Alt 07.01.2008, 00:26:18   #1
freaky930
Standard Teil unterm ritzel... ( SPACER,ENG SPROCKET)
Moin! Teil NR 37 von
http://www.ronayers.com/fiche/300_00...10&parent=3070
ist das fest aufgepresst oder kann man das, wenn man das ritzel und die blechabdeckung ab hat einfach abziehen?
kann man das abdrehen, so dass man auch ritzel ab 94 baujahr verbauen kann?
Alt 07.01.2008, 00:32:43   #2
Standard Re: Teil unterm ritzel... ( SPACER,ENG SPROCKET)
Ich nehme mal an du fragst, weil du ein falsches Kettenkit hast/haben willst?!
Da hast du Glück, dass du das passende Ritzel einzeln bei Louis, Polo, Hein Gericke und Co für 5-10€ kaufen kannst
Alt 07.01.2008, 03:09:47   #3
freaky930
Nö, eigentlich nicht, ich möchte eigentlich nur wissen, ob man das so einfach abziehen kann.... oder wie weit das durch den simmerring durch geht, wenn überhaupt...
großartig praktischen nutzen hat das erstmal nicht.
die hier steht ist bj 92 und um da ein ritzel ab 94 zu verbauen müsste entweder die aufdopplung am ritzel abgedreht werden oder eben das teil.
ist heute abend zumindest erstmal interessehalber....
Garantie bei fehlendem Spacer -> Lager defekt FabianZ Räder, Reifen und Bremsen 17 21.03.2010 10:15:41
Stauraum unterm Sitz r3wDy Allgemeines 15 28.02.2007 19:15:52
wieviel pferde sind unterm tank??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2005 17:39:45
doppelauspüffe unterm sitz Allgemeines 41 02.12.2004 16:39:41
Seltsames gefühl unterm Ar**h Fahrwerk 10 07.05.2003 20:26:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24:44 Uhr.
