Alt 11.09.2007, 15:59:01   #1
Zwuckel
Standard Vergaserdüsenwechsel
wenn ich die Vergaserdüsen wechseln möchte, geht das von oben, da wo ich die deckel getauscht habe, oder muss ich den Vergaser dazu ausbauen?
An der Stelle des Deckels wo der o Ring drunter liegt, müssen da diese Gummikappen drauf?
Und funktioniert das wenn ich für den Gabelsimmerring wechsel die Maschine auf eine Getränkekiste zb Coca cola stelle?
Danke für eure Antworten
Alt 11.09.2007, 16:06:30   #2
Zum Düsenwechsel steht alles in den FAQ: Thema Drosselung.
Alt 11.09.2007, 16:20:25   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Vergaserdüsenwechsel
Hy,
ein Cola-Kiste dürfte zu hoch sein.
An besten mit einen Wagenheber (an der Ölwanne) anheben.
1 Person sollte das Mopped dabei festhalten !
Dann 2 "Dreibeine" = Unterstellböcke unter die Rahmenunterzüge platzieren.
http://www.kohler-ag.ch/bilder/pwunterstellbock.jpg
-Lappen dazwischen packen (damit der Rahmen keine Kratzer bekommt)
Auf die Finger aufpassen und das Mopped mit dem Wagenheber vorsichtig absenken.
Gruß Krafti
Alt 11.09.2007, 16:29:46   #4
Ich habe mal die Düsen im eingebauten zustand gewechselt. Allerdings sind meine Vergaserschrauben sehr leichtgängig und es war ne ziemliche Fummelei.
Da bei festgegammelten Schrauben sehr rasch der Dremel ran muss um rundgelutschte Schrauben zu schlitzen, würde ich dir empfehlen den Vergaser auszubauen.
Über die Synchronisationsstutzen der schwarzen Deckel muss wieder der Gummihut mit der kleinen Schelle.
Das Ganze muss dicht sein, sonst läuft die Kiste wie`n Sack Nüsse!
Ich habe für`s Aufbocken einen Holzklotz, der exakt unter die Ölwanne passt.
Wenn einer das Heck herunterdrückt, kann der andere derweil Hölzer unter die Ölwanne/Krümmer packen.
Wenn die Gabel raus ist, ist die Maschine auch nicht mehr Kopflastig, steht also allein auf Hauptständer und Hinterrad. Wenn du also jemanden findest der ne Weile auf dem Soziusplatz sitzt, brauchst du nix unter den motor packen
Alt 11.09.2007, 18:15:57   #5
zip25
ja habe mal dazu auch ne frage ich muss meine düsen auch wechsel und habe habe jetzt keine ahnung warum eine 135 düsse zum drosseln benutzt wird ob wohl eine kleinere schon drinne ist die 120 düsse oder wird das hier anders gemessen oder brauch die mehr sprit dann
zip25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 18:49:18   #6
Zwuckel
danke für die vielen Antworten. Das mit dem Gegenstand unterm Krümmer und zweiten Mann auf dem Sozius hört sich für mich am verlockensten an.
Bei den Synchronisationsstuzen hab ich das gummi wieder drauf gemacht, aber da waren keine Schellen, waren auch 3 Jahre im Betrieb ohne gelaufen.
Also heisst das Vergaser ausbauen. Muss ich da auf etwas besonders achten?
In der Anleitung steht ca. 30 min. Schätze mal dass der Wert für einen routinierten Bastler gilt...
Und bekomm ich die Düsen nur beim Fachhändler und wenn ja was kosten die ungefähr?
Alt 12.09.2007, 19:27:08   #7
Passende Düsen gibts dort, wo es Motorradteile aus Japan gibt. Die meisten japanischen Motorräder haben Mikuni-Vergaser. Man kann die alte Düse rausschrauben und zum Händler als Muster mitnehmen.
Wenn man den Vergasertyp kennt, ist das auch kein Fehler. Die GS müsste BST 33 SS-Vergaser haben.
Bei Louis, HG, POLO ... kann man Glück haben, ich bezweifle aber, dass man dort die gesamte Palette aller verschiedenen Düsen für alle Vergaser bereithält.
Mit Sicherheit gibts passende Düsen beim Suzuki-Händler. Einige Versandhändler haben Düsen für Mikuni-Vergaser auch in ihrem Angebot.
Edit: Da bekommt man bestimmt alle Düsen, die es von Mikuni gibt:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... e61-62.pdf
Alt 12.09.2007, 19:36:49   #8
Die Düsen bekommst du beim Suzukihändler.
Dem sagst du welches Modell du hast und du bekommst meistens die richtigen Düsen.
Alt 12.09.2007, 19:54:00   #9
Eine Düse kostet ca. 8 € (+/-).
Alt 12.09.2007, 20:50:51   #10
Reinki
Benutzerbild von Reinki
bei matthies zwei Düsen zusammen für 3,88€
Alt 13.09.2007, 18:21:18   #11
Zwuckel
Super, danke für die vielen Antworten. Dann mach ich mich mal an die Arbeit ^
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38:40 Uhr.
