Alt 27.06.2005, 07:10:46   #1
Standard Benzinhahn verkehrt herum
Hallöchen ihr lieben,
ich habe da ein riesiges Problem: Letzte Woche lief meine kleine unheimlich schlecht. Sprang nicht an, ging dauernd aus und ruckelte wie bekloppt. Am nächsten Morgen sah ich das ein riesiger Spritfleck unter dem Motorrad lag.
Tja, dann haben wir mal so rumgeschaut und feststellen müssen, daß mein Benzinhahn verkehrt herum ist. Sprich: Oben ist bei mir ON (besser gesagt NO, die Plakete hängt nämlich auch falschrum), auf der 3 Uhr Stellung hängt der Reserve (welcher auch funktioniert) und unten ist bei mir die PRIME-Stellung(Von vorne gesehen) So als Laie fährt man dann tatsächlich auf ON = NO
Jetzt mal meine Frage: Kann es sein daß ich die ganze Zeit auf PRIME (also bei mir ON) gefahren bin? Das deshalb auch der ganze Sprit flöten gegangen ist? Woran kann ich das denn erkennen, ob bei mir der On -Schalter bei PRIME liegt (also unten)??
Über schnelle Antworten wäre ich euch sehr sehr dankbar, mit erstmal mit meinem Latein am Ende.
Liebste Grüsse
Steffi
Alt 27.06.2005, 12:48:49   #2
Spitshine
klingt ja spaßig...die no stellung also theoretisch dürfte da, selbst wenn du auf pri fährst (auch wenn du beim abstellen den hahn auf pri stellung lässt) kein sprit raus laufen, da ein ventil den spritfluss stoppt sobald die schwimmerkammer voll ist, von daher schätze ich das du den hahn auf pri hattest und das ventil in der schwimmerkammer defekt is so das der vergaser übergelaufen ist. falls das der fall ist, solltest du mal am öl riechen ob da benzin reingelaufen ist, wenn ja solltest du es wechseln da kraftstoff fettstoffe auflöst und das öl an schmierleistung verliert.
hoffe ich konnte dir etwas helfen...gruß sascha
Alt 28.06.2005, 08:26:25   #3
Huhu,
also: es wurde festgestellt, daß die silberne BeschriftungsPlakette am Benzinhahn verkehrt herum angebaut wurde, deshalb auch das Problem. Der Benzinhahn stand lange Zeit auf Pri. Jetzt habe ich mal mein Öl getestet., Es ist flüssiger und müffelt nach Sprit. Werde erstmal einen Ölwechsel machen.
Nochmal ne Frage: Was muss nochalles gereinigt werden wenn Sprit im Öl vorhanden ist.,Ölfilter ist klar. Muss noch irendwas am Vergaser oder sonst wo gemacht werden, möchte doch endlich Spaß an meiner GS haben. Sollte das wieder nicht klappen, dann findet ihr bald unter einer Brücke in Lüdenscheid eine herunter gestossene GS.
Liebe Grüsse und so weiter
Steffi
Alt 28.06.2005, 08:29:38   #4
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Den Vergaser solltest du mal checken.
Schwimmernacel ok?
Membrane Ok?
Bei nem Vergaser der OK ist passiertt auf der Stellung Pri nix!
PS.: Sag wo deine GS dann liegt, ich hol se dann
Gruss
timo
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 08:36:21   #5
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Schwimmerstand einstellen, dann sollte es funktionieren.
Wenn du den Benzinhahn auf ON stellst, solltest du eigentlich keine Probleme mehr haben.
Mick
The Grim Reaper
Alt 28.06.2005, 08:42:49   #6
Hach wäre das schön. Darf jetzt seit 2 Wochen fahren und komme nicht dazu weil die kurze ständig am mucken ist. Habe die Sch.... voll.
Will doch eindlich mal ne Sauerlandtour machen.
Alt 28.06.2005, 08:53:24   #7
Mick81
Bis nach Halver ist ja nicht so weit von mir. Wenn du willst, schau ich sie mir mal nächste Woche an.
The Grim Reaper
Alt 28.06.2005, 08:59:30   #8
@Mick81: Echt das würdest du machen? Oh mann wie soll ich dir denn dafür nur danken. Ich werde gerne auf dein Angebot zurück kommen.
Können ja dann mal noch nen kurzfristigen Termin dafür machen. Sag mir dann nochmal bescheid .
hach ist mir schon fast peinlich so auf andere angewiesen zu sein
Simmerringe...verkehrt gekauft? M!n!Fuzzie Fahrwerk 15 12.02.2008 17:22:49
GS Tankhan verkehrt herum eingebaut? Baer Allgemeines 3 03.01.2008 21:53:40
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Hinterachse vom Vorbesitzer verkehrt herum eingebaut... Räder, Reifen und Bremsen 15 28.03.2007 02:12:03
Suzi schlingert und eiert herum Fehlerdiagnose 2 27.03.2007 13:25:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05:35 Uhr.
