Alt 04.09.2007, 17:07:17   #1
sammy56
Standard mopet ruckelt und geht aus nach 2 unfällen
hi hoffe es geht euch gut
bin gestern das erstema mit meine gs mal wieder gefahren hatte vor einer woche 2 unfällen einen am montag und einen am diestag, ich weiß klingt komisch ich woll es erst garnicht fassen.
nur jetzt habe ich das problem das, das mopet beim anfahren nur am ruckeln ist und nicht aus dem quark kommt und im stand geht die drehzahl immer weiter runter und zack ist sie aus.
liegt das jetzt daran das sie eine woche stand oder wegen etwas anderem
hoffe ihr könnt mir helfen
Alt 04.09.2007, 17:30:49   #2
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
hmm
*gefährliches halbwissen an*
guck mal ob die kiste auf beiden zylindern läuft oder ob evtl n kabel ab is
*gefährliches halbwissen aus*
der seb
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:41:18   #3
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
was warns denn für unfälle?
nur damit man evtl. rückschlüsse auf die beschädigungen ziehen kann
Alt 04.09.2007, 17:44:24   #4
sammy56
also erst bin ich aus der kurve geruscht auf die linke seite und ahtte mir unr den sturzbügel gebrochen dann bin ich ein audi hinten rein und dann ist das mopet auf die rechte seite gefallen und etwas geruscht aber da ohne sturzbügel da waren dann nur macken am zündungsdeckel mehr nicht
mich wundert das alles total
Alt 04.09.2007, 19:04:25   #5
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: mopet ruckelt und geht aus nach 2 unfällen
Das hört sich ganz so an, als ob sie nur auf einem Zylinder läuft.
Überprüfe mal Zündkerzen und Verbindungskabel..
Alt 04.09.2007, 19:07:16   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Oh man,
entweder bist du in der Woche ein Pechvogel gewesen oder etwas ungestüm.
Na gut, 2 Unfälle in einer Woche habe ich (vor 100 Jahren)
in meiner 1. Autowoche auch geschafft.
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Mögliche Ursachen.
- Benzin im Luftfiltergehäuse
- Tankentlüftung dicht
- choke /gaszug defekt
usw.
Nach einem Sturz, und erst recht nach 2 , sollte man
das Motorrad seeehr genau anschauen.
Vieleicht kann sich ein GS500-Fahrer aus deiner Gegend
sich mit dir die Karre genauer anschauen.
Gruß Krafti
Alt 04.09.2007, 21:19:10   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
2 Unfälle?
Check mal, ob die Gabel noch dran ist. Wenn nicht, dann rutscht die Suzi nämlich auf den Krümmern. Die daraus resultierende Reibung führt dann zu dem beschriebenen Ruckeln. Auf keinen Fall fahren, denn die Lenkung ist dann ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen!
Alt 04.09.2007, 22:04:30   #8
Serbig
Benutzerbild von Serbig
Kilometer: 71000
Ist ja auch schwer dann noch ohne Vorderrad lenken zu wollen
mfg, SERBIG
'97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage,
42 TKM
'92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM
Serbig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 23:26:23   #9
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Also ich hatte auch schon mal zwei Unfälle (bisher auch die einzigen mim Möp) in einer Woche.
Mittwochs im Halbschlaf nem Corsa reingefahren und Samstags mit den steinharten Reifen aus der nassen Kurve geflogen...
ruckelt und geht fast aus nach kl. beschleunigung krümel Fehlerdiagnose 1 11.09.2009 08:47:41
GS ruckelt und läuft nach dem Anlassen zum auf einem Zylinder Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 16 23.08.2009 20:12:15
Ruckelt und geht aus AXOR1840 Fehlerdiagnose 5 01.03.2009 18:01:49
Hilfe meine GS ruckelt nach Vollgasfahrt VanillaSky Fehlerdiagnose 9 29.07.2008 06:24:29
Motorrad ruckelt, wird langsamer und geht aus, dass... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.10.2005 16:12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40:54 Uhr.
