Alt 25.11.2004, 22:33:09   #1
Standard doppelauspüffe unterm sitz
hi, mal ne kurze frage, ich will bei meiner mito meine angefertigte auspüffe unterm sitz bauen.alles passt, aber wie sieht es denn mit dem tüv aus, wie kann ich denn tüv bekommen und geht das überhaupt mit dem tüv.
Alt 25.11.2004, 22:41:11   #2
solange keine gefährdung durch den auspuff entsteht...verbrennungsgefahr etc und die krümmer nicht die schwinge oder so blockieren ist der verlauf der auspuffanlage eher uninteressant. wichtig sind die dämpfer, die sollten e-geprüft sein. bei ner mito würd ich den quatsch aber lassen. bei zweitaktern ist der auspuff meist auch für den richtigen rückstau gebaut. der orginale auspuff wird wohl die beste leistungsausbeute bringen.....was machste mit ner mito eigendlich im gs forum
Alt 25.11.2004, 22:50:01   #3
wie Knecht schon sagte, ist es bei 2taktern nicht ratsam den Auspuff zu verändern.
Wenn es Dir aber nicht um die verlorene Leistung geht, kannst Du die Originalen Töpfe unters Heck setzen. Musst dann nur genug Hitzematten in den Höcker machen, damit da nichts abfackelt.
Alt 25.11.2004, 23:15:24   #4
ich bin durch duke hier im forum, der hat einige teile der mito von mir ebgekauft und da hier sehr viel umgebaut wird, dachte ich das ich es auch mache.also meine aquspüffe sind nicht e geprüft also keine abe, ich werde mal fotos machen damit ihr euch es besser vorstellen könnt, die optik sieht dann aus wie bei der ducati.also leistungverlust ist mir egal.
Alt 25.11.2004, 23:23:24   #5
is klar sieht aber nur wie ne duc aus, solange keine echte in deiner nähe ist. bei ner duc bebt der boden, bei ner mito stinkt nur die luft warn witz, mustes mir nur grad bildlich vorstellen
Alt 26.11.2004, 00:27:01   #6
hast doch recht, aber ich wills trozdem.
Alt 26.11.2004, 09:06:58   #7
Für die Leistungsausbeute wichtig ist, dass Du die Lauflängen bis zum Reflektorkonus gleich lässt. Was Du hinten dranbaust kostet etwas Leistung durch den zusätzlichen Rückstau, aber das ist nicht so tragisch.
Alt 26.11.2004, 09:09:17   #8
lol
das kommt in meine sprüchesammlung
Alt 26.11.2004, 09:09:41   #9
Drunken Master
Dafür brauch ich keine Mito, das schaff ich auch so !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 26.11.2004, 11:21:03   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
ICh würde sogar sagen "immens wichtig" - wenn der Konus komplett wegfällt, oder sehr ungünstig bearbeitet wird, hast du entweder jeeede Menge unverbranten Sprit im Auspuffsystem, oder aber der ganze Schlodder (Abgase) vom selbigen Takt werden beim Anziehen/Ausstossen wieder in den Zylinder reflektiert
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 26.11.2004, 13:45:09   #11
der auspuff war ja beim vorbesitzer schon draufgebaut gewesen.er hat sie sich anfertigen lassen und bei d´seiner mito hat es auch sehr gut gklappt.mir ist nur wichtig, ob ich sowas überhaupt ohne abe eintragen lassen kann.
Alt 26.11.2004, 14:08:28   #12
sofern es Originale Töpfe sind, brauchst Du es nicht eintragen lassen.
Bei anderen Zusatztöpfen ohne Bauartbedingte ABE ist eine Tüvvorführung nötig.
Alt 26.11.2004, 19:37:26   #13
da wirbt man mal user für die seite, auch für top50, und dann heisst es noch, was willst du mit der mito hier
Alt 29.11.2004, 16:22:08   #14
bis zur resonanzbirne würde ich gar nichts machen. danach kannst du anfangen, ein wenig mit den variationen "herumzuspielen." hast zwar auch ein wenig leistungsverlust, das fällt jedoch kaum ins gewicht.
Alt 29.11.2004, 16:58:45   #15
i.doc
@duke: deshalb hab ich auch zuerst Markus zitiert und mein "Immens wichtig" auf die Aussage, dass es wichtig ist, dass mand ie Lauflängen bis zum Reflektorkonus gleich lässt, bezogen
-> dass man durch herumbasteln nach dem "Reflektor" ein paar PS herausholt / verliert ist *%/&§*-egal, da das nicht direkt im Verbrennungsprozess eingreift..
i.doc ist offline
Alt 29.11.2004, 17:13:15   #16
ah stimmt, habs jetzt auch gesehn.
mal ehrlich:
wie lautet eigentlich die mehrzahl von auspuff?
Alt 29.11.2004, 17:14:48   #17
Tröten?
Jetzt mal ernsthaft: ch denke Auspüffe oder Auspuffe ist beides akzeptabel. Ich würde allerdings ersteres sagen.
Alt 29.11.2004, 17:17:39   #18
i.doc
[offtoppic]
Würd auf andere Wörter ausweichen:
ein Auspuff
zwei Endtöpfe / Auspuffanlagen / ..
[/offtoppic]
i.doc ist offline
Alt 29.11.2004, 17:19:41   #19
Zitat von i.doc
Auspuffanlagen
würd ich sagen, falsch. das ganze ist ja die anlage, nicht das "rohr" hinten.
ich denk aber mal, das wird sowas sein wie ausweichen.
Alt 29.11.2004, 23:50:56   #20
ich werd mal versuchen ob das geht, duke, kannst du mal wieder vorbeikommen und mir da mal bischen helfen und willst du eigendlich noch die teile kaufen.
Alt 30.11.2004, 06:50:36   #21
ja, hab ich doch gesagt.
ich komme am 4.12. mal vorbei.
Alt 30.11.2004, 19:27:02   #22
aso, hatte es nicht gelesen, sorry, ok bis dann.
Alt 30.11.2004, 20:58:12   #23
so, war grade bei mito-98.
nochmal alles durchgesprochen wegen auspuff und seinem neusten umbauvorhaben
Alt 30.11.2004, 22:02:02   #24
danke duke, bis dann
Alt 30.11.2004, 22:04:04   #25
Will ja nicht lästern, aber was der 2takt Umbau hier zu tun?
Nicht böse gemeint, aber im Mitiforum wäre doch der Beitrag eher angebracht, oder nicht?
Alt 30.11.2004, 22:08:57   #26
im mito forum in ich auch, nur dort haben die nicht soviel ahnung wie hier.
Alt 30.11.2004, 22:14:56   #27
stimmt eigentlich auch wieder!
aber an 2taktern hab ich das letzte mal vor 20 Jahren gebastelt und das ist doch schon lange her.
Du bringst aber hier die Unwissenden auf dumme Ideen und die bauen das dann nach und wundern sich warum es nicht funzt.
Alt 01.12.2004, 07:01:26   #28
ist schon klar,
das ist hier auch erstmal beendet.
im mitoforum ist halt nur das problem, dass die da recht intolerant sind.
Alt 01.12.2004, 21:26:57   #29
stimmt
Alt 01.12.2004, 21:32:51   #30
Drunken Master
also wir sind hier manchmal so tolerant dass es schon nicht mehr schön ist !
- Tenacious D
Alt 01.12.2004, 21:33:58   #31
stimmt!
Alt 01.12.2004, 21:41:24   #32
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
aach jetzt habt euch nicht so, seid doch mal tolerant gegenüber der toleranz!!
TEAM HARIBO
Blueskye ist offline
Alt 01.12.2004, 22:19:36   #33
Alt 01.12.2004, 22:20:01   #34
Zitat von keyleigh
Alt 01.12.2004, 22:21:10   #35
das ding hätte in den letzten tagen viel häufiger zum einsatz kommen sollen!
Alt 02.12.2004, 09:31:22   #36
Blueskye
ironie-mode!!
TEAM HARIBO
Alt 02.12.2004, 14:11:10   #37
den ironie-mode hattest du in den letzten wochen aber häufig an!
Alt 02.12.2004, 14:19:01   #38
Drunken Master
vielleicht klemmt seine Ironie-Taste !
- Tenacious D
Alt 02.12.2004, 15:40:00   #39
Blueskye
bin eben ein spaßvogel..manchmal..
oder?! weiß auch nicht..
TEAM HARIBO
Alt 02.12.2004, 15:40:32   #40
Blueskye
vielleicht sollte ich mir lokoolos sig mehr zu herzen nehm..
EINFACH MA DIE FRESSE HALTEN
TEAM HARIBO
Alt 02.12.2004, 15:40:41   #41
ich würd eher sagen stimmungs kanone oder maskottchen!
Alt 02.12.2004, 16:39:41   #42
Höherer Sitz? Fenerbahce Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 30.10.2008 22:04:53
Teil unterm ritzel... ( SPACER,ENG SPROCKET) freaky930 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 07.01.2008 03:09:47
Stauraum unterm Sitz r3wDy Allgemeines 15 28.02.2007 19:15:52
wieviel pferde sind unterm tank??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2005 17:39:45
Seltsames gefühl unterm Ar**h Fahrwerk 10 07.05.2003 20:26:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49:37 Uhr.
