Alt 23.08.2007, 18:32:12   #1
Stormcrow
Standard GS verliert schlammiges Öl am Getriebe
Hallo liebe Leute,
mir ist aufgefallen, dass meine GS unten am Getriebe unterhalb der Kette schlammiges Öl verliert, dass dann kurz hinterm am Seitenständer langsam runtersifft. Was könnte das sein und wie kann ich diesen Fehler am besten wieder beheben? Wie gefährlich ist dies wohl für das Getriebe? Viel kommt da nicht runter, ist halt nur schlammig ölig und es bilden sich kleine tröpfchen.
Vielen dank im Vorraus für eure hilfen und tipps
Alt 23.08.2007, 18:43:51   #2
nepumuk
Standard Don't worry, ist bestimmt kein Motoröl.
Hi Stormcrow,
ich kenne das zumindest von meiner GS auch. Es ist bei meiner nie Motoröl gewesen, sondern nur angesammeltes, altes Kettenfett, das dort abgeschleudert wurde, sich unter der Ritzelabdeckung sammelt und dann langsam als schlammige, ölige Flüssigkeit raustropft, besonders wenn die GS warm ist. Die einfachste Lösung wäre wohl, die Ritzelabdeckung abzuheben (vorher Schalthebel entfernen) und dort mal alles sauberwischen (Achtung: auch diese alten Lappen / Papierreste gehören dann in den Sondermüll zur Sammelstelle!). Normalerweise sollte die Stelle direkt hinter dem Ritzel an der Welle trocken sein, was bedeutet, daß dort kein Öl rauskommt.
Ist keine große Sache, man sollte sich nur auf dreckige Finger einstellen und bei der Arbeit eine Pappe unterlegen. Und wie gesagt und wie immer: Kontrolle ist besser.
Viele Grüße,
nepumuk
Alt 23.08.2007, 19:40:05   #3
Es könnte aber auch Motoröl sein. Hinter der Ritzelabdeckung ragt ein Stab heraus (keine Ahnung, wie das heißt, ist für die Kupplung). Der Dichtring (Simmerring) des Stabs kann durch den ganzen Dreck, was sich dort ansammelt, undicht werden. Bei mir hat ein bisschen saubermachen gereicht.
Alt 23.08.2007, 19:47:37   #4
Kettenfett fließt eigentlich nicht einfach so in der Gegend herum.
Wenn du dort Öl verlierst, liegt das an nem undichten Simmerring von Kupplungsdruckstange, Antriebswelle oder Schaltwelle.
Der Kupplungsdruckstangensiommerring ist dabei noch am einfachsten zu wechseln.
Alt 23.08.2007, 21:13:24   #5
Stormcrow
danke, hört sich wenigstens schonmal nicht allzuschlimm an, sodass ich ja noch zur arbeit komm^^. dichtungen sind ja ersetzbar.
dann werd ich mich mal morgen drann machen und da alles ordentlich sauber machen um den herkunftsort genau zu definieren.
Alt 24.08.2007, 05:37:31   #6
simonster
swm hat recht hatte ich auch
Alt 26.08.2007, 18:56:46   #7
Dirk-Boerge
Standard Tippe auf Kettenfett
Moin,
ist ja witzig, kaum les ich das, mach einen Ölwechsel, und sehe das gleiche wie hier beschrieben an meiner GS. Heute nach 250km-Tour tropft das sogar ein wenig. Tippe auf Kettenfett, denn : Das Zeug ist total zäh, klebt so wie ein Ding aus der Nase. Mein Motoröl ist dunkelgrau beim reinkippen, dürfte jetzt schwarz sein, der neue Modder ist aber klar / gelb wie Mehrzweckfett - so könnte weißes Kettenfett aussehen, wenn es nicht mehr weiß ist.
Nachgucken, dann weiß man mehr. Grund zur Panik? Noch nicht.
Alt 26.08.2007, 19:08:58   #8
Dirk-Boerge
Standard Nachtrag: Geschmacksprobe
Das Zeug schmeckt nach nichts. Also wird es Fett sein.
Alt 27.08.2007, 13:00:08   #9
Standard Re: Nachtrag: Geschmacksprobe
bei der von dir beschriebenen konsistenz hätte es doch auch gar nix anderes sein können...wenn du irgendwo Öl verlierst ist der Matsch wesentlich dünner...und die Chance, dass dir jemand irgend ne leckere Soße unter die Ritzelabdeckung gepackt hat ist doch eher gering
Allerdings sind die wenigsten Betriebsstoffe von Fahrzeugen sonderlich gesund! (altes Kettenfett mal außen vor).
Und auch wenn der Kühlerfrostschutz schön süß ist, würde ich dringend vom Verzehr abraten!
Alt 28.08.2007, 11:08:54   #10
Standard Re: Tippe auf Kettenfett
Alt 27.09.2007, 20:37:05   #11
Dirk-Boerge
Standard @Saugwurmmensch: Du hattest Recht
Hi ho,
da hab ich lautstark rumgetönt, dass das bei mir ja kein Öl sein kann, so zäh wie das ist, und tropft mir doch nach dem Reinigen und der anschließenden Fahrt das warme Zeug auf den Boden. Simmerring im Arsch. Aber: Der freundliche Suzukimann wechselt das für 39,-€. Fairer Preis, finde ich.
Also was gelernt: Suzukiteile sind nicht immer sauteuer (7€ für den Ring) und: Erst eine Meinung vertreten, wenn man es genauer weiß.
Alt 27.09.2007, 21:01:39   #12
BlackTalon
Kann man das nicht selber machen und 32€ sparen...? Wird doch nicht so schwer sein, hat das schon mal jemand selbst gemacht?
Alt 27.09.2007, 21:36:13   #13
Titan
Benutzerbild von Titan
Wobei Kupplungsdruckstangen-Simmering (sofern es daran liegt) wirklich vergleichsweise einfach ist. Wenn man vorsichtig und sauber arbeitet, ist das überhaupt kein Problem.
Alt 27.09.2007, 22:15:56   #14
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Kann aber wirklich von der Kette kommen.
Ist bei mir auch passiert. Letzens hab ich den Tag vor 'ner groesseren Tour noch mal Chain Lube draufgesprueht, davon aber etwas reichlich. Bei der darauffolgenden Tour hab ich mir selbst den linken Stiefel noch eingesaut.
Gerade vorne am Motor/ Getriebe wird's duennfluessiger, weils dort schoen kuschelig warm wird und dann fliegt der (ueberschuessige) Rotz schon mal ab.
Muesste man doch aber feststellen koennen, ob's Motoroel ist oder nicht. Abwischen und wenn's weitertropft kann's ja nur Motoroel sein, weil die Kette sich ja nu nicht bewegt.
GS verliert Öl am Motorblock muckell Motor, Getriebe, Kettensatz 36 25.07.2013 16:24:13
Federbein verliert Öl tarpan89 Fahrwerk 50 13.04.2009 12:39:43
Verliert ständig Öl bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.05.2008 14:01:26
Meine Gs 500 E verliert Benzin! mich511 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 31.03.2008 15:17:51
GS verliert Teile!!?? Cocu Fehlerdiagnose 18 03.05.2005 18:36:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25:13 Uhr.
