Alt 25.09.2007, 13:21:31   #1
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Standard Blinker kaputt?!
Hallo Leute,
wir haben am WE mal einige KM abgerissen, aber leider sind mir mittendrin die Blinker ausgefallen!
Wen ich den Schalter betätige funzt nix, kein Läpchen leuchtet! Am Blinkerrelais hört man aber ein kurzes Klacken beim Betätigen des Schalters.
Verkabelung ist augenscheinlich OK! Wisst Ihr Rat?
Danke.
Gruss Andi
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 13:55:21   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Sicherung überprüft?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 25.09.2007, 13:58:35   #3
Wenn alles andere an Beleuchtung noch funktioniert, würde ich vermuten, dass das Relais defekt ist.
Alt 25.09.2007, 15:31:22   #4
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
wo sitz denn eigentlich das Blinkerrelais
Bei mir geht zwar der Blinker, blinkt aber links zu schnell.
Gruß Krafti
Alt 25.09.2007, 16:33:27   #5
Tomato
Kilometer: 18000
Da ist was dran, Verbali
Dann halt Relais gucken
Sitzt direkt neben der Hauptsicherung @krafti.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 25.09.2007, 19:44:03   #6
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von Verbali
Unter der rechten Seitenverkleidung, und wenn du dir dann nicht sicher bist welches Teil das Relais ist, es ist das wo das klicken herkommt.
Ach ja , danke
dann werde ich am WE mal lauschen und die Kabel von den Blinker zum dem Teil überprüfen.
Gruß Krafti
Alt 26.09.2007, 15:12:00   #7
Klugscheißmodus an:
Wenn ich richtig informiert bin, ist der Stromkreis, welcher das Blinken verursacht, für rechts und links der selbe.
Nur die Leitungen werden für links und rechts unterschiedlich geschaltet.
Wenn der Blinker auf einer Seite schneller läuft, müsste das bedeuten, dass auf dieser Seite eine Lampe kaputt ist oder eine Lampe mit einer falschen Wattzahl eingebaut ist.
Wenn ich nicht irre, sind die Lampen parallel geschaltet. Das müsste bedeuten, wenn ich in Elektrotechnik richtig aufgepasst habe , dass der Gesamtwiderstand bei zwei Lampen kleiner ist als der kleinste Einzelwiderstand. Die Formel müsste
(R1 * R2)
(R1 + R2)
sein.
Wenn eine Lampe ausgefallen ist, ist der Gesamtwiderstand größer als mit 2 funktionierenden Lampen.
Eine Lampe mit niedriger Wattzahl hat einen höheren Widerstand denn
I = U/R und die Leistung P = U*I
Somit brennt eine Lampe nicht oder du hast statt 21 W 10 W drin oder so ähnlich. Oder irgendwo ist ein erhöhter Übergangswiderstand.
Klugscheißmodus aus.
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Steuerkettenschiene kaputt ?! Motor, Getriebe, Kettensatz 20 19.07.2007 08:53:05
Benzinhahn kaputt? Majestic1987 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 21.08.2006 09:49:33
CDI kaputt? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.07.2006 08:13:33
Ölablassgewinde kaputt ! Motor, Getriebe, Kettensatz 4 15.05.2003 09:48:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:23 Uhr.
