Alt 20.08.2007, 14:44:01   #1
Tantu
Standard nach tank wieder einbau laufen beide vergasser aus
hi
ich habe ein problem und zwar seit ich den tank wieder eingebaut habe laufen beide vergasser über
vielmer leuft das benzin aus den schrauben am vergaser deckel (die sind wohl zum vergasser lehren) ganz unten
ich habe auch schon alle schleuche anders angeschlossen und wieder so angeschlossen w9ie in mein werkstadt handbuch beschrieben
ich brauche dringend hillfe da ich die maschienen brauche imoment
gruß jörg
Si vis pacem, para bellum.
Tantu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2007, 14:45:28   #2
Tantu
Standard ergänzent
ich muss dazu noch mal sagen das sie bevor ich den tank abgenommen habe lief
Alt 20.08.2007, 14:45:53   #3
Wie wär`s wenn du die Schwimmerkammerschrauben mal anziehst...
Alt 20.08.2007, 15:14:27   #4
cba
Benutzerbild von cba
Und am besten nicht runddrehen
www.RennLeder.de
Alt 20.08.2007, 15:45:42   #5
Tantu
lol das wohl ma n witz ich würd net posten wens daran liegt saugwurm ()
es gibt ne devise (nach fest kommt ab ) und ab is net gut
und ne nuss mit knarre sollte de schrauben wohl fest genug ziehn
Mfg jörg
Alt 20.08.2007, 15:48:36   #6
Wenn du alles richtig gemacht hättest bzw. alles i.O. wäre, würde da nicht rauslaufen
Sind die Ablassschrauben zu?
Hast du Dichtungen in den Kammerdeckeln, sind die i.O.?
Alt 20.08.2007, 16:13:53   #7
Tantu
ja gelösst und als das nicht nicht mer dicht war habe ich sie ganz rausgeschraubt
Alt 20.08.2007, 16:15:20   #8
Tantu
und natürlich wieder reingeschraubt
Alt 20.08.2007, 16:18:07   #9
Tantu
hat vorher ja alles geklapt und dicht gehalten ich idiot häät die man net los drehn sollen seit dem ich tank runter und wieder rauf gemacht habe is das
Alt 20.08.2007, 16:19:56   #10
Vom Tank nach unten laufen kann das aber nicht, oder? Sind die Schläuche am Tank okay?
Alt 20.08.2007, 16:33:52   #11
Tantu
so noch mal von vorne
1. habe benzin han gelösst und beide schleuuche die an den tank gehn am benzin han gelöst und den tank samt benzin schleuche abgenommen
dabei habe ich den unterdruckschlauch rausgezogen ausversehn den ich wieder dran gemacht habe
2. die schrauben geöffnet weil ich den vergasser ausbauen wolte was ich mir aber überlegt hatte schrauben wieder reingedreht
und seit dem leufts unten raus
Alt 20.08.2007, 16:35:04   #12
Tantu
habe sogar neue schleuche reingemacht aber nur die beiden die vom tank kommen
Alt 20.08.2007, 16:55:35   #13
Tantu
werde mir morgen 2 neu deckel holen mit dichtung ma schaun was den los ist danke für eure hillfe
seit n super team würde euch auch weiter empfehlen leider kenne icih keine gs treiber auser euch
mfg jörg
Alt 20.08.2007, 18:37:50   #14
DrUnK3N
vll ist der benzinhahn auf pri und der vergaser nicht ganz dicht.
mfg
Alt 26.08.2007, 12:06:32   #15
Tantu
hi
ich habe den fehler gefunden
ich habe beide vergaser deckel kaput bekommen in den ich die schrauben
zu fest angezogen habe (die schrauben die unten am vergaser sitzten die zum vergaser leer machen) habe beide vergaser deckel schon getauscht
leuft wieder vielen dank für eure hillfe(danke für den anschluss plan kann ich noch ma schaun op ich die schleuche richtig angeschlossen habe
Mfg jörg
Alt 26.08.2007, 12:12:36   #16
Tantu
die schraube 18 (auf den vergaser diagramm oben) habe ich zu fest in den deckel gedreht
dabei is der deckel kaput gegangen (sehn konnte man den riss aber erst als ich den deckel abgenommen habe
nun will ich maschaun op ich die beiden schleuche die vom tank zum benzin han gehn net vertauscht habe da bei mir die einstellungen am benzinhan net stimmen
Mfg Jörg
Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.04.2009 20:22:23
PC-Probleme nach Einbau Asus P5K und Core 2 Duo 3.0 GHz dennisw1984 Computer, Handy, Technik, ... 17 13.06.2008 12:20:55
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
GS laüft nich nach einbau der Drosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.03.2003 11:54:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:00 Uhr.
