Alt 12.12.2007, 18:25:38   #1
Franjo112
Benutzerbild von Franjo112
Standard Fragen zur Steuerkette
Hallo Leute,
Ich habe vor einer gewissen Zeit einen Thread geöffnet in dem ich schon über meine Probleme mit der GS berichtete! (http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=28499)
Nun bin ich dabei sie zu zerlegen! Motor ist raus und mit großer Neugier hab ich mich schon just zur Steuerkette vorgearbeitet!
Öl ist runter (keine Späne drin)!
http://www.bilder-hochladen.net/files/1v34-3.jpg
Nund die Fragen:
1) Wieviel Spiel muss die Steuerkette haben?
2) Was befindet sich hinter dem Kettenspanner (Bild in der Mitte) und kann man das Element einfach abnehmen?
3) Kann es sein, dass die Gummi/Kunststoffteile auf denen die Kette läuft an der stelle des Spanners abgenutzt bzw. runter sind und dadurch die Geräusche enstehen?
Danke schon mal im voraus!
Liebe Grüße
Martin
Franjo112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 18:27:00   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hast ne pn!!!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 12.12.2007, 19:17:21   #3
roscher81
den kettenspanner kannst du ohne probleme rausschrauben, kann nur passieren, das er dir etwas entgegen gesprungen kommt.
es kann schon sein, das die laufschienen der kette, welche ja aus plaste sind, sich abnutzen ob dann allerdings geräusche entstehen kann ich dir nicht sagen.
Alt 12.12.2007, 19:22:34   #4
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Es ist durchaus möglich das die Schiene brechen kann, wie bei mir passiert ist , aber eigentlich bei den früheren Baujahren das es sich heirbei um eine deutlich jüngeren Motor handelt sollte dies nicht der Fall sein.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 00:27:50   #5
Standard Re: Fragen zur Steuerkette
Null Spiel. Die Steuerkette muß _straff_ gespannt sein.
Die Laufschienen (Plaste) der Steuerkette. Die sind aber im Motor befestigt, da passiert nix.
Ergo: Kettenspanner ist einfach demontierbar.
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß die Laufschienen abgenutzt werden im Laufe der Zeit. Sollte aber minimal sein und keine Geräusche verursachen. Klappern wirds erst, wenn die Laufschiene (warum auch immer) gebrochen sein sollte.
Steuerkette Boerndt Technik 8 01.09.2008 09:11:12
Steuerkette ? overfloh Fehlerdiagnose 36 08.04.2008 18:56:08
Steuerkette :) Motor, Getriebe, Kettensatz 2 26.07.2005 10:20:12
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
steuerkette Janu Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.03.2005 02:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53:57 Uhr.
