Alt 03.01.2008, 23:28:11   #1
Daron112
Standard Blinker und Schutzblech
Servus
Will mir demnächst ein Edelstahlkenzeichenhalter und led blinker kaufen, jetzt meine frage. Bei den blinker gibt es 2 unterschiedliche varianten eine mit kurzen und eine mit langem hals, welche brauch ich den jetzt bei meiner gs???? Und ist es viel arbeit den alten plastikkennzeichenhalter abzuschrauben, hab gehört das es 1 grosses teil ist mit der hinterradabdeckung und das man da rumsägen muss.
Wollte mir diesen hier holen, hat den jemand???
http://www.bikefarmmv.de/kennzeichenhal ... fid=200046
Greetz@all Daron
Alt 03.01.2008, 23:33:57   #2
Standard Re: Blinker und Schutzblech
Die Blinkerlänge hängt von deinem Baujahr und deinem Kennzeichen ab.
Wenn deine GS vor ca 1998 ist, brauchst du vorn eigentlich 10cm von Blinkerinnenkante bis zum Scheinwerfer. Allerdings reicht Rennleitern und Prüfern meist der 4cm lange Blinkerarm.
Wenn du 100% legal unterwegs sein willst, kannst du deine Beleuchtungseinrichtungen auf EG-Recht umtragen lassen (ob deine GS nach EG-Recht zugelassen ist, steht zB auf Seite 4 im Brief, dh. wenn da nichts steht, ist sie "nur" nach deutschem Recht zugelassen. Die genauen Abstände findest du in dem Link in der Elektronik FAQ zu den Beleuchtungseinrichtungen)
Hinten kommt es bei den Blinkern neben dem Abstand vor allem auf die kennzeichenbreite an. Die Blinkergläser müssen vollständig am Kennzeichen vorbeischauen und du darfst auch vom kennzeichen nix absägen oder wegknicken
Bei nem 22cm breiten kennzeichen, brauchst du da schon die 40mm Armlänge.
Für den kennzeichenhalter musst du den Originalspritzschutz an entsprechender Stelle absägen.
Gibt unter dem Rücklicht eine plane Fläche, wo du den Verschrauben kannst (aber benutz große Unterlegscheiben um die Last gut zu verteilen.
Alt 04.01.2008, 00:34:13   #3
Nein. 22er Kennzeichen + 20 mm Armlänge paßt bei mir bestens.
Alt 04.01.2008, 11:03:11   #4
Mein Kennzeichen ist etwas über 22cm breit (glaub ich...mit Saisonkram und 2x3 Zeichen).
Da hatss die 20mm Arm-Blinker teilweise verdeckt.
http://archiv.gs-500.de/mx_album.php...ic&pic_id=3763
Alt 04.01.2008, 11:37:24   #5
Deins sieht aus wie 25er.
Mit einem 22er und 20mm Arm sieht das so aus:
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/aufkleber2.jpg
Man könnte jetzt sagen: "aber das Kennzeichen verdeckt doch den Blinker minimal". Die Antwort darauf ist "Na klar. Weils ungünstig (mit zu geringem Abstand) fotographiert ist. Durch den geringen Abstand beim Fotomachen schlägt die Perspektive voll zu und macht das Kennzeichen noch etwas größer als es ist."
Alt 04.01.2008, 11:49:08   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Hey Cherry du wohnst ja hier gleich um die Ecke
Hab ich noch gar net bemerkt
Alt 11.07.2008, 22:16:41   #7
borsten
Benutzerbild von borsten
Hallo Cherry, genauso wie auf deinem Bild hab ich meinen Reflektor jetzt auch angebracht. (Wech mit dem Spritzschutz!) Vollständig sichtbar ist der Ref. aber nur, wenn man direkt dahinter kauert, oder aus gebührendem Abstand. Aus normalem Betrachtungsabstand verdeckt die Rückleuchte ein wenig vom Reflektor. Stört das die Grünen oder den TÜV? Gibts genaue Vorschiften für die Größe eines Reflektors und aus welchem Winkel der sichtbar sein muss?
Alt 11.07.2008, 23:18:17   #8
Naja... von wo aus sollte man den Reflektor üblicherweise sehen? Richtig, vom hinterherfahrenden Auto aus. Da sich der Kopf des Autofahrers selten auf 1,80 Meter Höhe direkt hinter deinem Mopped befindet, sondern eher auf 1,30 Meter Höhe und etliche Meter hinter dem Mopped, kann man den vom noch tiefer angebrachten Autoscheinwerfer angestrahlten Reflektor vom hinterherfahren Auto aus prima sehen an dieser Position. Und das ist alles was zählt.
Alt 11.07.2008, 23:22:30   #9
borsten
Da hast Du wohl recht. )
vorderes schutzblech gs500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.05.2008 15:51:22
Vorderes Schutzblech Nusch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 24.11.2007 23:29:54
Schutzblech Laujun Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 20.10.2006 14:36:16
Schutzblech abbauen Allgemeines 31 26.11.2005 17:07:14
Kotflügel/Schutzblech Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.09.2005 05:19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58:20 Uhr.
