Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > Tipps & Tricks
Alt 27.09.2007, 18:35:31   #1
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
Standard Selbstbau - Synchrontester
Hi
Ich wurde in dem Thread hier dazu animiert einen Synchrontester selbst zu bauen.
Will ich euch natürlich nicht vorenthalten:
http://mitglied.lycos.de/storag3/pic...hroTester2.jpg
http://mitglied.lycos.de/storag3/pics/SynchroTester.jpg
Material/Werkzeug:
- 2 kleine Probeflaschen von Fit Spülmittel
- 1,5 m Schlauch (Innendurchmesser 4mm / Außen 6)
- etwas Kleber (Wasserfest - ich habe UHU Plus benutzt - Epoxydharz )
- Teflon Dichtband
- Akkuschrauber
- Sandpapier
- Power-Strips
Arbeitsschritte:
1.
Kappe von der Flasche abmachen
2. Die Synchro-Anschlüsse bauen
in die beiden Deckel der Flaschen jeweils ca 50cm langen Schlauch (hier grün)ein kleines Stück reinstecken (2-3cm) und mit dem Kleber festkleben.
Ich habe als Hilfe noch sone Art Knete benutzt, damit ich den Schlauch nicht die ganze Zeit festhalten muss bis der Kleber hält.
3. Verbindungs-Schlauch
Das ist der Schlauch in der Mitte, der beide Flaschen verbindet (bei mir der farblose). die gehen jeweils bis zum Boden der Flaschen.
Die Enden habe ich jeweils schräg abgeschnitten, damit nachher die Flüssigkeit besser durchfließen kann.
- Ich habe mit dem Akkuschrauber die Löcher in die Flaschen gebohrt,
- den Schlauch reingesteckt,
- auf Höhe der Löcher mit Sandpapier den Schlauch etwas angerauht
- und den Schlauch festgeklebt
- danach habe ich beide Flaschen mit Power-Strips zusammengeklebt
4. Deckel drauf
Wenn die Schläuche im Deckel fest sind (kann je nach Kleber dauern)
etwa 4-5 Lagen Teflon-Dichtband um die Gewinde der Flaschen und Deckel drauf.
5. Dicht ?
Zum testen, ob das Gerät dicht ist, kann man das komplett in ein Waschbecken legen und in beide Anschluß-Schläuche reinpusten.. es dürfen keine Blasen ausdringen.
6. Flüssigkeit rein
Ich habe dann durch einen Schlauch etwas Wasser eingefüllt (höhe jeweils 3-4cm pro Flasche), was dann als Indikator dient. Es kann wohl auch Motoröl oder anderes verwendet werden.
Zum vorgehen beim Sycen:
- Schläuche an die Anschlußstutzen anstecken
- Motor anmachen und auf ca. 1750 U/min stellen
- mit der Schraube zwischen den Vergasern so einstellen, dass die Wasserhöhe in den beiden Flaschen möglichst gleich bleibt
Mögliche Verbesserungen:
- man könnte in den Verbindungsschlauch noch ein Ventil einbauen um die Sensibilität zu regulieren - Momentan ist das Teil sehr sensibel find ich
Dank an die Quellen:
http://faq.ninja250.org/index.php/Is_th ... nc_tool%3F
http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/ ... /5CarbSync
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 20:57:43   #2
BlackTalon
Etwas kompliziert, das Ganze, mit den Flaschen und Dichtungen und so...
einfach die beiden Vergaseranschlüsse mit einem langen Schlauch verbinden, in den man vorher Flüssigkeit eingefüllt hat und diesen Schlauch dann doppelt nehmen, so dass die Flüssigkeit im unteren Teil des "U"´s schwappt, das du so geformt hast.
Oberhalb des Flüssigkeitslevels kannst du dann noch mit zwei T - Anschlüssen die beiden senkrechten Teile des "U"´s verbinden, so dass ein Druckausgleich stattfindet. Je mehr du diesen Verbindungsschlauch dann durch Knicken oder Quetschen (Zange) dichtmachst, desto empfindlicher wird die Vorrichtung.
Alt 27.09.2007, 21:08:39   #3
Paulchen
Hier
gibt es eine weitere Anleitung (auch 4-Zylinder)
Alt 27.09.2007, 21:28:20   #4
dOnMoP
jo aber das mit den Flaschen is schön klein, lässt sich gut lagern und man muss auch keine Angst haben, dass die Flüssigkeit in den Motor gesaugt wird (bei Motoröl mags ja noch gehen)
Meine Maschine war z.B so "out of sync" dass das Wasser ganz flink in eine Flasche gesaugt wurde.. der lange Schlauch wär da ohne Ventil oder "Zange" ganz schnell leer gewsen
Alt 27.09.2007, 22:24:03   #5
BlackTalon
Deiner Signatur entnehme ich, dass deine Maschine jetzt wohl endlich so läuft, wie du es dir vorstellst....
Die Idee mit dem Vierzylindertester ist gut, ich hatte mich immer schon gefragt, wie man dieses funktionsprinzip auch bei mehrzylindrigen maschinen anwenden kann. Hinterher erscheint es einem immer so einfach und offensichtlich!
Alt 27.09.2007, 22:41:13   #6
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Man könnte es sicher auch mit den kleinen und handlichen Flaschen hinfriemeln, aber das wäre wohl sehr unübersichtlich
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 08:53:24   #7
s1uwe
...und ich Blödmann kauf mir bei Louis diese unhandlichen Uhren... die man auch noch dämpfen kann...und die ich quasi unter der Mopedjacke transportieren kann... ob die Die zurücknehmen?
Alt 28.09.2007, 09:04:27   #8
BlackTalon
Es geht hier wohl eher um den Preis für ein Werkzeug, das der normale Besitzer in einem Motorradleben vielleicht ein - oder zweimal braucht, wenn überhaupt. Solange man keine Probleme mit den Vergasern hat und daran rumschraubt, ändert sich die Synchronisation ja nicht.
Außerdem muss man die käuflichen Synchrontester ja vor jedem Einstellvorgang auch noch umständlich kalibrieren und sowohl dabei als auch beim späteren ablesen schleichen sich bei den kleinen Skalen unweigerlich Meßfehler ein.
Ich könnte mir deshalb auch vorstellen, dass die Methode mit den Wasserschläuchen bei einiger Sorgfalt wesentlich genauere Ergebnisse erzielt.
Alt 28.09.2007, 09:21:20   #9
Mhm... ich würde ja nicht drauf wetten, daß sich nicht alleine aufgrund der Vibrationen die Synchronisation im Laufe der Zeit verstellt. Nicht umsonst macht man bei der Ventilspielkontrolle üblicherweise auch ne Synchronisation mit (wenn man Uhren greifbar hat).
Cherry, ohne eigene Synch-Uhren, aber mit Ausleihmöglichkeit
Alt 28.09.2007, 10:30:04   #10
dOnMoP
JO.. sagen wir mal noch nicht 100% aber kommt nah dran
Alt 28.09.2007, 13:11:03   #11
s1uwe
Da liegst du nicht ganz richtig. Durch Vibrationen laufen die Vergaser nach einiger Zeit asynchron...
Die Skalen an meinen Uhren sind 6 cm im Durchmesser...wer die nicht erkennt, kann auch nicht mehr Moped fahren...
Alt 09.02.2008, 17:57:14   #12
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Re: Selbstbau - Synchrontester
hmm.. also habs mal nachgebaut, ABER:
erstens brauchte ich _mindestens_ 5mm innendurchmesser
zwotens haben sich meine flaschen dermaßen zusammen gezogen das die kaum noch volumen hatten (und das waren schon kleine relativ stabile 333ml fläschen)
Alt 19.02.2008, 09:58:29   #13
Toblerone
Standard Re:
Zitat von Paulchen
Hier
Kann es sein dass der Link nichtmehr funktioniert??
Hätte auh interesse an der 4-Zylindrigen Bauweise.
MFG Juli
Audi 80 1.8 S t89 EZ 03.1991 / Suzuki GS500E Bj 1998 / Kawasaki ZX10 Rommerskirch-Umbau Bj 1988
Toblerone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 02:43:21   #14
Vermutlich deshalb wurde in der einen Anleitung auch explizit von Glasflaschen geschrieben.
Alt 11.09.2008, 10:19:12   #15
d00de
Benutzerbild von d00de
Standard Re: Re:
Zitat von Toblerone
Zitat von Paulchen
Hier
neuer Link
d00de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 21:40:16   #16
cha0s
hallo,
ich will den ideenreichtum nicht schmälern, die synchro mit 2 leeren platikpullen zu machen ist eine tolle idee.. doch möchte ich hier anmerken daß unterdruckuhren, die mit aquariumschläuchen an jeden vergaser passend gemacht werden können, für 8eur/stück zu ergattern sind.
gruß
flo
Alt 09.10.2008, 10:33:39   #17
dann verrat uns bitte noch kurz wo
Alt 09.10.2008, 20:10:46   #18
cha0s
such mal in der bucht nach "Vakuum Manometer" und du wirst "Wika Vakuum Manometer -1,0 - 0bar, ø63mm senkrecht" zu 7,68/stück finden.
wenn jetzt einer wegen der genauigkeit meckert, so achte er bitte mal auf die machart der selbstbaulösung bzw auf das nicht vorhandene kalibrierprotokoll von den uhren die es bei tante luise und onkel polo gibt.
ich bin wohl "etwas" voreilig gewesen. im whb ist die synchronisierung nicht so beschrieben wie bei meiner zzr- hier ist der unterdruck in kPa angegeben der eingestellt werden muß im whb der gs ist nur beschrieben wie weit der punkt in der säule steigen muß. oder vertu ich mich jetzt? bitte um berichtigung.
gruß
flo
Alt 25.10.2008, 20:56:54   #19
Im Prinzip ist der erreichte Unterdruck egal, er sollte halt nur auf beiden Seiten gleich sein. Insofern wird es mit 2 Messgeräten, deren Anzeige miteinander verglichen wird, am einfachsten sein.
Alt 22.11.2008, 13:10:57   #20
cha0s
es hätte so schön sein können... preiswerte manometer zum synchronisieren...
ACHTUNG
die von mir genannten manometer, die es so günstig in der bucht gibt, sind zum syncen der gs (oder für jedes andere moped) NICHT geeignet!!!
der grund ist einfach, aber wirkungsvoll. die zeiger sind nicht entprellt. das heißt, daß die anzeige jegliche druckänderung im vergaser sofort zur anzeige bringt. da das mehrere änderungen pro sekunde sind, schwankt die anzeige sehr stark. die nadel kann mit bloßen auge schon garnicht mehr verfolgt werden, so schnell geht das. wirklich schade, 20eur für 3 uhren in den wind geschossen
in anbetracht der kosten für höherwertige (und entprellte) manometer lohtn der selbstbau nicht mehr wirklich.
zum thema hilfstank:
von zeit zu zeit kippe ich "Liqui Moly" vergaserreiniger in den tank. die dose wird mit einer trichterförmigen spitze geliefert. diese dose habe ich zum hilfstank umfunktioniert. mit einem dosenöffner den boden ausgeschnitten und ein stück alter spritleitung (die wir alle 4 jahre wechseln!!! ) in die spitze gesteckt. mit gummibändern die konstruktion seitlich am rahmen aufgehangen und die andere seite der spritleitung auf den benzinhahn gesteckt. hierbei darauf achten, daß die dose höher hängt als der vergaser. ich habe die dose an der kupplungsleitung festgemacht da die verwindungssteif genug ist. den syncrovorgang habe ich mit <100ml sprit geschafft, 300ml fasst die dose. normaler weise geht das schneller, ich habe aber nur eine unterdruckuhr zur verfügung und mußte immer zwischen den vergasern hin und her wechseln. grund: siehe oben
Alt 22.11.2008, 13:30:25   #21
Das ist doch aber kein großes Problem.
Indem du den "Luftstrom" drosselst, dämpfst du auch den Zeigerausschlag ohne Ansprechen und Maximalausschlag zu beeinflussen.
Das kann man zB mit einer Art selbstgebastelter Schraubzwinge machen.
Habe selbst Syncrhontester ohne entsprechende Ventile zum Dämpfen des Ausschlags da und für diese eine kleine Brücke mit Flügelmuttern gebaut, in die die Schläuche eingespannt und dann je nach Bedarf abgequetscht werden.
Wenn man das für jeden Schlauch einzeln und aus Metall baut, sollte das vollkommen zufriedenstellend funktionieren.
Alt 30.01.2009, 13:08:28   #22
Starrider
Benutzerbild von Starrider
Hi!
hab grad auch was entdeckt, noch viel simpler als der Tester mit den Flaschen:
http://www.bonneville-forum.de/galle...100_2002_k.JPG
Wurde aber nach einer Anleitung aus diesem Forum gebastelt:
http://www.triumphrat.net/twins-tech...ing-carbs.html
Viel Spass damit!
Greetz Ben
I know there are no life guards on the gene pool, but God damnit, there aught to be at least a few sharks in the water.
Starrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 11:34:26   #23
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
mit so einem Schlauch-U mit Öl oder eingefärbtem Benzin o. ä. drin hatte ich absolut keinen Erfolg, man braucht unbedingt irgendwas, um den Schlauchquerschnitt deutlich aber fein dosierbar zu reduzieren. Bei mir schäumte und hüpfte das Öl sowas von umher über fast die ganze Schlauchlänge letztendlich, das war nicht nutzbar.
Ich bin inzwischen mit den gekauften Louis-Uhren (die preiswerte Version) sehr zufrieden.
Gruß,
Stephan
Alt 15.02.2009, 21:27:22   #24
Zum Dämpfen könnte man einfach den Schlauch quetschen (2 Hölzer, 2 Schlossschrauben mit 2 Flügelmuttern).
Alt 16.11.2010, 22:35:06   #25
Papst
Kilometer: 21500
Bei mir waren die auch ziehmlich nervös. Zumal es wirklich schnell geht, wie so ein Schlauch leer ist^^
Deswegen auf keinen Fall Wasser nehmen!
Zum dämpfer der Manometer kann man sich auch aus Glasflaschen einen Luftbehälter bauen. Den Schlauch entsprechend trotzdem quetschen zum dämpfen.
Honda CBF1000
Headset im Helm für 15€ im Selbstbau Kalectro Technik 20 19.11.2009 10:30:41
Synchrontester Addy96 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.10.2007 19:24:27
Synchrontester Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 27.05.2004 00:35:08
doppelendtopf selbstbau Auspuff 69 20.10.2003 17:54:32
Synchrontester Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.01.2003 13:20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:14 Uhr.
