Alt 03.01.2008, 20:03:40   #1
Baer
Benutzerbild von Baer
Standard GS Tankhan verkehrt herum eingebaut?
Moin zusammen!
Hab gestern an meiner neuen GS (Bj 2000) den Shoke wieder gangbar gemacht Luftfilter gewechselt usw. Beim Tankabbauen musste ich dann ein wenig fummeln. Laut dem orangen Buch, in Fahrtrichtung gesehen, rechten seite, da soll der Sprithan zu schliessen sein. Bei meinem Tank isser auf der linken seite. Ging mit nem Schraubendreher aber auch einigermaßen.
Nu aber meine Frage:
Dadurch, das der Sprithan um 180 Grad verdreht eingebaut wurde, sind entsprechend auch die Anschlüsse vertauscht . ( Also, die Spritschläuche laufen so, wie im "Original".) Wenn ich jetzt den anderen Sprithan auf "On" stehen habe, hab ich dann eigentlich nicht "Reserve" an? Hab eigentlich keinen Bock den Tank leer zu fahren, und dann keine "Reserve" zu haben.
Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 20:05:07   #2
Standard Re: GS Tankhan verkehrt herum eingebaut?
der lange is "reserve" der kurze is normal "on"
Alt 03.01.2008, 21:36:52   #3
Baer
Hey Verdi!
Heisst also, Schläuche tauschen , und alle ist OK.
Danke
Baer
Hörner heben!
Alt 03.01.2008, 21:53:40   #4
genau
achja: laut deinem kennzeichen kommst du aus der Nähe von Verden. Schau dochmal beim Hamburger Stammtisch vorbei. Sind auch nen paar Bremer ( cat & Arkon ) dabei.
gruss
Marcel
Simmerringe...verkehrt gekauft? M!n!Fuzzie Fahrwerk 15 12.02.2008 17:22:49
SV Federbein jetzt eingebaut. moorhuhn Fahrwerk 20 07.06.2007 17:28:00
Hinterachse vom Vorbesitzer verkehrt herum eingebaut... Räder, Reifen und Bremsen 15 28.03.2007 02:12:03
Suzi schlingert und eiert herum Fehlerdiagnose 2 27.03.2007 13:25:11
Benzinhahn verkehrt herum Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 28.06.2005 08:59:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54:17 Uhr.
