Alt 11.09.2007, 09:07:40   #1
derbusssi
Standard Es fing harmlos an.....
Servus, am Freitag wollte ich eigentlich nur ein paar Kratzer aus dem Rahmen machen.....
Heute Dienstag liegt der komplett sandgesrahlte Rahmen samt Tank und Verkleidungen beim Lackierer meines Vertrauens......
So kanns gehen.
Rahmen wird Mattschwarz, Der Rest weiss.
Schriftzüge und Rennstreifen wie beim Fiesta ST in Blau.
Ich bin mal gespannt.
Alt 11.09.2007, 09:18:14   #2
derbusssi
was bisher schon geschah...
Bandit 1200 Endtopf; Carbon Spiegel, Stahlflex vo+hi, Superbike Lenker,
LSL Fussrasten vo+hi, Mini Blinker, Wirt Gabelfedern....
Alt 11.09.2007, 10:58:50   #3
Sprigga
Zitat von Verbali
Wo gibts denn Carbonspiegel?
Carbonlook alter Klugscheisser
Also denke ich mal
Alt 11.09.2007, 13:43:11   #4
bombo
den orginalen? das ist doch nen riesen pott. hab nen orginalen 12er unterm auto, aber an ner gs kann ich mir den nicht vorstellen
Alt 12.09.2007, 11:16:11   #5
Wittbert
Benutzerbild von Wittbert
ein Bandit Topf am Auto?????? Hast davon Bilder?
Gruss Benny
Suzuki GSX 600F Gn72b
Suzuki GS500 Baujahr 94
Wittbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 15:07:54   #6
bombo
habe gerad hier ganz oben auf der letzten seite mal neue bilder reingemacht. bilder vom pott mache ich demnächst.
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=393440#393440
Alt 14.09.2007, 19:24:35   #7
derbusssi
ja klar carbonlookspiegel.
welche aus carbon an ner gs 500 wäre wohl perlen für die säue!
Alt 14.09.2007, 19:25:34   #8
derbusssi
der endtopf ist ein BOS endtopf von ner Bandit 1200, ich finde der ist kaum größer als der originale von der GS nur wesentlich leichter
Alt 15.09.2007, 17:13:27   #9
derbusssi
Mich graust es vorm TÜV.
Ich weiss das ich den nicht eingetragen bekomme. Nur hab ich die Auspuffanlage umgebaut, ich müsste also für den originalen die komplette Anlage tauschen.
Nächstes Problem:
Die FGST-Nummer ist leicht unleserlich durchs Sandstrahlen
Entweder dem TÜV gut zureden oder nen anderen Rahmen kaufen
Alt 15.09.2007, 19:12:54   #10
Spooky
warum hayst du nicht einfach das Schild abgemacht?
Alt 15.09.2007, 20:43:45   #11
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Ich glaub er meint die Nummer im Lenkkopf
Alt 15.09.2007, 22:25:18   #12
Zitat von Verbali
Warum hat er sie dann nicht abgeklebt?
Womit klebst du ab, damit es Sandstrahlen übersteht?
Allerdings kommt sowas davon, wenn man den Rahmen KFZ-unbedarften Leuten Strahlen lässt...
Alt 16.09.2007, 21:21:26   #13
TeCCon
also wenn ich was sandstrahlen reciht es vollkommen zwei lagen abklebeband für lackierer zu nehmen dann sollte man nicht umbedingt mit 10bar strahlen aber das geht.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 21:58:03   #14
Stell dich mal nicht so an.
Soo schlimm isses nun auch wieder nicht.
Wenn er etwas sandstrahlt, reicht es vollkommen 2 Lagen Lackiererklebeband zum Abkleben zu nehmen. Wenn man dann mit weniger Druck strahlt, geht das, sagt er.
Alt 17.09.2007, 13:40:27   #15
bombo
Zitat von Verbali
Hä?
War das ne Frage oder ne Aussage?
Waren das ein, oder mehrere Sätze?
Und das eine oder andere Wort konnte ich noch nicht so recht einordnen
ich hab alles verstanden
Alt 17.09.2007, 14:57:05   #16
TeCCon
danke Saugwurmmensch.
Alt 17.09.2007, 15:16:19   #17
Kannst dir ja das nächste Mal trotzdem etwas mehr Mühe geben.
Alt 17.09.2007, 15:22:40   #18
derbusssi
das wurde ja nicht von hand gemacht, sondern inner sandstrahlstrasse.
normalerweise braucht man die gar nicht abkleben, aber ich hatte die maschine unterschätzt
Naja, ich habe mal sämtlichen Tüffis in meiner Umgebung ne anfrage geschickt, was ich da machen soll.
Alt 20.09.2007, 16:29:16   #19
derbusssi
oh schreck!!!
Ich war heute samt Rahmen bei der gtü um mir die Fahrgestellnummer nachschlagen zu lassen, die ja durchs sandstrahlen etwas unleserlich geworden ist.
als der den rahmen sah sagte er: den kannste wegschmeissen.
durch das sandstrahlen wäre bei einem alurahmen die gefügeveränderung so gross, dass der reissen kann.
den rahmen sollte ich verschrotten.
ich wollte das erst gar nicht glauben, und vor allem nicht das alu rostet, weswegen ich ja den rahmen habe sandstrahlen lassen, aber er war nicht davon abzubringen.
bei einem stahlrahmen ließ sich darüber reden......bla bla bla.
Jetzt habe ich einen magnet drangemacht.
Das is wohl stahl genug.
Damit werde ich nochmal hinfahren...
Alt 20.09.2007, 17:00:45   #20
TeCCon
ist auf jedenfall ein stahlrahmen
Alt 20.09.2007, 18:15:11   #21
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Der Rahmen ist definitiv aus Stahl. Stahliger gehts kaum noch.
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 19:02:54   #22
TeCCon
verbessert mich wenn ich falsch liege, aber beim sandstrahlen tritt doch keine gefügeänderung auf, oder?
Alt 20.09.2007, 19:27:59   #23
du schießt mit hoher Geschwindigkeit kleine Partikel auf`s Material...bei Alu zB. sieht man sehr gut, wenn der Strahler länger auf einer Stelle verharrt hat..
@derbussi:
Dürfen die Leute von der gtü sowas überhaupt machen?
nach der Aussage von denen scheint dort kein Ingenieur zu arbeiten (ich nehme an, dass es einen gewissen Vereidigungsgrad geben muss, um Nummern in Rahmen zu schlagen)...
Alt 20.09.2007, 20:05:50   #24
TeCCon
aber dabei verändert sich doch nicht das gefüge von dem alu oder ?
Alt 20.09.2007, 20:19:23   #25
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
naja eigentlich schon, wenn auch nur sehr minimal..
Alt 20.09.2007, 20:38:18   #26
von der Oberfläche schon.
Und wenn man so ein paar Nähte bearbeitet können die vermutlich an Festigkeit/Elastizität/Steifigkeit verlieren.
Zumal die neueren Druckgussrahmen eh schon so dünnwandig wie möglich sind...da könnte das bei unsachgemäßer Bearbeitung sicherlich Probleme geben...
Alt 27.09.2007, 20:29:18   #27
derbusssi
Morgen kommt mein neuer"gebrauchter" Rahmen. Der geht dann mit lesbarer Fgst. Nr zum lackieren.
Es wäre ein grösserer Akt geworden den alten wieder zu retten.
Wir sind nun mal in Deutschland.
Und so bin ich mit 100 € für einen gebrauchten Rahmen dabei.
Der Lackierer hat in der Zwischenzeit schonmal mit den Anbauteilen angefangen.
Alt 27.09.2007, 21:45:42   #28
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Dem verbali nehm ich mal mit zum einkoofen, is bestimmt lustig.
Alt 27.09.2007, 21:53:29   #29
Ach, der meckert und mäkelt dann so lange, bisde beim besten - aber auch teuersten - Laden weit und breit gelandet bist (dessen Besitzer er natürlich mit Vornamen anspricht)
Alt 31.01.2008, 10:54:29   #30
derbusssi
Standard Re: Es fing harmlos an.....
fast fertig.......
ich bin heute schon gefahren........
naja mal sehen, ich muss mir noch nen legalen auspuff besorgen und das teil tüffen und ummelden, da anderer rahmen anderes motorrad......
mal ein paar bilder
http://img520.imageshack.us/img520/5559/dscf2495qf7.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/617/dscf2497kv9.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/97/dscf2498oy7.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/5138/dscf2499gm7.jpg
http://img82.imageshack.us/img82/7229/dscf2500lp2.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/8608/dscf2501bc4.jpg
Alt 31.01.2008, 10:56:13   #31
Sieht irgendwie so, ähm, unschuldig aus...
Alt 31.01.2008, 11:02:06   #32
derbusssi
stille wasser sind tief.......
ausserdem stehe ich eher auf "cleane" Motorräder ohne "ichkannkaumsitzen" Hecks.
Alt 31.01.2008, 11:14:39   #33
Ich hatte auch eher die Farbe gemeint...
Gefällt mir aber gut.
Alt 31.01.2008, 13:36:19   #34
King Nothing
schaut klasse aus weiss steht der gs in (verbindung mit dem schwarzen rahmen) echt erstaunlich gut
Alt 31.01.2008, 15:58:13   #35
Da fehlt noch ein weißer Bugspoiler, damit Motor und Rahmen nicht so schwer wirkt.
Aber sieht nett aus...ich hätte vielleicht eher einen wärmeren Weißton (Elfenbein?) genommen, aber so steril kommt auch gut...bis die Kiste schmutzig ist
Wennde ernsthaft nen zugelassenen Endtopf willst, meld dich mal bei mir
Alt 31.01.2008, 17:23:38   #36
derbusssi
Der Bugspoiler scheiterte bisher immer an der Finanzierung.
Ich finde die vernünftigen immer Sche...teuer.
Und er dient ja nur der Optik.
Ich geb keine 100 Euro für so ein Teil aus.
Naja, mal sehen wann es mich packt.
Beim Farbton habe ich es radikal gemacht.
Es sollte einfach einigermassen "clean" nach schwarz-weiss ohne Schnickschnack und Streifen aussehen.
Da passte so ein Ral Reinweiss am besten.
Alt 31.01.2008, 21:50:57   #37
zip25
ich finde die farbe sieht cool aus ich mag weiß besonders wenn es so schön glänzt super
zip25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 22:15:43   #38
Sieht klasse aus.
Alt 02.02.2008, 15:40:48   #39
Rockwell
Wow!!! Bin echt positiv überrascht wie gut weiß aussehen kann...Ich glaube, langsam wird "weiß" dat neue "schwarz". Hab in der letzten Zeit viele weiße Moppeds (auch Umbauten) gesehn, die echt gut aussehen. Ich verweise nochmals auf die All White Buell von Hillbilly Motors...
Alt 22.02.2008, 19:53:22   #40
derbusssi
Hab jetzt nen MBD Bugspoiler und ne Laser Deeptone Anlage.
Kommt diese Woche noch drauf.
Alt 25.02.2008, 09:09:53   #41
derbusssi
Mal ein kleiner Hinweis:
Bei ner Laser Deeptone passt kein MBD Bugspoiler drauf, da der hintere Bolzen an der Ölwanne mit der Auspuffanlage in Berührung kommt und der Krümmer weiter vorne abgeht um in den Endtopf zu münden, der Krümmer liegt also am Spoiler an.
Wer sich also Bastelei ersparen will lässt das am Besten.
Bei mir passt alles nach ca 20 min Anpassungsarbeit.
Geht morgen zum lackieren.
Alt 25.02.2008, 12:24:11   #42
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Ich hatte das gleiche Problem mit der BSM Future Anlage und dem Gimbel Bugspoiler... musste ich auch anpassen...
Alt 25.02.2008, 22:33:48   #43
HAcK
Benutzerbild von HAcK
Wo bleiben die Rennstreifen?
HAcK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 12:15:04   #44
derbusssi
Ich hab mich gegen Rennstreifen entschieden und werde sie stattdessen clean lassen.
Die Sitzbank wird noch gemacht.
Schwarzes Alcantara mit weiss gesticktem Suzuki Logo aufm Sozius.
So isses jedenfalls geplant.
Alt 23.03.2008, 13:15:57   #45
King Nothing
Alt 23.03.2008, 13:29:24   #46
Wow,auf die sitzbank bin ich ja mal gespannt!
Sieht aber bis hier hin auch total klasse aus!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40:09 Uhr.
