Alt 17.01.2008, 02:16:45   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Zu viel des Guten
moin ich hab n bissl zu viel frisches öl im motor. gemessen am meßstab geht das öl bis zum rechten Ende der beiden waagerechten Striche am "F" !
Ist das schon viel zu viel oder kann ich damit noch weiter rum fahren ?
habs auch schon mit strohhalm versucht (ansaugen->finger drauf->raus), hat allerdings nicht viel gebracht.... nach ner halben stunde waren vll knapp 50 ml draußen. hab mich dabei wie n dauerraucher gefühlt^^
Alt 17.01.2008, 07:37:33   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Zu viel des Guten
wenn ich deine angabe richtig verstanden hab is das kein prob! hab auch bissi zu viel reingemacht!
swm meinte wär ok! zu wenig öl is schlimmer
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 17.01.2008, 13:10:14   #3
etarip
besorg dir einfach in der nächsten apotheke sone große spritze dann haste nächstes mal das problem nicht
Alt 17.01.2008, 13:36:08   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Ich war auch schon an der "F"-Marke.
1,5m durchsichtigen PVC-Schlauch aus'm
Baumarkt besorgt und raus ist das Zeug.
Das mit dem Strohhalm hast Du verwechselt.
Der gehört in die Nase ;-)>
Alt 17.01.2008, 14:26:03   #5
Wenn das Öl bis zur F-Markierung reicht, ist das völlig okay. Nur wesentlich drüber sollte es nicht sein.
Alt 17.01.2008, 16:27:38   #6
Zu viel Öl merkst du am Ehesten am Getriebe...wenns schwer schaltet, isses deutlich zu viel. (mal abgesehen davon, dass zu viel Öl durch die Panscherei Leistung kostet )
Alt 17.01.2008, 17:07:24   #7
overfloh
kay hab gedacht dat würd dem vll schaden...
weil ich hab hab die jetzt n paar mal ausgefahren auch auch schön hochtourig streckenweise und tlw. autobahn. da wurd die so heiß dat ich mir die finger fast verbrenne wenn ich nur kurz dran tippe und das bei ca. 6° draußen. wie soll dat erst im hochsommer werden ?
meine alte is wenn ich mich richtig erinnere nich so heiß geworden...
glaub muss mir mal echt son öl-thermometer gönnen -.-
Alt 17.01.2008, 17:15:05   #8
hehe...ich denke nicht dass du mit den Fingern den unterschied zwischen 100 und 130°C merkst
Alt 17.01.2008, 21:57:40   #9
OldSweathandTW
ACHTUNG, Offtopic!!
Da sag ich jetzt nix zu
Alt 20.01.2008, 20:14:07   #10
bktreiber
jo, so isses! Wenn viel zu viel drin is (ist ja schon vielfach gepostet, wie in welchem Zustand zu messen ist), kann es zu kapitalen Motorschäden kommen. Zu viel Öl ist genauso gefährlich wie zu wenig Öl. Und gerade letzteres scheint ein offensichtlich und häufiger "Motorkiller" der GS zu sein.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 00:25:27   #11
overfloh
also es geht bis zum ende des F... hab mir auch schon ne spritze organisiert^^
aber nur mal so aus interesse: wie kann zu viel öl den motor kaputt machen ? würd doch eigentlich nur extrem leistung schlucken...
Alt 21.01.2008, 17:16:53   #12
Die Pleul schäumen das Öl auf. Dadurch wird die Schmierfähigkeit stark beeinträchtigt.
Alt 24.01.2008, 21:48:15   #13
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Zitat von OldSweathandTW
ACHTUNG, Offtopic!!
Der ist nicht schlecht!
Hatte auch mal zuviel reingefüllt (unbewusst), nach der Fahrt war der Auspuff halt voller Ölmatsch - kam aus dem Überlauf nehm ich an.
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52:52 Uhr.
