Alt 29.11.2007, 14:22:48   #1
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Standard An alle die das Frontlicht getauscht haben?!
Ich bin grad irgendwie ratlos, hab meiner Gs jetzt den Scheinwerfer weggenommen und ihr nen Doppelscheinwerfer geschenkt... Dabei is mir aufgefallen das der kack kabelbaum mit 8000 Steckern vorne im licht zusammenläuft ... jetzt hab ich zwar n schönen scheinwerfer aber das kabelgewirr dahinter sieht eher bescheiden aus ...
Hat mir vllt jemand n guten tipp wo oder wie sich dieser Kabelsalat geschickt verstecken lässt
DANKE!
Lg blub
Alt 29.11.2007, 14:52:49   #2
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
kürzen
so richtig verstecken lässt sich der nicht
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 15:04:35   #3
blub1254
hmmm... also nur auf die radikale art ... auch guT!
Alt 29.11.2007, 15:35:00   #4
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Alternativ zu alles kürzen nur die verlängern die du da vorne brauchst und den Rest untern Tank verstauen.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 29.11.2007, 15:43:14   #5
In den FAQ gibt es diesen Thread zum Kabelbaum kürzen und unter den Tank verlegen:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22779
Alt 29.11.2007, 16:32:45   #6
Stefan21
Und falls du weniger Arbeit haben willst:
Ich habe bei mir auch ne andere Lampe drangebaut, und den Kabelbaum richtig zusammengefasst, mit wasserdichtem Klebeband zu einem Klumpen geformt und dahinter gepackt. Sieht man nur, wenn mans weiß
Alt 29.11.2007, 16:37:15   #7
gs500fahrer
Benutzerbild von gs500fahrer
ist nur noch das Problem, dass ichs dann weiß
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn
gs500fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 16:41:23   #8
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
(suche benutzt und mal wieder nix gefunden )
wie ist denn das? hab auch schon überlegt nen doppelscheinwerfer zu verbaun! hab aber bisher die finger davon gelassen da ich nicht wusste was da alles auf mich zukommt!
brauch ich da nen neuen halter? ist der halter bei den scheinwerfern dabei? passt die alte steckerbelegung? also muss ich da nur wie hier gefragt den kabelbaum dranstecken und verstecken?
wenn jmd doch nen link hat wo das alles steht bzw erklärt ist (vllt sogar mit bildern) wäre ich echt dankbar
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 29.11.2007, 16:47:40   #9
Die Threads dazu und Bilder musste schon allein suchen.
Zusammengefasst:
Halter sind keine Dabei, meistens kann man aber die Originalhalter verwenden und durchs rechts/links vertauschen auch nochmal 1-2cm Breite herausholen (die gängigen Doppelscheinwerfer sind ja um die 20cm breit).
Die Kabel udn Stecker für`s Licht wirst du ändern müssen. Hast ja jetzt nur 1xH4 und beim Doppelscheinwerfer entsprechend andere Belegung. Das steht aber alles bei der Einbauanleitung vom Scheinwerfer dabei.
Aber das worum es bei diesem Thread geht bleibt: viele große bunte Stecker die dann im freien rumlümmeln
Alt 29.11.2007, 18:39:41   #10
s-epp
also ich hab heut swm's maske verbaut! total easy, bei ner cbr blinker an zu bauen war 100x so schwierig... einfach lampe unten (2 schrauben) losmachen und man kann den scheinwerfer unten 2cm nach vorne ziehen. dann anheben und oben aus den 2 "u" haltern ziehen. den stecker, der auf dem birnchen sitzt mit etwas kraft abziehen& die standlich kabel von den steckverbindungen(klemmen) ziehen. anschließen alle plastikstecker trennen und die einzelnen kabel, die durch klemmverbindungen in schrumpfschläuchen zusammen stecken, abziehen , nachdem man zusammengehörige markiert hat!
nun noch am hinteren ende auf der rechten seite(von hinten gesehen) die höhenjustierung abschrauben und die schraube rausziehen.dann die kabelbäume durch die löcher ziehen und aufpassen, dass keine plastiknasen abbrechen! beim dicksen(unten rechts) bedarf es etwas kraft um die plastikmonster am kabelbaum vorbeizubekommen! dann einfach die standlichtkabel an der neuen lampe befestigen und danach die 3 restlichen(nachdem man die lichtkabel vom stecker geschnitten hat) an den neuen anschlüssen befestigen... also bei mir ist an B das gelbe kabel, an Y das weiße und an G das schwarze. meiner meinung nach passt das so^^ hat alles in allem 40 min gedauert.
hoffe du hast jetzt nen überblick^^
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 08:57:36   #11
Magno
ich jetzt auch
Alt 30.11.2007, 13:40:25   #12
blub1254
Standard Soooo....
Danke ma für den Tipp mit dem ganzen Kabelsalat untern Tank stopfen...
hab ich heut morgen ma angefangen... paar Kabel verlängert und dann alles unterm Tank verstaut... funktioniert super muss jetzt nur noch den ganzen salat festmachen das es nich so wild rumhängt!
Lg
Alt 30.11.2007, 19:01:02   #13
bikerday
also ich hab nen einzel scheinwerfer der 3 cm kleiner ist als originale und hab alle kabel in lampe reinbekommen ... is zwar ne fummelarbeit aber es geht alles wenn man will
Alt 10.12.2007, 10:30:52   #14
Franjo112
Benutzerbild von Franjo112
Also, falls noch Bedarf bestehen sollte! Ich hab bei mir nen ziehmlich kleinen Scheinwerfer drangebaut, wobei ich solange geölt habe, bis das ganze Gestripp rein gepasst hat! War ne riesen Aufgabe, hat aber funktioniert! Beim Doppelscheinwerfer dürfet das allerdings schwer werden...
Franjo112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 00:27:54   #15
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Re: An alle die das Frontlicht getauscht haben?!
Ich würde das mal mit nem dunklen Schlauch versuchen. Kabel da rein stopfen und dann hinter die Scheinwerfer klemmen.
Alt 25.02.2008, 17:41:26   #16
maniac_since1984
moins habsch auch jemacht die doppelscheinwerfer hab den kabelbaum untern tank jemacht
mußt nichts verlängern oda so wenn de das nicht machen willst nimmste ne ölpulle
machst schneidest den oberen teil ab und stopfst dat darein sieht auch ganz nett aus
cu viel spaß
für alle, die keinen Bugspoiler haben und einen haben wollen Spooky Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 14.01.2015 20:39:34
Frontlicht einstellen... blub1254 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 11.04.2008 00:11:50
ABE für Tourenscheibe dabei haben? crazyBOB Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 01.04.2008 08:22:40
Houston, wir haben ein Problem! mmrgo Allgemeines 13 06.04.2007 09:46:19
sind neu und haben viele fragen ;-) Motor, Getriebe, Kettensatz 5 24.02.2003 18:56:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19:59 Uhr.
