Alt 27.08.2007, 15:20:00   #1
easyrider16
Standard [Solved] Fragen zu LED-Blinkern und Rücklicht
hi
will mir ein paar led-blinker und vlt ein led rücklicht kaufen
habe dabei an diese blinker gedacht --> http://www.louis.de/_10b1ec006795e4e945 ... r=10033403
reicht nun ein spezialblinkgeber für 4 blinker oder brauche ich zwei ? http://www.louis.de/_10b1ec006795e4e945 ... =0&cmd.y=0
ist der einbau schwierig ?
wie siehts mit ner led-rückleuchte aus? was muss ich dabei beachten
tia
easyrider16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 16:02:20   #2
xMx
Benutzerbild von xMx
beim Rücklicht kann ich dir leider keine Auskunft geben, aber für die Blinker brauchst du pro Blinker ein Vorwiderstand. Gibt es auch bei Louis.
Ich habe dann noch ein Blinkerrelais für alle 4 Blinker gebraucht. aber das Blickerrelai hat wohl nicht jeder benötigt, so wie ich das mitbekommen hab.
Einbau ist einfach.
Gruß xMx
Gruß xMx
xMx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 16:07:37   #3
skaddi
LED-Rückleuchte einfach wie die normale Rückleuchte anschließen.
Alt 27.08.2007, 16:13:39   #4
easyrider16
dankesehr
also 4x http://www.louis.de/_10b1ec006795e4e945 ... =0&cmd.y=0 ?
Alt 29.08.2007, 04:54:12   #5
Bowlingschalke
Standard blinker
kann mir mal jemand sagen ob es sowas gibt?das man einen blinker einbaut der nach 3-4 mal blinken wieder aufhört ohne drauf zu drücken?dabei sollte das normale blinken im stand noch vorhanden sein also wie ein komfort blinker im Auto
Alt 29.08.2007, 06:39:55   #6
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Standard Re: blinker
Mit der Zeit wirst auch du lernen den blinker nach dem abbiegen abzuschalten
es gibt aufjedenfall pipser die nach einer gewissen anzahl von blinkvorgängen Laut vor sich her piepsen bis man draufdrückt
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 29.08.2007, 10:02:40   #7
Es gibt ein Blinkrelais, dass nach 60 Sekunden wieder abschaltet.
Alt 29.08.2007, 10:31:40   #8
Bowlingschalke
Standard signalgeber an blinker
habe in meinem schuppen ein signalgeber 12 Volt wenn ich den an den blinkerkontakt oder an fernlicht hinmache muss ich da was beachten
Alt 29.08.2007, 13:20:48   #9
easyrider16
welche leds und widerstände soll ich für die beleuchtung am besten nehmen? wie bekomm ich die dann an den strom ?
Alt 30.08.2007, 22:09:47   #10
tschulian
Benutzerbild von tschulian
also ich blink einfach nie dann vergess ichs auch net
Alt 02.09.2007, 13:06:23   #11
easyrider16
habe mir zu den led-blinkern nun diesen blinkgeber gekauft --> http://www.louis.de/_30963acfff169d7fca ... &anzeige=0
nur habe ich nussbrot ahnung wie ich das jetzt anschließe
muss ich die hinteren blinker an den blinkgeber anschließen? und dann den blinkgeber an das relais? wo finde ich das relais oder wie sieht das in etwa aus ?
mfg
Alt 02.09.2007, 17:30:34   #12
bikerday
das alte relais hat auch nur 2 Anschlüße ... das was du geholt hast auch also so schwer kann das doch nicht sein das auszutauschen ... ich hab bei mir sogar nen relais mit 3 anschlüssen reingebaut ... gabs billiger ... und hab auch led umbau funktioniert einwandfrei !!
Alt 02.09.2007, 17:37:17   #13
easyrider16
wo befindet sich das alte relais ca? welche farbe hat es ?
Alt 02.09.2007, 17:39:40   #14
bikerday
unter der rechten hinteren verkleidung und es sieht schwarz aus kann man garnicht übersehen ... gehen auch 2 kabel nach unten ab ....
Alt 02.09.2007, 18:10:12   #15
easyrider16
ist es schwarz
21w x2 steht oben und es geht ein stecker raus wo zwei kabel drinnen sind
diesen blinkgeber brauche ich 1x oder ?
Alt 02.09.2007, 18:16:01   #16
bikerday
es steht drauf:
TL - 67
12.8V 85C/M
21W X 2+3.4W
(A) 6978
und es geht so ein Stecker ab wo 2 Kabel drin sind!!
Alt 02.09.2007, 18:25:37   #17
easyrider16
Standard Danke
super
danke für die netten und hilfreichen antworten
Alt 02.09.2007, 18:27:04   #18
bikerday
jip ist doch kein ding ...
Alt 03.09.2007, 09:13:44   #19
easyrider16
noch ne kurze frage: wie müssen die kabel angeschlossen werden? eines ist orange und das andere blau
mfg
Alt 03.09.2007, 17:24:32   #20
easyrider16
das alte sieht doch anders aus
Alt 03.09.2007, 18:43:44   #22
bikerday
du hast nur 2 kabel und 2 anschlüsse ...
am besten nimmst den stecker ... 2 kurze kabel zur verlängerung
dort machst du ein adapter drauf den in stecker reinsteckst ...
ans andere ende das aufs relais geht machst so nen flachen stecker drauf zum draufstecken ... dann kannst ja selber testen gibt ja nur 2 varianten entweder richtig gesteckt und es geht oder falsch gesteckt und es geht nicht dann umstecken ...
hoffe das nu besser ^^
Alt 03.09.2007, 18:45:39   #23
knoxxville
etwas freundlicher bitte! weil jemand anfänger ist, muss man ihn nicht rund machen. in seiner aufregung kann man schon mal den wald vor lauter Bäumen nicht sehen...
Alt 03.09.2007, 19:40:44   #24
easyrider16
dachte wenn ichs falsch anstecke mach ichs kaputt
werds morgen probieren
Alt 04.09.2007, 15:46:37   #25
easyrider16
habs jetzt richtig angeschlossen, jedoch blinken alle 4 ^^ ?
Alt 04.09.2007, 15:58:47   #26
knoxxville
gleichzeitig?^^ oder so wie es sein sollte?
Alt 04.09.2007, 16:54:56   #27
bikerday
hmm beim LED umbau kann man auch vor jedem Blinker einen Widerstand machen ... das mußte ich zb machen gibts bei Hein Gericke für 2,95 das Stück, dann funktioniert auch alles einwandfrei
Alt 04.09.2007, 17:45:21   #28
easyrider16
bekomm ich die im baumarkt auch? soll ich das universal-relais drinnen lassen?
Alt 04.09.2007, 19:40:02   #29
easyrider16
2x http://cgi.ebay.de/Widerstand-Kabel-LED ... ingPayment
dann kann ich mir das neue relais sparen ?
Alt 05.09.2007, 15:51:45   #30
bikerday
nein relais brauchste trotzdem ... das sind ja nur widerstände
http://server01.hein-gericke-store.c...899_normal.jpg
nimm diese für 21W Blinker von hein gericke kosten 2,95 und ich kann zu 100% sagen das es die richtigen sind
Beschreibung:
Leistungs-Widerstand für LED-Blinker für 21W
Die geringe Verbrauchsleistung eines LEDBlinkers (1-2W) erfordert die Verwendung eines Leistungswiderstandes, denn er verhindert eine zu schnelle Blinkfrequenz: Je LED-Blinker muss ein Widerstand an beliebiger Stelle in die elektrische Leitung parallel angeschlossen werden. Dieser simuliert dann einen 10 bzw. 21W Verbrauch. Sie müssen lediglich an Ihrem Fahrzeug prüfen, ob der Orignal-Blinker mit einer 10W oder einer 21W Glühlampe ausgerüstet ist. Eine detaillierte Montageanleitung wird beim Kauf mitgeliefert.
Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) _dev_null Pflege und Wartung 2 02.07.2008 09:52:49
Fragen wegen Blinker und Rücklicht. Scar Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 28.09.2007 14:20:52
Die Sache mit den Blinkern,... 757otp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.05.2007 14:46:42
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Und nochmal was zu den LED- Blinkern MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 23.06.2006 13:28:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50:16 Uhr.
