Alt 30.09.2007, 09:56:02   #1
bololo
Standard Krümmer ausbrennen
Hallo
da ich gerade so guter Laune bin und meiner GS was gönnen will, überlege ich gerade, ob es Sinn macht den Krümmer auszubrennen.
Weiß gerade nicht, wie er aussieht, aber
- Krümmer + Auspuff sind noch original (Baujahr 1992)
- 56000 Kilometer gefahren
Extrem Moderate Fahrweise. Kurzzeitig 7000-8000 UpM waren aber dabei.
Lohnt es sich da mal nachzusehen?
bololo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 10:04:00   #2
chrimsor
Kilometer: 74000
meiner meinung nach ist das nicht nötig, aber da wissen manche bestimmt auch was genaueres, denk ich!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 10:05:52   #3
was willst du da ausbrennen?
Meinste du hast da ne nennenswert dicke Rußschicht?
Alt 30.09.2007, 10:07:02   #4
bololo
Tja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte hier im Forum.
Ich bin nicht so der Technikprofi.
Alt 30.09.2007, 10:14:13   #5
hab hier noch nie gelesen, dass jemand den Krümmer ausbrenen wollte/ausgebrannt hat.
Wird vermutlich nicht viel Sinn machen, weil sich die Ablagerungen zumeist in Grenzen halten...
Kannst ja die Krümmer mal abschrauben und Auslass und Krümmer kontrollieren, wie dick die Schicht ist...
Alt 30.09.2007, 10:37:40   #6
@bololo:
Du fährst einen 4-Takter! Schon vergessen?
Da gibt es keine Ablagerungen im Auspuff, so wie du es vom 2-takter villeicht kennst.....
Alt 30.09.2007, 10:44:33   #7
bololo
Ah, daher weht der Wind.
Die Ölkohle bei den Zweitaktern resultiert also aus dem Gemischverbrennen. Wieder was dazugelernt.
Alt 30.09.2007, 11:29:49   #8
extralarge_1966
Jo .... beim 2-Takt Motor erfolgt die Schmierung aller beweglichen Teile im Motor über das Öl, welches dem Sprit beigemischt wird.
durch die Schleuderbewegung im Kurbelraum unterhalb des Kolbens wird das Öl wieder vom Brennstoff getrennt undverteilt sich als Ölnebel an den Lagerstellen. Da Kurbelraum und Brennraum untereinander verbunden sind, kann das Öl auch in den Brennraum gelangen und verbrennt mit. Da die Verbrennungstemperatur nicht hoch genug ist, um das Öl vollständig zu verbrennen, lagert sich der unverbrannt Teil im Abgassystem an den kühlsten Stellen ab .. na ja, "kühl" ist dabei relativ. Aber knapp 200 Grad reichen eben nicht, um die Ablagerungen zu entfernen.
Alle Klarheiten beseitigt?
Alt 30.09.2007, 11:39:30   #9
bololo
Nein, im Gegenteil! Danke!
Alt 30.09.2007, 15:02:59   #10
BlackTalon
Äh, also das höre ich ja zum allerersten Mal...Kurbelwelle als Zentrifuge um das Zeitaktöl aus dem Gemisch abzuscheiden? Wo hast du denn das her...
Alt 30.09.2007, 15:39:15   #11
bololo
Ich denke er meint eher, dass das Gemisch damit überall hinkommt und schmiert.
Alt 30.09.2007, 20:11:43   #12
bololo
Vielleicht ist jeder Zweitakter aber auch gleichzeitig eine Destille.
Trennt aus dem Öl-Benzingemisch alle Bestandteile raus.
Unten gibts das Bitumen, dann Schweröl, dann die Benzin- und Dieselsorten.
Darüber müsste das Kerosin sein und dann ganz oben kann man den Alkohol abschöpfen.
In jedem Liter Sprit ist ja 5-10% Bioethanol drin.
Na denn mal Prost!
Alt 30.09.2007, 21:03:19   #13
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Naja, Kerosin wäre wohl eher in die Region Diesel einzureihen
Aber der Rest stimmt auch nicht so ganz. Schließlich verbrennt der Motor ja die zündfähigen Bestandteile während des Betriebs. Hab mal in meiner Yamaha DT 50 Erdbeerlimes getankt und aus dem Auspuff tropfte feinste Konfitüre danach.
Aber Spaß beiseite. Das Ausbrennen kannst du dir wirklich sparen, die schon erwähnte Kontrolle der Krümmer durch Abschrauben und Neigucken wird dir das bestätigen. Auch wenns aufgrund der Laufleistung vielleicht zu vermuten wäre (siehe die teils recht heftigen Ablagerungen in manchen älteren Zylinderköpfen) ist ein solche Aktion meiner Ansicht nach nicht notwendig.
Gruß, st.kills
Alt 30.09.2007, 21:10:04   #14
bololo
Lecker Erdbeere.
Ob man wohl bei der GS ein Duftbäumchen in den Endtopf basteln kann?
Alt 01.10.2007, 07:17:40   #15
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Krümmer ausbrennen
Zitat von bololo
Hallo
Es tut der GS übrigens nicht weh, wenn du öfter höher drehst
Alt 01.10.2007, 07:37:08   #16
bololo
Nicht, solange das nicht geklärt ist:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=27865
Rost am Krümmer overfloh Auspuff 13 22.10.2007 20:37:04
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
Durchmesser vom Krümmer The_Master Auspuff 1 08.02.2006 14:34:07
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Krümmer lackieren Auspuff 8 02.09.2002 21:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56:32 Uhr.
