Alt 17.10.2007, 19:33:55   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard HTML Frage
Gibts in HTML eine Möglichkeit, die Fensterbreite beim Öffnen einer Seite festzulegen?
Das heißt, dass sich die Seite dann immer mit z.b. 400x300 pixeln öffnet. Und das ohne großartigen Firlefanz wie Java.
Alt 17.10.2007, 19:50:03   #2
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Mit reinem HTML behaupte ich einmal ist das nicht möglich, aber mit JavaScript:
Code:
PopUp
Mit "status=no,toolbar=no,menubar=no, titlebar=no" kannst du einstellen wie das Pop-Up Fenster ausschaut, ob es eine Navigation usw. gibt oder eben nicht.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 20:22:14   #3
Eleven7
Danke, kann ich das einfach so einbauen, oder muss ich da im Header noch rumfummeln? Hab mit sowas eigentlich nichts am Hut
Alt 17.10.2007, 21:07:22   #4
Eleven7
Noch ne Html Frage:
Die Seite soll automatisch starten, sobald man die CD einlegt (ist ein Inhaltsverzeichnis)
Geht auch wunderbar, die html-Datei ist "Laufwerk":/inhaltsverzeichnis.html,
allerdings sind die Daten (Texte, Bilder, etc.) in einem Unterordner (also z.B. "Laufwerk":/Daten/Text.txt)
Die Links zu diesen Daten sind aber über den Übergeordneten Ordner geregelt (Links ist so z.B. <a>
Dieser Übergeordnete Ordner kann sich ja aber dauernd ändern, weils ein Laufwerk ist. Wenn ich da jetzt D: angebe, und manche Leute das auf E: oder F: haben, dann funktionieren die Links aber nichtmehr.
Kann man das irgendwie umgehen?
Alt 17.10.2007, 22:06:12   #5
Paulchen
Zitat von Eleven7
Noch ne Html Frage:
Geht bei mir nicht, Autostart abgestellt
Ansonsten guck mal hier
Alt 17.10.2007, 22:06:15   #6
Tron
Benutzerbild von Tron
Wieso nimmst du nicht ein Programm mit welchem man Menüs erstellen kann?
Gibt es ne ganze reihe von Freewareprogrammen.
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen.
Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:44:42   #7
RemoteC
Normalerweise verwendet man auch relative Pfade.
/xyz.html <-- eine Datei die im root- (Haupt-) Verzeichnis liegt, sprich oberste Ebene
./abcd.html <-- eine Datei die eine Ordnerebene übergeordnet ist (././ wäre 2 Ebenen drüber usw.) von der HTML-Datei aus betrachtet
bilder/bild1.jpg <-- die Datei "bild1.jpg" befindet sich im Unterordner "bilder" (von der HTML-Datei aus betrachtet)
/bilder/bild1.jpg <-- die Datei "bild1.jpg" befindet sich im Unterordner "bilder", welcher sich in der Hauptebene befindet
Alt 17.10.2007, 23:29:50   #8
Eleven7
erstmal:
DANKE an RemoteC, das mit den relativen Pfaden hab ich probiert, kannte aber nur ../ oder absolute Pfade
Jetzt klappts natürlich!
Freewareprogramme hab ich mir schon angeschaut. Da das als Inhaltsverzeichnis für die Magisterarbeit meiner Freundin herhalten soll, sind die meisten Programme "zu billig", oder optisch einfach etwas ungeeignet.
Jetzt ist aber alles klar.
Danke noch mal an alle!
Alt 17.10.2007, 23:46:53   #9
Paulchen
Nimmt man für so etwas nicht eine Textverarbeitung?
Alt 17.10.2007, 23:55:04   #10
Eleven7
Code:
<a>PopUp</a>
Wie genau binde ich das denn ein, insbesondere wo?
ich muss ja noch
Code:
<script>
</script>
einfügen, und deinen Code dazwischen
Alt 18.10.2007, 22:30:30   #11
Nö, du brauchst keinen Script-Bereich. Du kannst den Link von ganz oben
einfach übernehmen. Setze ihn an die Stelle, wo der Link auch hin soll und ändere die Attribute so, wie du es brauchst.
EDIT, habs gerade gesehen:
Richtig (ohne Fehler ), besser und einfacher ist diese Syntax:
Code:
a href="datei.htm" target="_blank" onclick="window.open(this.href,'MeinFenster','width=400,height=300, status=no, toolbar=no, menubar=no, titlebar=no'); return false; MeinFenster.focus();">Link</a>
Die Link-Adresse steht ganz normal im HTML-Teil und funktioniert deshalb auch, wenn JavaScript ausgeschaltet ist (im Gegensatz zu oben) - in dem Fall öffnet der Link in einem neuen Fenster (target="_blank").
Im JavaScript-Teil (onClick="alles innerhalb") übernimmt _this.href_ die Linkadresse, _return false_ bewirkt, dass der HTML-Link nicht ausgeführt wird, wenn das Script ausgeführt wird. _MeinFenster_ ist übrigens der Name des Pop-Up Fensters und darf selbstverständlich geändert werden, _focus_ bewirkt, dass das PopUp auch wirklich im Vordergrund angezeigt wird.
Noch ein Tipp:
Wenn du einen solchen Link öfter in der gleichen Form benötigst, dann ist es sinnvoll, die eigentliche Anweisung in eine Funktion innerhalb des Script-Bereichs zu packen, das spart viel Schreibarbeit.
Code:
<html><head><title>Test</title>
<script>
function FensterOeffnen (Adresse) {
  MeinFenster = window.open(Adresse, "Zweitfenster", "width=300,height=400,left=100,top=200");
</script>
</head><body>
Im Body sieht der Link dann so aus:
Code:
a href="datei.htm" onclick="FensterOeffnen(this.href); return false">Link mit Fenster</a></p>
Btw: Left und top geben die Position des PopUp-Fensters auf dem Monitor in Pixel an...
Mal ne Frage Totgeweiht Allgemeines 20 22.01.2008 10:21:19
html/js: gesammthöhe des dokuments: wie gehts? Sumpfmensch Computer, Handy, Technik, ... 6 05.06.2007 14:40:59
Kat-frage ALF Auspuff 2 24.03.2006 13:56:33
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30:01 Uhr.
