Alt 21.09.2007, 13:43:53   #1
weasel
Benutzerbild von weasel
Standard Öl gefunden.
Als ich gerade meine GS sauber gemacht habe, bin ich auf Öl gestoßen, nicht soviel, dass ich mich zur Ruhe hätte setzen können. Jedenfalls sieht es danach aus, als ob es schon älter wäre, da sich einiges an Schmutz an diesem Schlauch (rot eingekreist) dran gesetzt hat. Auch im inneren der Verkleidung war einiges an Öl, was ich jetzt erstmal weggewischt habe, um zu sehen, ob es denn wirklich immer noch austritt. Was mich aber viel eher beschäftigt, was kann es sein?
Allerdings hab ich jetzt auch noch an dieser Ritze (gelb eingekreist) auch noch etwas anderes gefunden. Es sieht so aus, also ob da mal irgendwas rauskam, sehr sehr wenig. Schwarzer staubiger Dreck sitzt da.
(das Ganze ist auf der rechten Seite des Motorrads (wenn man drauf sitzt))
Danke
Bild hier
GS500F
1000er Inspektion hinter sich
WD-40 ist das Babyöl für dein Motorrad.
weasel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 14:04:02   #2
Überprüfe, ob da Öl austritt (säubern, fahren, kontrollieren) - wenn dem so ist, ist die Dichtung unter dem Deckel nicht mehr ganz heile und muss getauscht werden - eventuell fällt dies sogar in die Garantie...
Alt 21.09.2007, 14:39:46   #3
Es könnte sein, dass es so ist wie es majestic_morpheus geschrieben hat.
Es könnte aber auch sein, dass beim Öleinfüllen ein Tropfen oder auch mehr daneben ging und nun nach unten gelaufen ist, man zu faul war um es abzuwischen ...
Auf jeden Fall sollte man das im Auge behalten.
Wenns Motorrad neu ist, würd ich das mal dem Händler zeigen, für alle Fälle.
Weil dort die Dichtung tauschen, vermutlich ist es noch nicht einmal die Papierdichtung sondern der Simmerring, der hinter dem Zündgeber sitzt, kostet Geld.
Du kannst ja auch mal schnell den Zündgeberdeckel abnehmen, wenns dahinter trocken ist, keine Panik, wenns dahinter nass ist .
Alt 22.09.2007, 11:11:13   #4
weasel
Also müsste also mein Ölstand, wenn etwas löchrig sein sollte, sinken? Ich hab ihn jetzt mehrmals kontrolliert, aber eine wirkliche Änderung, hab ich nicht feststellen können (letzte Mal vor einigen Wochen; dann gestern noch einmal).
Aber kann auch seind as die Menge so gering ist, dass ichs gar nicht merke ;D
Danke euch beiden schon mal. Hat mir geholfen. Ich werd morgen schauen, ob sich da was getan hat, nach der Fahrt. Wenn ja gehts ab in die Werkstatt und hoffe, dass es unter die Garantie fällt, hab ja nicht mal was am Motorrad geschraubt ...
edit
Hab gerade mit dem Händler telefoniert, der meinte ich soll mal vorbei kommen und die machen das dann. Mal sehen, ob es morgen ölt, drückt mir die Daumen
Ich werd trotzdem Montag hinfahren. Sicher ist sicher.
Alt 23.09.2007, 16:04:13   #5
weasel
Kommt wohl tatsächlich Öl am Schlauch raus. An der Ritze habe ich bis jetzt noch keins gesehen. Morgen gehts zur Werkstatt.
Berichte weiterhin was los ist/war!
Danke!
Alt 24.09.2007, 12:45:18   #6
weasel
Simmenring ist wohl etwas undicht. Heute wurde nachgeschaut und provisorisch Öl nachgefüllt. Am Mittwoch bzw. Donnerstag wird es dann repariert.
Danke für eure Hilfe.
Nette GS gefunden HAcK Allgemeines 17 11.07.2008 21:14:48
maske gefunden knut Allgemeines 57 18.04.2004 21:33:17
Hab da was schönes bei Ebay gefunden!! Auspuff 7 05.07.2003 17:15:30
Habe GS gefunden!!! Allgemeines 2 16.05.2003 20:21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:05 Uhr.
