Alt 22.08.2007, 11:41:25   #1
VWiren
Standard SV650 Vorderrad in GS500
Hallo, weiß jemand von euch ob es funktioniert eine Felge inkl. Vorderreifen der SV650 in die GS zu verbauen, oder muss man da noch die Gabel umbauen bzw. wechseln?
Vielen Dank schon mal im Voraus
VWiren ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 15:38:40   #2
VWiren
Es geht darum, dass es ja 2 oder vllt auch mehr Felgendesigns gibt! Zumindest kenn ich 2, einmal mit gebogenen Speichen und einmal mit geraden. Da ich mein Hinterrad auf einen 160er Schlappen umbauen möchte brauch ich ja eine Hinterradfelge von der SV650, nur ist es so schwer eine Felge mit gebogenen Speichen zu bekommen! Deshalb hab ich mir gedacht, das ich einfach die Vorder -und Hinterradfelge der geraden Version verbau!
Sind die beiden Designs von den Maßen gleich? Ab welchem Baujahr sind sie gebogen, wann gerade?
THX
Alt 22.08.2007, 16:09:22   #3
Drunken Master
also die alte knubbel sv hat den gleichen bremssattel wie die gs
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 22.08.2007, 16:35:00   #4
Drunken Master
keine ahnung, wollte aber auch mal mein wissen kundtun
- Tenacious D
Alt 22.08.2007, 16:43:41   #5
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Frag ma goose!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 10:45:31   #6
VWiren
Schade das mir meine Fragen hier niemand direkt beantworten konnt!
Aber trotzdem danke!
Alt 25.08.2007, 10:33:10   #7
pumafreak
also gs von 93 und sv bj 99 haben nicht den selben bremssattel.
achja, tacho bei der SV ist elekronisch, d.h. es wird nur ein elektrisches signal erzeugt, d.h. keine tachoschnecke
Alt 25.08.2007, 11:03:19   #8
siehe grinchys umbaustroy
sv felge passt samt tachoschneke in die rgv gabel
hat also ne aufnahme für die tachoschnecke
Alt 25.08.2007, 21:40:33   #9
Drunken Master
nö, passt aber trotzdem
- Tenacious D
Alt 28.08.2007, 14:13:48   #10
roscher81
da wir gerade bei mir hinten auf sv650 felge umbauen , kann ich euch sagen das die vordere felge nicht passt.
sie hat den falschen achsdurchmesser. gs hat 14mm und sv hat 17mm vorne.
ich weiß aber welche passt, darf es nur noch nicht preisgeben.
Alt 28.08.2007, 16:55:55   #11
roscher81
dem waffengesetz unterliegt es nicht
nur wenn ich es hier schon sage, dann steigen bei ebay gleich wieder die preise
Alt 28.08.2007, 16:59:54   #12
Mit so`nem Käse wollen wir doch gar nicht erst anfangen!
Die Leute vor "könnte passen" zu schützen ist ok...alles andere ist nicht sehr schön
Wenn sonst alles passt, ist das evtl. ein vergleichsweise kleines Problem.
Hängt dann nur davon ab ob man ein Lager findet, dass den Außendurchmesser des Lagers und innen nur knapp 14mm hat.
Alt 29.08.2007, 09:13:11   #13
Distanzhülsen sollten doch auch gehen, oder?
Alt 29.08.2007, 10:28:32   #14
hmmm...unorthodox...wird beim ein/ausbau sicher fummelig, weil die dünne Achse die Distanzen nicht in der Einbauhöhe fixiert.
dann lieber 20€ für nen neuen Satz Radlager investieren und mit etwas Glück plug&play fertig sein.
Alt 29.08.2007, 10:36:14   #15
Oh ja, das ist sicher der beste Weg, sofern man entsprechende Lager bekommt. Das war eher als Ausweg gedacht, wenn dem nicht so ist.
Kann man nicht auch die Radlager der GS in Hülsen setzten?
Das habsch noch nicht verstanden, wie meinsten das?
Alt 29.08.2007, 11:06:10   #16
der Innenring des Lagers hat einen zu großen durchmesser.
Normalerweise sitzen doch die Distanzen und Tachoschnecke seitlich an den Lagern an. Durch die Verschraubung der Achse wird das ganze dann unter Spannung gesetzt und das Rad dreht sich, ohne dass sich der innenring mitdreht (das macht er vermutlich nie, weil sonst die Achse ja ganz fix verschlissen wäre).
Wenn jetzt die Distanzen einen deutlich größeren Innendurchmesser als die Achse Außendurchmesser hat, hat man dort spiel und muss das von Hand beim Einbau des Rades ausgleichen.
Wobei man noch schauen muss, ob an den Gabelholmen die planen flächen groß genug sind, die dickere Distanz gerade aufliegen zu lassen und die Tachoschnecke könnte evtl. Probleme geben...ich weiß nicht, wie genormt die Gesamtgröße der Schnecke ist.
und so.
Alt 29.08.2007, 11:27:48   #17
Ah ja, verstanden.
Ich hatte da eher an Distanzhülsen gedacht, die über die Achse gesteckt eben den Raum zwischen Achse und Lager auffüllen. Das wird aber dann bei der Achsklemmung schwierig, da ich die Raddistanzen selbst dabei nicht bedacht hatte.
Suche Satteltaschenhalter für Gs500 und SV650 Killerjoe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 17.01.2009 22:52:32
Pro/Kontra B6 umbau zu SV650 Felgenumbau BobderBaumeister Fahrwerk 4 18.08.2008 21:49:16
SV650 Endtopf an GS500? Möglich? Auspuff 22 14.02.2006 11:54:25
Passt eigentlich die SV650 Schwinge skittles Fahrwerk 5 25.04.2005 18:19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47:45 Uhr.
