Alt 26.11.2007, 11:04:55   #1
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Kettenkit
suche hab ich benutzt
nur ne frage hab ich dennoch!
und zwar hab ich ma bissi bei louis gesucht! und habt folgendes gefunden!
10041284 kettenkit <- 65eu regina o-ring
10041165 kettenkit <- 112,95 did o-ring
10041351 kettenkit <- 139,95 did x-ring (steht bj 93 aufwärts passt das auch?)
wie kommt es zu dem doch recht hohen preisunterschied der zwei o-ring ketten? kann ich da beruhigt die regina nehmen?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 26.11.2007, 12:19:23   #2
PEOPLES
naja hersteller und qualität.
aber nimm doch einfach den x-ring-kettensatzt hier: http://www.motorraddiscount.com/product ... NDLOS.html
und kauf der kleinen vom rest was schönes
(bevor ichs vergesse: mit einem IRIS-satzt hab ich bisher keine guten erfahrungen gemacht -> 10tkm und das teil war oberplatt)
gruss michi
Alt 26.11.2007, 12:23:13   #3
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm joa ok würd mal wieder zwar lieber bei lois bestellen aber naja....
is der regina kit für 65.- wirklich qualitativ nich so doll? hätte noch ein paar andre sachen die ich bei louis bestellen würde! denn sonst muss ich 2x porto zahlen
Alt 26.11.2007, 13:27:12   #4
Probier es einfach aus.
Wenn man sich nicht drum kümmert, bekommt man auch ne teure DID KEtte in wenigen tausend km kaputt.
Die Pflege ist daas entscheidende Kriterium für die Haltbarkeit der Kette.
Alt 26.11.2007, 14:00:57   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oki dann werd ich ma die regina testen ( wie sich das anhört, wie im puff )
wie viel km sollte die kette ca halten?
Alt 26.11.2007, 14:14:36   #6
PEOPLES
der kit bei louise für 140 tacken im gegensatzt zu 86 bei dem anderen -> 54euro gespart. das sollte die 2x porto doch relativieren
Die Pflege ist das entscheidende Kriterium für die Haltbarkeit der Kette.
meine ist wie jede andere gepflegt worden und hat trotztdem aufgegeben, vieleicht liegts ja auch an der fahrweise
Alt 26.11.2007, 14:31:52   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ja ja port is heutzutage teuer *G*
ne habs lieber wenn alles auf einmal kommt!
ist der unterschied vom o-ring zum z-ring groß? hatte mich nu eig für die regina von louis entschieden da ich da den rest wo ich will gleich mitbestellen kann und ich nur 1päckchen bekomme (ich denke an die umwelt )
Alt 26.11.2007, 17:32:36   #8
Tobi-ts
würde auch mal gerne wissen wie viel KM so ein kettensatz hält? oder wie sieht ein kaputt kettensatz aus?
gruss tobi
Alt 26.11.2007, 19:04:28   #9
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
kette längt sich mit der zeit
Kettenblatt nutzt ab , spätestens wenn dein kettenblatt aussiehet wie ein , Sägeblatt oder haifischzähne .
Sollte man mal über nen neuen Kettensatz nachdenken.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 26.11.2007, 19:41:52   #10
Tobi-ts
was kann pasieren wenn man mit haifishzähne fährt??
Alt 26.11.2007, 19:45:54   #11
PEOPLES
du meinst O ring zu X ring (oder W oder was weis ich)?
also hauptsächlich besteht der unterschied auch in der zugfestigkeit der ketten, sprich wie belastbar diese sind, da werden in die belastbareren einfach die "besseren" dichtringe verbaut.
die dichtringe alleine sind aber noch kein kriterium für ein längeres kettenleben, da spielt natürlcih auch die pflege eine grosse rolle.
meistens sind die ketten mit einem zusatzt versehen wie V-kette oder VM, oder ZVM (VM2 usw.), das ist quasi ne abkürzung für die belastbarkeit.
die "richtigen" rennketten haben garkeine dichtringe, weil die scheinbar leistung kosten.
muss der vollständigkeit halber dazu schreiben, das die kette auf ner ZXR750 lief und wenig geschont wurde (dafür aber genug fett)
-> ICH würde sagen: pflege, leistung und fahrverhalten spielen hier am meisten mit ein.
aber so 18-25tkm sind für nen kettensatzt "normal"
Alt 26.11.2007, 19:46:52   #12
Die Kette springt über.
Wenns ganz extrem wird, dann hört man nur noch ein RRRRR von hinten und wundert sich, warum man nicht losfährt.
Alt 26.11.2007, 22:19:00   #13
gruss tobi
Bei mir hielt der Original-Kettenkit von Suzukis Erstausrüster (DID) 33000 km bei mäßiger Pflege.
Die "Haifischzähne" sind zwar auch ein Verschleißkriterium, bei meinem Kettensatz waren die aber nicht so ausgeprägt. Die Kette hatte sich ungleichmäßig gelängt und fing an zu schlagen und ließ ich nicht mehr richtig spannen außerdem wurden die Geräusche lauter.
Alt 27.11.2007, 12:20:47   #14
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jut ich werde mir die tage die regina von louis bestellen!!!
ma schaun wie ich mit der fahren werde
Alt 11.02.2008, 08:23:18   #15
CorollaTuningFreak
Standard Re: Kettenkit
Hi! Kannst du mal deine Erfahrungen mir der Regina-Kette schildern. Brauche nämlich auch demnächst (also vor saisonbeginn) einen neuen Kettensatz.
Alt 11.02.2008, 08:47:19   #16
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich bin anderweitig zu nem "neuen" kettenkit gekommen! hab mir daher die kette doch nicht bestellt! aber dir kann sicher jmd ander seine erfahrungen schildern (oder fährt die kette sonst keiner?)
Alt 11.02.2008, 10:20:55   #17
CorollaTuningFreak
welche hast denn jetzt drauf? Preis? woher bezogen?
Alt 11.02.2008, 10:24:15   #18
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das das ich habe, habe ich von jmd dem seine maschine nen umfalle hatte und er sie in einzelteilen verkauft hat!
kann dir daher nich sagen was für ne kette das ist!
Alt 11.02.2008, 10:26:31   #19
CorollaTuningFreak
achso trotzdem danke. Werde mich mal umsehen. Finde ja das Angebot nicht schlecht das weiter oben gepostet wurde oder?
Alt 11.02.2008, 10:27:08   #20
bestimmt eine mit angeblich nur gaaaanz wenig Kilometern
Ich kaufe meine Verschleißteile nicht gebraucht...
Alt 11.02.2008, 10:31:38   #21
CorollaTuningFreak
ich meine diesen Link, keine Ahnung worauf du eben hinaus wolltest???
Alt 11.02.2008, 10:40:11   #22
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
da ich dafür nix gezahlt hab isses mir wurscht!
ritzel etc sieht alles noch wesentlich besser aus als meine
ansosten würd ich auch keine verschleisteile gebraucht kaufen!
aber wie heist es so schön! nem geschenkten gaul schaut man nicht ins maul!
Alt 11.02.2008, 13:05:23   #23
Ich sprach darauf an:
Alt 11.02.2008, 13:56:55   #24
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
? kann mir im endeffekt doch egal sein was für ne kette das is! ich kann ne gewisse zeit weiterfahren ohne geld für ne neue ausgeben zu müssen!
Alt 11.02.2008, 14:20:20   #25
klar, aber damit ist keinem anderen geholfen
Alt 11.02.2008, 14:32:28   #26
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
aso ne das nich! aber ich würd sagen ne normale o-ring kette ist ausreichend oder!
also entweder did oder regina
oder siehste das anders swm?
Alt 11.02.2008, 14:40:15   #27
Hauptsache mit O-/X- oder XW-Ringen.
Der Rest ist 90% pflegeabhängig.
Alt 11.02.2008, 15:16:33   #28
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Also ich habe mir vor kurzem die Regina gekauft
und das hier wg. des "super" Preises gepostet.
Da SWM meinte, billige Mädchen seien nix für mich,
habe ich mal in diversen Foren gewildert und auch ein
paar Werkstatt-Mech's Löcher in den Bauch gefragt.
Mein Fazit:
In den Foren hält man von Regina (=RK) nicht besonders viel.
Aus den Werkstätten habe ich z.T. erstklassige Bewertungen
bekommen.
Der Grund liegt wohl darin, daß RK in vier Qualitätsstufen fertigt.
Die großen Händlerketten kaufen niedrige Stufen ein und bieten
sie teurer an, bzw. machen dann "Sonderangebote" draus.
In den Werkstätten wird die bessere Qualität mit weniger Marge
verkauft und von den Kunden auch entsprechende Erfahrungen
gemacht.
Wie dem auch sei, mein "Schnäppchen" wird demnächst montiert
und in einem halben Jahr weiß ich mehr.
Alt 11.02.2008, 15:23:19   #29
RK ist nicht Regina! Das sind zwei verschiedene Frimen, die eine ist in Japan, die andere in Italien ansässig.
RK: http://www.rk-excel.co.jp
Regina: http://www.reginachain.it/eng/index.asp
Alt 11.02.2008, 15:38:03   #30
Sind Regina oder Iris nicht sogar Ausstatter für einige Motorradrennserien?
So wie überall produziert jeder Hersteller niedrigpreisige Qualitäten, die entsprechend weniger taugen.
Auch bei DID glaube ich an einen rückkoppelnden Placeboeffekt. Man pflegt die Kette natürlich mehr, weil die schließlich >100€ gekostet hat, wodurch die natürlich auch länger hält.
Gerade bei der GS sollte selbst eine ungedichtete Kette bei optimaler Pflege 20000km halten...
Alt 11.02.2008, 15:41:27   #31
Che
Kilometer: 79500
Uups!
Hätt ich wohl besser den Meister und nicht den Gesellen gefragt.
Alt 11.02.2008, 15:46:22   #32
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
besser is das
Kettenkit Louis? Nusch Allgemeines 6 08.03.2008 17:49:13
Stahlflex und Kettenkit Räder, Reifen und Bremsen 3 17.03.2004 08:19:19
Louis Kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 18 30.01.2004 18:14:53
Kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 12 30.12.2003 12:05:46
kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.08.2003 14:15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10:08 Uhr.
