Alt 02.05.2005, 20:28:47   #1
Laujun
Benutzerbild von Laujun
Standard Schutzblech
man ne ganz kleine Frage, habe mir heute den Kotflügel (Front-Schutzblech) ausgebaut und festgestellt das er so standard total blöd aussieht.Habe dazu auch kein Bock so ein Streetfighter Teil zu kaufen.
Ist es TÜV konform wenn ich an dem Standard Schutzblech rumbohre und bastel? Habe nicht vor es zu kürzer, sondern jediglich an den großen Flächen optisch etwas zu verändern.
Darf man das ohne Bedenken tun oder gibts dann ärger mit TÜV?
mfg laujun
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 21:12:14   #2
Also theoretisch kannst du auch ohne Schutzblech fahren, der Punkt ist der, das du beim kürzen oder Seitenverschneiden keine scharfen Kanten oder spitzen Ecken basteln darfst, also alles schön abrunden. Sinnvoll ist es trotzden so zu schneiden, das die Reifenlauffläche noch abgedeckt wird, sonst versaust du ja alles mit Dreck und Teer.
MfG
Frank
Alt 02.05.2005, 21:23:42   #3
chris
oder original lassen und das von mir kaufen! ist günstiger als die teuren streetfighter teile auf ebay und sieht gut aus! schau mal in biete!
Alt 03.05.2005, 06:28:24   #4
Laujun
thx, aber mit Versand bis ich auch bei 40€ und da bekomm ich andere Bleche.
Ich meinte eigentlich vorne an der Seite (vor der Gabel) ist doch riesen Platz, dort könnte man sich doch auslassen. Hat doch dann nix mit der Lauffläche zu tun...
Ist bloß blöd wenn ich da sonstwas reinschleife und die Bullen sagen is nich.
Alt 03.05.2005, 10:41:49   #5
OHNE SCHUTZBLECH???
Ist das Dein Ernst?
Man darf das Schutzblech vorne wegmachen und kann trotzdem ungestraft rumfahren und bekommt TÜV?
Alt 03.05.2005, 10:50:49   #6
Natürlich, denn es sind ja keine scharfe Kanten dran, wenn Du ohne fährst!
Alt 03.05.2005, 10:58:31   #7
Laujun
Mich wollten die Bullen letztens anmachen wegen Heck Spritzschutz gekürzt und Vorne Kotflügel gekürzt. Heck hab ich ganz leicht mit Hilfe des Nummernschildhalters von louis (Dreieck) durchbekommen.
Front wollte er mich anmachen weil das kleine Spritzschutzteil gefehlt hat, was vorne an Kotflügel angeschraubt ist. Hab ihn gleich den dicken Daumen gezeigt und er hat nix weiter gesagt.
Kann mir jemand das erklären?
Das vordere Ende der Abdeckung am Vorderrad muss bis mindestens zur Senkrechten durch die Vorderachse reichen das hintere Ende darf nicht höher als 150 mm über der Horizontalen durch die Radachse liegen.(Bei Motorrädern mit Vollverkleidung werden bereits Abweichungen toleriert)
Möchte mir ein Kotflügel anbauen (vorerst) was nur den Reifen von ober verdeckt. (siehe Chopper usw.)
http://www.jokertuning.de/sb.jpg
Alt 02.06.2006, 21:44:07   #8
moin.
sry, das ich den thread nochmal ausgrabe...
ich möchte mein schutzblech hinten ganza abbauen und dann die blinke und das nummernschild mit einem selbst gebauten blech unter das rücklicht schrauben.
ist das erlaubt?
danke.
Alt 02.06.2006, 23:04:07   #9
Drunken Master
ja
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 20.10.2006, 14:36:16   #10
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
*nochmal-ausgrab*
also auch ohne eintragung?
(rücklicht hat e-nummer, und für den reflektor wird auch gesorgt)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Blinker und Schutzblech Daron112 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 11.07.2008 23:22:30
vorderes schutzblech gs500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.05.2008 15:51:22
Vorderes Schutzblech Nusch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 24.11.2007 23:29:54
Schutzblech abbauen Allgemeines 31 26.11.2005 17:07:14
Kotflügel/Schutzblech Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.09.2005 05:19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48:41 Uhr.
