Alt 10.04.2008, 13:04:07   #1
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Standard Frontlicht einstellen...
Hey Leute,
ich hab mir vorne n Doppelscheinwerfer rangebaut, leider hab ich vor dem Umbau vergessen meinen Lichtkegel an der Garagenwand zu markieren. Jetzt hab ich leider keine Ahnung auf welche Höhe ich das Frontlicht einstellen soll, bzw. wie es eingestellt war. Die Einstellung zwischen Fern- und Abblendlicht is kein Problem ich brauch nur die optimale allgemeine Höhe das ich nich die Baumkronen beleuchte...
Kann mir mal jemand sagen wie hoch der Lichtkegel ist? und wie weit es von der Wand wegsteht wenn ihr messt???
Ich hoff ich hab das so beschrieben das ihr wisst was ich brauche ...
Alt 10.04.2008, 13:10:13   #2
Standard Re: Frontlicht einstellen...
Zitat von [url=http://www.motorradonline.de/d/4521?_subrubrik=4151
Motorradonline.de[/url]]
Scheinwerfer einstellen
Optimale Ausleuchtung der Straße ist für den Motorradfahrer besonders wichtig. Deshalb ist eine korrekte Scheinwerfereinstellung Voraussetzung für gute Sicht bei Nacht. Wer sein Licht nicht in der Werkstatt einstellen lassen möchte, der bedient sich folgender Anleitung:
Das Motorrad wird mit exaktem Reifenluftdruck und Federbeineinstellung für den Solobetrieb vor einer hellen Wand abgestellt. Wichtig bei der Platzauswahl ist, daß die Maschine auf ebenem Untergrund steht. Jetzt setzt sich der Fahrer auf die Maschine und hält sie in der Senkrechten. Der Abstand von der Wand zur Vorderradmitte (Achse) sollte fünf Meter betragen. Der Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte wird mit einem Maßband oder Meterstab von einer zweiten Person gemessen und auf der Wand mit einem Kreuz markiert. Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muß ein zweites Kreuz gezeichnet werden. Dann Abblendlicht einschalten. Der Scheinwerfer ist so einzustellen, daß auf der Höhe des unteren Kreuzes die „Hell-Dunkel-Grenze" beginnt, bis zur Höhe des oberen Kreuzes bogenförmig nach rechts ansteigt und danach wieder abfällt. Um unnötigen Ärger mit den Einstellschrauben am Scheinwerfer vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Gewindegänge vorher mit einem Tropfen Öl oder Rostlöser zu beträufeln.
Ich habe das gleichmal noch in die FAQ übertragen.
Alt 10.04.2008, 13:32:13   #3
blub1254
Ja das meinte ich... das is ja die Einstellung zwischen fern und Abblendlicht. Das kann ich aber erst machn wenn ich die Höhe allgemein weiss. Ich hab noch keinen Anhaltspunkt wie hoch ich überhaupt muss.
Wie weit muss ich mein Mopped von der Wand wegstellen und auf welcher Höhe ist dann der Lichtkegel?
Alt 10.04.2008, 16:49:03   #4
5 Meter
Das erste Kreuz auf der Wand markiert die Höhe, die dein Scheinwerfer über dem Boden hat. Daran richtest du den Lichkegel aus.
Alt 10.04.2008, 17:24:16   #5
blub1254
Jaaaa... des versteh ich ja auch alles... aber ich kann den Scheinwerfer so hindrehen das das Kreuz 5 cm überm Boden ist oder 2m überm boden ist!!!
Die Grund höhe hätte ich gern...
Wenn se 5m von der Wand wegsteht... bei wieviel meter is dann das 1. Kreuz...
Alt 10.04.2008, 18:39:50   #6
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das erste Kreuz = dem Abstand von Scheinwerfermitte bis Boden (am Mopped gemessen)
Oder hab ich datt falsch verstanden
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 18:42:41   #7
JAAAAHAA! Die Grundhöhe ist die Höhe deines Scheinwerfers am Motorrad!
Nimm einen Zollstock, gehe zu deinem Mopped und miss den Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte. Das ist die Grundhöhe.
Ich habe die FAQ mal so aktualisiert, dass das leichter zu verstehen ist.
Alt 11.04.2008, 00:11:50   #8
blub1254
Ahhhhhhhhhhhhhh...... Ok jetzt hab ichs verstanden! Ok danke!
An alle die das Frontlicht getauscht haben?! blub1254 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 25.02.2008 17:41:26
Leerlaufgemisch einstellen Soulless Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.05.2007 16:59:27
Gemisch einstellen bäni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.04.2007 19:21:09
lenkkopflager einstellen comandante Fahrwerk 9 12.04.2006 21:39:50
Vergaser einstellen? hanni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 20.02.2006 18:14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01:44 Uhr.
