicher zu gehen :
miss den abstand von schwinge zu nabe (auf beiden seiten) links nabe rechts bremsscheibe !!!
dann abstand schwinge felgenrand nah am gummi !
dann muss :
felgenabstand minus nabenabstand rechts
und
felgenabstand minus nabenabstand links
gleich sein !!! wenn du noch die bremsscheibe misst muss halt die dicke der bremsscheibe noch draufsein
alles klar ??? ;-D
Alt 26.04.2003, 13:51:58   #6
man kann sich eigentlich ganz gut nach den markierungen richten die an der schwinge sind. dann in der city auf ner guten strasse einfach mal den lenker loslassen und gucken ob die maschine zu irgendeiner seite zieht. dann halt entsprechend korrigieren.
bisher klappt das bei mir aber nur mit den markierungen recht gut und die maschine läuft wunderbar gradeaus.
mfg
Was hört ihr gerade? Dj3K Offtopic 2703 16.09.2025 19:51:45
Hinterrad wieder einbauen??? Getriebesand Räder, Reifen und Bremsen 10 13.06.2008 17:42:26
Reifen gerade bekommen! Krambambulli Räder, Reifen und Bremsen 5 24.04.2007 18:39:16
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
GS 500 E - Gerade gekauft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 09.02.2004 19:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36:13 Uhr.
