Alt 12.10.2007, 18:56:33   #1
Simon
Standard Steuerzeiten nach steuerkettenwechsel. Bitte Schnell. Hilfe
hallo,
habe meine steuerkette gewechselt und wollte nachschauen ob die
steuerzeiten noch stimmen.
Nockenwellen stehen mit den kerben zueineinder, jedoch die Kurbelwelle
nicht bei dem strich nach rt, sondern bei F. Hat sich das durch die kürzere
Kette weil keine Überlänge oder ist die Kette an der Kurbelwelle um 1
oder 2 Zähne vorbeigerutscht??
Bitte schnell, will heute den rest fertig machen.
Danke.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 19:25:12   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
schau mal hier:
http://www.dev.gs-500.de/viewtopic.php? ... euerzeiten
Gruß Krafti
Alt 12.10.2007, 19:28:21   #3
Simon
Danke Krafti
Simon
Alt 12.10.2007, 19:31:21   #4
krafti
Kilometer: 111000
Ergänzung:
Beim Einbau der Nockenwellen kann sich das ganze leicht um 1 bis 2 Zähne verschieben.
Ich habe die Arbeit zum 1. Mal durchgeführt, dadurch passten die Steuerzeiten erst beim 3. Anlauf.
Keine Hektik beim Schrauben.
Gruß Krafti
Nach Entdrosselung nur 160max (so schnell wie gedrosselte) Sqwirrel Fehlerdiagnose 27 13.05.2009 22:50:39
HILFE, meine gs is zu schnell! Sgt.Fragg Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 30.04.2008 12:50:38
Schaut euch bitte mal SCHNELL diese GS an! skittles Allgemeines 14 15.04.2005 11:46:44
Bitte schnell antworten!!!! Allgemeines 13 10.10.2004 11:51:12
Steuerzeiten Hilfe!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 15.06.2003 16:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00:53 Uhr.
