Alt 19.08.2006, 16:38:00   #1
Majestic1987
Standard Benzinhahn kaputt?
Hallo Leute. Hab eben mal unfreiwillig ne Rast auf der Schnellstraße hingelegt....weil....Naja. erst ruckte sie, dann ging die Drehzahl in den Keller und zu guter letzt ging sie aus und dann net mehr an.
Hab dann den Benzinhahn auf reserve (ganz nach links, richtig? der Hebel an dem Teil scheint falsch montiert) gestellt.
Wieder nix.
Dann in die Mitte zwischen den extremen. NIX.
NE Freundin is dann mit ihrer Maschine los und hat nen Kanister Super besorgt. Eingefüllt, auf FUEL gestellt...angemacht. LÄUFT.
Woran kann das liegen? Benzinhahn kaputt? Weil ich hatte sie definitiv nich auf RES stehen....
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 16:46:01   #2
Also erstens: Wenn Benzin ausgegangen ist, musst Du zuerst auf PRI stellen, damit sich die Schwimmerkammern wieder füllen.
Dann Stellung des Knebels nach unten ist ON, vorne (links) ist RES, oben ist PRI. Auf FUEL solltest Du sie nicht stellen können. (Das gilt für den alten Benzinhahn, bis ca 2000)
Wenn die auf Stellung ON ausgeht und dann keine Reserve mehr vorhanden ist, hast Du wahrscheinlich ON und RES Schläuche verwechselt. (Gibt auch noch andere mögliche Szenarien.) Guckstu Schlauchschema in FAQ.
Alt 19.08.2006, 17:36:17   #3
Majestic1987
ich mach bald ma fotos von den Möglichen einstellungen.
Alt 20.08.2006, 13:10:04   #4
Standard Re: Benzinhahn kaputt?
Ich tippe ebenfalls darauf, dass die Schläuche für RES und ON verwechselt wurden. Ist bei mir auch so und ich habe das gleiche erlebt. Du wirst sie einfach nur leer gefahren haben. Da bringt übrigens auch der Blick in den Tank keinen Aufschluss, weil da noch einiges drin rumwabbert, obwohl sie keinen Sprit mehr bekommt.
Alt 20.08.2006, 15:16:17   #5
Majestic1987
Hab das Problem gefunden. War mein unverständnis für die einstellung des Benzinhahnes. *schäm*
Bin dauernd auf PRI gefahren lol
Alt 20.08.2006, 15:25:05   #6
Da is`n Pfeil auf dem Hahn, gell
Alt 20.08.2006, 15:31:13   #7
hab ich am anfang auch vercheckt, bis ich mir den hahn mal genauer angeschaut hab
Alt 20.08.2006, 15:44:08   #8
Majestic1987
Problem ist nur dass ich mir den Hahn bisher nie genau angesehn hab und durch das weite herausstehen des Hebels nich gesehn hab dass unten "ON" steht. dachte ON wäre rechts und hieße Fuel weswegen ich auch das gefühl hatte der Hebel sei falschrum montiert oder sowas lol
Naja..shit happens *G*
Alt 21.08.2006, 09:49:33   #9
Man kann ja wirklich über das mitgelieferte Handbuch der GS meckern.
Aber genau dieses ist dort beschrieben.
Wie die Stellungen des Benzinhahnes sein muß.
Auch dort mal reinschauen, wenn auch ein Haufen sinnloses Zeug darin vorkommt.
Und wer's nicht hat, kann es von mir als PDF-Datei bekommen.
Ist allerdings 12,5 MB groß.
Blinker kaputt?! keine-sorge Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 26.09.2007 15:12:00
kolbenführung kaputt bei 18.000 km? iden Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.07.2007 10:00:44
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
CDI kaputt? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.07.2006 08:13:33
Benzinhahn kaputt / Ersatz? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.04.2006 20:41:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54:50 Uhr.
