Alt 10.10.2005, 08:36:18   #1
Standard Motorrad ruckelt, wird langsamer und geht aus, dass...
hi
wie in der über schrift schon steht:
Motorrad ruckelt, wird langsamer und geht aus, dass passiert mir aber nur bei hohen geschwindigkeiten (ab 150km/h). Wenn ich paar nimuten auf der autobahn schneller fahre fängt die maschine an zu ruckel und geht letztenendes aus. Aber auch nur wenn der Bezinhahn auf ON ist. wenn der auf PRE steht passiert das nicht. Der Tank ist voll!! Ich hab die suchfunktion schon benutzt aber nichts gefunden. Kann mir jemand helfen?? Danke im vorraus.
Alt 10.10.2005, 08:40:44   #2
Probier mal bitte, ob das auf RES auch passiert.
Wenn ja, dann hast du eine kaputte Unterdrucksteuerung.
Entweder poröser Schlauch, so daß z.b. an der Membran im Benzinhahn nichtmehr genug Unterdruck ankommt.
Oder ne kaputte/verhärtete Membran oder ähnliches. Jedenfalls öffnet dein Benzinhahn offensichtlich nicht weit genug, um den Spritfluß bei Vollgas sicherzustellen.
Probleme mit der Tankbe-/-entlüftung würde ich ausschließen, wenn es auf PRI ordentlich funktioniert.
Alt 10.10.2005, 08:43:07   #3
probier ich heut mal aus, ist es möglich das da einfach nur dreck drin ist oder so??
Alt 11.10.2005, 08:40:28   #4
Bin gestern nochma stückchen AB gefahren. Wenn der Sprithahn auf RES steht fährt sie ganz normal.
Alt 11.10.2005, 11:06:04   #5
hab das selbe prob. meine fährt auch nur auf Pri normal!
Alt 11.10.2005, 12:09:29   #6
ich werde mene jez ausseinander nehmen und mal rein gucken und von innen sauber machen, da ich sie sowieso umbauen will. ich vermute das da einfach nur dreck drin ist
Alt 11.10.2005, 12:25:35   #7
Patzomat
Ultraschallbad soll soll da schon mal geholfen haben!
Oder die Membran im Benzinhahn mal kontrollieren!
Alt 11.10.2005, 12:48:07   #8
knut
Benutzerbild von knut
bei mir wars einmal n nicht angeschlossener unterdruckschlauch und davor weiß ichs nicht, gin auf jedenfall nach lufi-wechsel und vergaser einstellen wieder
member of: grillrockers-essen
Alt 11.10.2005, 13:59:32   #9
Ok.
Also liegt das Problem nicht am ON/RES/PRI-Benzinhahn, und auch nicht an der Unterdrucksteuerung.
RES und PRI werden ja beide aus dem Reserveschlauch vom Tank mit Benzin versorgt.
Es ist also zu vermuten, daß der ON-Schlauch irgendwo nicht genug Sprit durchläßt.
Entweder ist da am Benzinhahn im Tank was nicht ok, oder der Schlauch verstopft, oder der Anschluß am ON/RES/PRI-Benzinhahn verstopft.
Ich glaub, da gibts auch irgendwo nen Benzinsieb, daß zugesetzt sein könnte.
Alt 11.10.2005, 21:12:20   #10
Mal ne Frage zu den Benzinhänen!
Ich habe noch wenig Ahnung von der Motorradtechnik, aber mich würde mal interessieren, wofür das PRI steht??? Ist das wie die Reserve oder geht das Motorrad bei PRI trotzdem aus, sofern der Reservestand erreicht ist?
Danke schon mal,
Archi
Alt 12.10.2005, 12:32:51   #11
Pri wie Primär, geht vom unteren Anschluss also wie reserve, kannst ganz leer fahren, ist mir unlängst selbst passiert, auf pri geschalten keine ahnung mehr warum nicht geschaut wies zum ruckeln anfing dachte ich schalte halt auf res das geht sich aus, und denkste alles was mir entgegenblinzelte aus dem tank warn 0.5l die nie in den vergaser kommen und ein blanker tank.
Alt 14.10.2005, 16:12:04   #12
Jo danke!
Aber ich glaube dann bleibe ich lieber auf ON
ruckelt und geht fast aus nach kl. beschleunigung krümel Fehlerdiagnose 1 11.09.2009 08:47:41
Ruckelt und geht aus AXOR1840 Fehlerdiagnose 5 01.03.2009 18:01:49
motorrad geht aus der Jo Fehlerdiagnose 17 08.11.2007 17:35:14
mopet ruckelt und geht aus nach 2 unfällen sammy56 Fehlerdiagnose 8 04.09.2007 23:26:23
Laptop mit zu langsamer Downloadgeschwindigkeit Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 16 08.04.2007 18:09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45:12 Uhr.
