Alt 29.08.2007, 16:37:55   #1
murdock
Benutzerbild von murdock
Standard h4 birnen (und standlicht!) bei five stars vvk anschließen?
hallo.
kann mir jemand sagen, wie h4 birnen belegt sind (welcher der drei anschlüsse ist masse, fernlicht, abblendlicht)?
und wie genau schalte ich bei der five stars vvk "superbike" (zwei runde scheinwerfer, beide h4) fernlicht, abblendlicht und standlicht? ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen
schonmal danke...
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 31.08.2007, 11:51:58   #2
murdock
keiner ne idee? gerade das standlicht macht mir zu schaffen, unter den h4 birnen sind nochmal zwei kleine löcher im scheinwerfer, ich vermute mal für die standlicht birnen. aber welche birnen kommen da rein? und wie sollen die da drin halten? was für eine fassung?
Alt 31.08.2007, 12:41:16   #3
Anschlussplan H4:
http://www.aprilia-leonardo.de/asset...Gluehbirne.gif
(Quelle: http://www.aprilia-leonardo.de/html/elektrik1.html)
Auf die Farbangaben würde ich mich nicht verlassen, da dieser Plan für einen Aprilia Leonardo ist.
Einen H4 Sockel gibt es bei Louis: Klick mich
Standlichtbirne sollte entweder Drehsockel oder Glassockel sein.
Was hast du denn mit der Originalfassung aus dem Rundscheinwerfer für das Standlicht gemacht, die sollte da eigentlich reinpassen.[/img]
Alt 31.08.2007, 14:18:19   #4
murdock
vielen dank, sowas hab ich gesucht
das sind die "löcher" im scheinwerfer, habe ihn so bekommen, ohne irgendeiner fassung und sitze jetzt etwas ratlos davor :
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/3uq4-1.jpg
vor allem wunderts mich etwas, das da zwei sind. oder brauche ich zwei standlichter?
Alt 31.08.2007, 14:29:39   #5
Oh je, so ganz ohne Sockel musst du schon ganz schön basteln. Soweit ich weiß, ist ein Standlich ausreichend und mir fällt auch kein Grund ein (außer optischen Aspekten), warum man das zwei mal haben sollte.
Hast du noch den Originalkabelbaum deiner GS? Dann kannst du schonmal eine H4 Fassung und ein Standlich davon verwenden. Ich würde dann noch versuchen, eben diesen Kabelbaum (oder einen anderen mit H4- und Standlichtfassungen) nochmal entweder hier im Marktplatz zu ergattern oder über Ebay zu schießen. Da trennst du alles überflüssige Geraffel ab und schließt die H4 und das Standlich parallel an deine Fassungen an.
Alt 31.08.2007, 14:50:10   #6
murdock
das hört sich nach nem plan an, danke.
hatte mir das alles etwas einfacher vorgestellt... hab recht preiswert eine ziemlich vergammelte vvk gekauft und immer wenn ich denke, ich bin so gut wie fertig, kommt der nächste mist
Alt 19.09.2007, 17:28:43   #7
murdock
hallo nochmal.
die h4 birnen habe ich heute erfolgreich angeschlossen, nur das standlicht macht mir noch sorgen.
könnte einer der five-stars-superbike-verkleidungs-besitzer mal ein foto von seiner standlichtfassung machen? das wäre sehr nett.
die aus dem original gs-scheinwerfer hat nämlich rechts und links einen nöppel, die aussparung im fivestars scheinwerfer nur links eine...
und sind da original noch irgendwelche gummiabdeckungen über den lampensteckern?
Alt 20.09.2007, 08:47:02   #8
Schleif einfach einen "nöppel" weg...
Jepp, um vor Spritzwasser, Regen und Dreck zu schützen. Die sollte es auch einzeln geben, da die hin und wieder mal porös werden und damit undicht. Schau/frage mal bei Polo, Louis, HG und Co. oder direkt beim freundlichen Suzuki-Händler...
Blinker Birnen AXOR1840 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 28.04.2011 20:45:51
Standlicht papa Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 31.03.2010 06:39:51
Was für birnen sind im Tacho verbaut? CorollaTuningFreak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 13.09.2009 17:18:43
Rücklichtbrinen durch LED-Birnen tauschen Schwammkopf_11 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 26.01.2009 17:26:03
H1 Birnen brennen bei meiner verkleideten GS immer durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 16.06.2005 16:03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45:07 Uhr.
