Alt 21.09.2007, 12:43:14   #1
hanni
Benutzerbild von hanni
Standard Kriechstrom?
Nach meinem Umbau entläd sich meine Batterie immer!
Woran könnte das liegen und wie finde ich den Fehler?
Gruß Hannes
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 12:50:47   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Hast doch schon die Antwort! Miss den Strom zwischen Pol und Kabel, wenn der OHNE Zündung an weit über 0 liegt (Wert genau weiß ich nicht) haste Kriechstrom. Dann bleibt dir nur übrig, alles durchzumessen (eventuell Sicherungen nacheinander raus) um den Übeltäter zu erwischen.
Alt 21.09.2007, 14:45:13   #3
Du hast nicht zufällig einen Digitaltachometer, eine Uhr oder sonstwas eingebaut, die ständig, zwar nur einen geringen Strom aber doch Strom brauchen?
Wenn nicht, ist irgendwo im Kabelbaum ein Fehler, nicht ausreichend isoliert oder deine Batterie ist kaputt.
Übrigens hat die GS normalerweise nur eine Sicherung! Es sei denn du hast das auch umgebaut.
Alt 21.09.2007, 14:54:59   #4
hanni
also die Batterie is neu! ja, ich hab n drehzahlmesser, der elektronisch ist!
Mein Rücklicht ging nicht, kann doch sien, dass da der Hund begraben liegt, oder?
Alt 21.09.2007, 15:05:00   #5
Ja, kann sein, dass es da ein Problem mit dem Rücklicht gibt, irgendwo ein Kabel wund oder so.
Auf kleinste Scheuerstellen können schon zu einem Stromfluss führen.
Ich hatte mal einen Schaden, der war nur stecknadelspitzengroß.
Zieht der el. Tacho ständig Strom, auch wenn die Zündung aus ist, z.B. damit der Speicher für die Tageskilometer nicht gelöscht wird?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27:25 Uhr.
