Alt 29.08.2007, 21:20:57   #1
djstonedeluxe
Standard Zu wenig Leistung !
hallo
Meine GS fahrt seit einigen Tagen nicht mehr ganz rund. Sie braucht erstmal eine Zeit bis Sie volle Leistung bringt. An was kann das liegen.
Bitte um hilfe !!!!!!!!
Danke
djstonedeluxe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 21:34:13   #2
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
hallo erstmal
ich tipp mal auf vergaser putzen, oder sie bekommt wenig benzin...
Alt 29.08.2007, 21:51:50   #3
DrUnK3N
hallo von mir
vll ist sie noch zu kalt und du färst noch mit Choke, dann kann es sein dass sie net so gut zieht.
mfg
Alt 30.08.2007, 06:28:54   #4
RayDonas
dachte iuch mir zuerst auch, aber er schreibt das das nur die letzten tage so war....
Alt 30.08.2007, 08:43:10   #5
Beschreibe bitte erstmal genauer, WAS genau nicht stimmt. Sie läuft unrund ist ein sehr dehnbarer Begriff. Verschluckt sie sich, geht sie aus, nimmt kein Gas an usw...
Alt 30.08.2007, 20:24:38   #6
djstonedeluxe
Also genau läuft das so ab. Ich fahre ca. 5km da läuft sie nicht unruhig oder so etwas ganz normal, aber nach den 5km fährt sie mit voller Leistung. Am Anfang kann man im 6 Gang gerade mal 80Kmh fahren.
MFG
Alt 31.08.2007, 08:36:58   #7
Ich würde sagen, dass du es vorerst damit versuchen solltest, die Gänge weiter auszudrehen.
Die GS braucht Drehzahl! Der 6. Gang ist ohnehin sehr lang übersetzt, die Höchstgeschwindigkeit wird auch im 5. erreicht. Wenn du versuchst, im 6. aus 80 km/h zu beschleunigen, passiert da nichts - und das ist völlig normal. Bei 80 bin ich noch im 2. oder schon im 3. Gang, da geht es auch vorwärts...
Alt 31.08.2007, 09:25:18   #8
gplchris
das ist ganz und gar nicht normal. Man kann im 6. bei 80 beschleunigen und zwar so, dass man dabei schneller aus dem Knick kommt als ein Auto. Dann liegen 4000 U/min an und sie kann locker beschleunigt werden. Auch bei kaltem Motor. Ich würde einer GS auch nicht Drehzahl geben, wenn sie noch kalt ist.
Wenn du das Gas zumachst bei 80 km/h, knallt es dann im Auspuff? Dann läuft sie zu mager, was bei kaltem Motor normal ist. Mit Choke überfettet sie, das kann auch ein Grund sein.
Klebe mal einen Teil des Luftfilters ab ( ca. 1/3 ) und beobachte wie sie dann läuft. Geht es besser, läuft sie kalt zu mager. Geht es noch schlechter, läuft sie zu fett.
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 09:37:06   #9
@ gplchris: Mach ihm doch mal keine Angst!
Zu niedrige Drehzahlen bei kalten Motor sind viel schädlicher als hohe! Bei 4000 U/min geht im kalten Zustand auch bei meiner nichts los, erst recht nicht im 6. Gang - und die ist i.O.
Sicherlich ist das von GS zu GS verschieden, aber tiefere Eingriffe sollte man erst einmal unbedingt sein lassen und lieber checken, ob es nur an der niedrigen Drehzahl liegt. Man kann bei kalten Motor bedenklos mit 5-6 k fahren, ohne dass da irgendwas kaputt geht (solange genug und richtiges Öl drin ist ) - das sind im 3. Gang (!) etwa 80 km/h.
Wenig Leistung Bloody Fehlerdiagnose 9 13.03.2010 18:10:09
Wenig Leistung im Teillastbereich matzehh Fehlerdiagnose 25 31.03.2009 19:02:58
bissl zu wenig leistung wuestenfuchs Fehlerdiagnose 9 02.02.2009 23:58:02
AKTUALISIERUNG: Wenig Leistung bis 4000U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.04.2006 20:36:21
Zu wenig Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.07.2003 16:12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37:41 Uhr.
