Alt 23.10.2007, 11:37:36   #1
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Standard PC TV Karte
Ich bin am überlegen mir ne TV Karte für den PC zuzulegen, jetzt kenne ich mich da wirklich nicht aus.
Taugen solche TV Karten für den PC was ? Kann jemand was empfhlen ?
Bin Dankbar für jede auskunft
Lg Diana
Alt 23.10.2007, 11:43:16   #2
f4lk3
ja taugen tuns die aufjedenfall! leicht einzubaun und leicht zu installieren!
ehmpfehlen kann ich dir selber leider keine weil ich ein normales DVBT am TV hab. aber wenn du in einen der bekannten großen Multimedieläden vorbei schaust und denen sagst was du fürn rechner hast können die dir sicher was empfehlen!!
f4lk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 13:18:04   #3
bäni
Benutzerbild von bäni
Was genau suchst du denn?
Eine Karte für aufs Mainboard? Eine Einschubkarte für nen Laptop? Eine TV-Karte im USB-Stick?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 23.10.2007, 14:53:46   #4
Native Chick
Nun, für Laptop fällt schon mal weg. Bei den anderen zwei varianten weiss ich nicht genau. Deswegen frage ich ja was zu empfhlen wäre. Die etwas günstiger art wäre natürlich von vorteil.
Ich habe wirklich keine ahnung, weill ich nicht weiss welche version besser funktioniert. Da bin ich auf vorschläge angewiesen ^.^
Alt 23.10.2007, 15:00:38   #5
Ich glaube, Einbaukarten sind billiger. Ich habe eine alte Hauppauge WinTV im PC, die funktioniert immer noch hervorragend.
Weil man bei Ebay und Co. auch viel Schrott erwerben kann noch ein Hinweis: Das deutsche Fernsehen arbeitet nach der PAL B/G Norm...
Alt 23.10.2007, 15:08:41   #6
bäni
Also ich hab zwar schon ewig keinen "stationären PC" mehr, aber ich denke das Zeitalter der Zubehörsteckkarten sollte vorbei sein.
Ich weiß auch nicht ob die noch eifrig entwickelt und produziert werden und wieviel Platz auf einem modernen Board dafür ist.
Dann wäre für dich folglich ein USB-Dongle das Mittel der Wahl.
Die kannste einfach an jeden PC anstecken, mal mitnehmen und belgets keinen platz auf dem MB.
Es gab und gibt dazu immer wieder Ausführlich Tests in Zeitschriften, da sich diese doch stark unterscheiden können.
Manche können DVB-T, DVB-S, Analoges Fernsehen über Antenne oder Kabel oder auch meheres zusammen.
Die so groß die Unterschiede beim Preis sind (30-130€) so groß sind sie auch bei Qualität und Empfang (ausgezeichnet bis mäßig), wobei Preis und Leistung oft stark von einander abweichen.
Wie MM schon sagt, es ist viel Schrott im Umlauf der entweder gar nicht funktioniert (ebay) oder mehr schlecht als recht (auch Fachmärkte).
Mach dir klar was und wie du empfangen willst bzw. kannst, ob du Videorecorder-Funktion und weitere Spielereien möchtest und fang dann an zu suchen.
Google doch mal nach Testergebnissen oder such in Verbraucherforen wie Ciaó u.Ä.
PS: Mir steht das auch noch bevor, da meine Mutter gerne aufm Läppi Rosamunde Pilcher und so Gesülze gucken will.
Motorbreath
Hetfield
Alt 23.10.2007, 18:50:47   #7
Native Chick
Ok, vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mich mal umschaun und wenn ich noch fragen habe melde ich mich noch mal.
Lg Diana
Alt 23.10.2007, 19:55:39   #8
Ich bin kein Freund von USB, wenn man etwas stationär benutzen will. Das belegt nur USB-Steckplätze und ist auch noch bruchgefährdet. Weiterhin machen USB-Dongels (egal wofür) unter anderen Betriebssystemen als Windows eher Probleme als Steckkarten.
Alt 23.10.2007, 23:19:20   #9
also damals waren die hauppauge karten immer das nonplusultra
Alt 24.10.2007, 11:58:54   #10
Dj3K
[quote=majestic_morpheus]
Ich bin kein Freund von USB, wenn man etwas stationär benutzen will. Das belegt nur USB-Steckplätze und ist auch noch bruchgefährdet. Weiterhin machen USB-Dongels (egal wofür) unter anderen Betriebssystemen als Windows eher Probleme als Steckkarten.[/quote:1br07q8z]
Japp dito.
Ich mag das auch net, andauernd USB tüddeln.
Dann haben die meisten Gehäuse nur 2 USB ports an der Frotnblende verbaut, die auch noch so dicht beieinander sind, das keine 2 Teile nebenander passen ^^
An Steckkarten ist nichts auszusetzen, finde ich.
Eingebaut und es bleibt eingebaut.
@NativeChick
GEZ net vergessen
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 31.10.2007, 21:59:46   #11
Reinki
Benutzerbild von Reinki
erstmal solltest du dir klar werden was du willst.
Hast du Kabel oder Satellit? Dann Analog oder Digital, das Letztere ist definitv die bessere Wahl, erstens die Qualität und zweitens die Nachbearbeitung, ausserdem verbaucht ein DVB Stream weniger Platz.
Oder willst du DVB-T nutzen?
markentechnisch, kann man wohl terratec, hauppauge oder Pinnacle empfehlen. Was die Software angeht würde ich DVBViewer nutzen, scheint das non-plus-ultra zu sein, hab ich auch schon lange in Benutzung.
Reinki, der leider nur DVB-T nutzen kann, da kein Kanal am Sat mehr frei ist
Alt 01.11.2007, 00:09:32   #12
Dj3K
DVBViewer ist genial und die 15 eur voll und ganz Wert!
Alt 02.11.2007, 15:36:28   #13
Strahlung-Alpha
Huhu,
ich hab bei mir eine Skystar 2 PCI und den DVBViewer im Betrieb und bin voll und ganz zufrieden!.
Wie Dj3K schon gesagt hat, die 15 € sinds echt wert. Einmal bezahlen und - bis jetzt - immer die aktuellste Version erhalten.
Wobei die beiden neusten Versionen 3.8 u 3.9 bei mir zu Problemen mit der Wiedergabe von Aufnahmen und Musik machen. Da verweigern sie sich.
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 17:13:47   #14
Reinki
ich habe lediglich Probleme mit dem Task Scheduler unter Vista
Alt 06.01.2008, 14:03:21   #15
tschulian
Benutzerbild von tschulian
Standard Re: PC TV Karte
was ma noch anfügen sollte, es is zu empfehlen eine mit hardware decoder zu kaufen. dann hast weniger cpu auslastung
Alt 06.01.2008, 15:42:13   #16
e-reyser
Benutzerbild von e-reyser
Kilometer: 30500
also ich hab hier 2 vdr systeme stehen mit jeweils 2 nexus-s Dvb-s Karten (mit Hardware-Decoder) drin. Die machen alles mit und unter Linux laufen sie einwandfrei, ist weit günstiger als n Festplattenrecorder und kann mehr Ach und DVD-Brenner sind auch noch drin also n digitaler Festplatten-/DVD-/Sat-Reciever-Recorder
Streetfighter hat ja jeder....!!!
e-reyser ist offline   Mit Zitat antworten
Hier bitte bekannte Bikertreffpunkte für die Karte posten! Gamble Treffen / Termine 125 10.08.2009 00:24:16
[s] für Carminat NAvi aktuelle Dt. Karte danone2005 Computer, Handy, Technik, ... 2 01.07.2007 12:56:56
welche wlan-karte Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 10 27.02.2006 00:37:32
TV karte Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 10 23.01.2005 20:49:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40:26 Uhr.
