Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > Tipps & Tricks
Alt 10.05.2003, 03:45:26   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Scheinwerfer richtig eingestellt
Hi zusammen,
Nu hab ich wieder mal ne Frage:
Wie stelle ich meinen Scheinwerfer richtig ein ?
Hab heute Nacht bemerkt, das ich mit meinem Normallicht ein komplettes Bundesstrassenwegeschild (die sind im Schnitt 4m hoch) voll ausleuchte ...
Das ist doch etwas hoch, oder ???
Jetzt komm mir bitte auch keiner mit dem Spruch : Schrauben lösen, einstellen, festschrauben, das weiß ich auch.
Fürs Auto gab's mal eine Art Faustregel (1m von einer Wand entfernt darf der Lichtkegel nicht höher als ?? cm sein ...)
Kennt einer einen ähnlichen ? Sonst muß ich in die Werkstatt.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 10.05.2003, 06:57:58   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
es gilt das selbe, in 10meter entfernung, darf der lichtkegel nicht hörer als 1 meter sein.
arne
Alt 10.05.2003, 07:54:14   #3
Zitat von Arne
hi,
arne
Ist das so? Zum einstellen hat mir mal jemand was von messen der Scheinwerferhöhe Boden/mitte Scheinwerfer, Abstand Motorrad zu Wand auf ebenem Grund 5m, Kreuz an Wand 5cm unterhalb des gemessenen Maßes Boden/mitte Scheinwerfer, erzählt. Dort sollte dann die hell/dunkel Grenze verlaufen. Ebenso der Lichtkegel nach rechts beim Kreuzmittelpunkt beginnen.
Wenn man das Motorrad dann bei eingeschaltetem Licht nach hinten bewegt, muss der Lichtkegel insgesamt nach unten wandern. Dann ist die Einstellung korrekt. Ob es aber bei einem Abstand von 10m immernoch 1m Höhe ist? 1m erscheint mir recht viel.
Alt 10.05.2003, 10:30:35   #4
Servus!!
TheSnob hat recht!! Mußte bei meiner neuen Lampenmaske auch die Scheinwerfer einstellen, nach einer Anleitung vom Hersteller. So geht´s:
- Mopped 5m von einer Wand entfernt gerade hinstellen, aber NICHT aufbocken
- die höhe vom Boden zum Scheinwerfermittelpunkt messen
- diese Höhe als geraden Strich auf die Wand übertragen und 5cm unter diesem Strich einen zweiten machen
- dann aufs Mopped setzen , Licht an und die Hell-dunkel-grenze muß genau mit dem UNTEREN Strich übereinstimmen
- Fertig!!
MfG
Alt 10.05.2003, 13:13:16   #5
Yepp, Einstellung mit dem 5 Meter Abstand stimmt.
Ob die 10 Meter vom Arne auch zutreffen kann ich nicht beurteilen...
Alt 10.05.2003, 14:26:41   #6
Arne
hi,
ich lasse mich da gerne belehren, wenn es anders sein sollte.
arne
Alt 10.05.2003, 16:42:47   #7
Zitat von Arne
hi,
arne
Es gibt ja viele Methoden...
Wenn die Höhe zum Abstand stimmt, kann man auch bei 7,69m messen.
Alt 11.05.2003, 09:42:41   #8
Kann man so eine Lichteinstellung nicht auch irgendwo in ner Werkstatt machen oder gibt es da unteschiede zwischen Mopped und Auto?
Andy
Alt 11.05.2003, 10:50:31   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Andy
Werkstatt hat einen großen Nachteil:
Das kostet Geld
Georg
Ralf Georg
Alt 11.05.2003, 12:20:04   #10
Zitat von King Madness
...Werkstatt hat einen großen Nachteil:
Das kostet Geld...
Wenn man nett fragt kostet es nix...ist ja in 5 Sekunden erledigt.
Alt 25.07.2007, 20:43:01   #11
miyagi
Eure Beiträge haben mir sehr geholfen zumindest stimmt jetzt meine Lampenhöhe )
Alt 27.07.2007, 12:25:12   #12
biker_lady
Hier eine aus ner Werkstatt
Wir machens immer so:
Mitte Höhe des Schweinwerfers (genau genommen Höhe des Glühfadens) mit nem Meter messen, z.B. 70cm.
Dann wärs gut, wenn du anner Wand Metermarkierungen hast oder sich jemand mit dem Meter dran stellt. Du stellst Dich mit dem Motorrad 6m vor der Wand auf oder auch 3m möglich, je nach Platz. Von den 70cm ziehst du beim 6m Abstand 10%ab und bei 3m Abstand nur 5%. So muss die Oberkante des Lichtkegels in etwa bei 63cm Höhe bzw.67cm Höhe an der Wand sein. Dann ist das Licht korrekt eingestellt, gemessen wird mit Abblendlicht.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 13:47:49   #13
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
http://images.motorradonline.de/fm/77/00000165.gif
http://www.motorradonline.de/lexikon/se ... tm?id=4521
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.08.2007, 19:27:50   #14
WeedyGonzales
Benutzerbild von WeedyGonzales
Habt ihr in eurer Werkstatt kein Gerät für sowas??
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung
WeedyGonzales ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 12:57:28   #15
Weener
Wie verstellt man denn die Höhe für das Licht?
Alt 24.09.2007, 13:02:30   #16
Der Scheinwerfer hat entweder eine Einstellschraube oder du verdrehst ihn einfach etwas nach oben oder unten.
Alt 24.09.2007, 13:05:34   #17
Titan
Benutzerbild von Titan
Aber aufpassen, neben den beiden Haupthalteschrauben links und rechts gibt es bei der nackten GS hinten auch noch eine kleinere Schraube, die den Scheinwerfer fixiert. Sollte gelöst werden, bevor du mit viel Kraft versuchst, den Scheinwerfer zu verstellen...
Alt 24.09.2007, 13:10:43   #18
Dafür hat der Originalscheinwerfer ja die Einstellschraube.
Bei mir fehlt die Fixierschraube, ich brauch nur ein bissel nach oben/unten drehen
bin ich hier richtig? korkenzieher Offtopic 47 22.04.2010 22:20:55
richtig stürzen? Merlin Allgemeines 42 01.03.2010 17:45:05
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.09.2006 20:10:36
Habt ihr schonmal euer Ventilspiel SELBER eingestellt? Motor, Getriebe, Kettensatz 27 01.07.2004 09:07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48:44 Uhr.
