Alt 10.08.2007, 01:37:28   #1
RedDragon
Standard passt auch die felge von der GSX F 600 ab Bj. 98 / Bndit 600
erstmal ein hallo an alle forumsmitglieder!!!
hab gerade meinen motorradführerschein bestanden und mir eine gs 500 e gekauft und würde da gerne etwas besonderes draus machen!würde gerne einen breiteren reifen haben und das heck komplett umbauen!habe mir jetzt schon 3 mal die anleitung von goose durchgelesen wie das funzt mit dem umbau und so langsam steige ich da durch!könnte jetzt günstig an eine felge von der GSX F 600 ab Bj 98 oder an eine Banditfelge 600 ab Bj. 2000 kommen,könnt ihr mir sagen,ob ich die auch nehmen kann anstatt die von der sv 650?
wäre cool,wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
mfg an alle
Alt 10.08.2007, 01:49:55   #2
Mit einem Schwingenumbau auf Bandit - ja.
Suche mal in den Umbaustories nach B6 Umbauten, das ist eine Bandit Schwinge mit Bandit Felge und Federbein und erlaubt 160er Hinterreifen. Ich glaube, da gab es sogar eine Anleitung von Drunken Master.
Prinzipiell sind solche Umbauten nichts für Anfänger, bei der Arbeit an solchen Teilen sollte man schon genau wissen, was man tut.
Alt 10.08.2007, 08:01:55   #3
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Die Felge Der GSXF600 (98-01) ist baugleich mit der SV-Felge die passt (siehe FaQ´s), also nimm die
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 10:06:49   #4
RedDragon
Standard GSX F Felge gekauft
Vielen Dank für die schnellen Antworten,hab eben die Felge gekauft,werd das einfach mal versuchen!Halte euch auf dem laufendem was dabei rausgekommen ist!Aber denke mal,das ich das hinbekomme mit der Anleitung von Goose!Bin auch net ganz unerfahren
Alt 10.08.2007, 10:39:10   #5
Krambambulli
Is auch nix dabei, das schwerste wird sein, jemanden zu finden, der dir das ritzel dreht, und den Bremsanker schweißt!
I'm Back
Alt 10.08.2007, 17:36:03   #6
RedDragon
Standard No Prob
Wenn das drehen und das schweißen das schlimmste ist bin ich ja beruhigt,denn ich bin gelernter Dreher und Fräser und n Schweißerschein hab ich auch!Verstehe ich das denn richtig,das mit dem ER-5 Ritzel,das der Kawasaki gemeint ist?und welche Seite muß ich dann ausdrehen?Durchmesser und Tiefe?
Alt 10.08.2007, 18:54:16   #7
Krambambulli
Tiefe ist eigentlich individuell, aber die 3mm haben bei Grinchy und mir gut gepasst!
Mehr ist schwieriger, da du dann hinten auch eine breitere Distanz brauchst, welche dann aber ne Zentrierung fürs Kettenrad haben muss....also nimm die 3mm
Auf der seite, auf der nicht die "verdickung" ist, also auf der flachen seite! (ist ja eigentlich logisch, denn du willst das ritzel ja (in F.R.) weiter nacht links bekommen!
I'm Back
Alt 10.08.2007, 21:51:33   #8
RedDragon
HHmm....,naja also das mit dem Ritzel hab ich noch net so ganz verstanden,wie und wo jetzt was weg muß mit welchem Durchmesser und wofür der Distanzring 25x35x3 ist,aber wie heißt es so schön,Versuch macht klug!
passt ein Tank einer 06 GS auch auf ne 99 GS Duketreiber Allgemeines 10 23.04.2009 02:58:21
Heckverkleidung... passt auch neueres Baujahr? Andy86 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 03.11.2008 11:34:05
Passt die vordere Bandit 600 Felge XPulse Räder, Reifen und Bremsen 17 10.11.2007 03:03:46
Passt das auch an GS 500 E BJ 2001 drAlte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 30.11.2006 10:46:47
Passt ne bremsscheibe von ner 89er auch auf ne99er? (Vorne) Räder, Reifen und Bremsen 4 17.08.2006 21:03:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24:48 Uhr.
