Alt 21.01.2008, 20:33:15   #1
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard nero 7 premium prob
ähm ja ich hab da ein kleines prob!
und zwar hab ich mir vor laaaanger zeit ma ne sicherungs kopie von nem backup meiner daten gemacht!
ich kann auf die daten zugreifen aber sobald ich nero starte die cd einlege oder eingelegt habe schmiert nero ab! gibts irgend ne andre möglichkeit ne image oder ne bootfähige kopie zu erstellen?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 23.01.2008, 17:20:28   #2
zip25
Standard Re: nero 7 premium prob
lade dir doch ne deme version von nero7 runter und andere nacher einfach den serialkey
zip25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 17:24:16   #3
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
nero funktioniert an sich genau so wie die cd nur ne kopie kann ich aus irgend einem grund nich machen!
Alt 24.01.2008, 10:38:22   #4
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Was willst du denn mit Nero machen, wenn du schon eine CD mit den Sicherungsdaten hast?
Oder hast du die Daten noch auf der HDD und willst sie erst auf eine CD brennen?
Gebe da meinem Vorredner Recht, lad' dir erstmal die neueste Version. Und deinstallier Nero am besten bevor du die neue installierst..
Oder nimm einfach mal ein ordentliches Brennproggie
http://infra-recorder.softonic.de/
(Open Source)
oder
http://deepburner.softonic.de/
(Freeware)
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 24.01.2008, 10:44:57   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hab ich das echt so sch.. beschrieben?
ich hab ne cd die bootfähig ist! leider schmiert mir nero immer ab sobald ich die cd einlege oder eingelegt habe!
aber egal ich habs hinbekommn! hab mir ma fix nen andres dvd laufwerk eingebaut! und nu gehts!
hab da aber nochn prob! und zwar hab ich ne image! wenn ich die so brenne is se bootfähig! ich möchte aber gerne noch was zutun!
wenn ich nu bei nero boot fähige dvd anlicke und die daten so brenne bootet die cd zwar aber der emuliert mir nen diskettelaufwerk! und damit kann ich leider nix anfangen denn wenn ich mit dem befehl "dir" den inhalt des angegebenen laufwerks sehen will is da nix!
Alt 24.01.2008, 10:50:33   #6
acidicX
Kilometer: 44000
ja sorry also so ganz werde ich daraus immer noch nicht schlau.
Ich fasse das ganze Mal so auf:
Du hast a) eine bootfähige CD mit deinen Backup-Daten drauf und willst b) mit Nero noch etwa ZUSÄTZLICH (Multisession) auf die CD brennen ?
Die Standard-Option von Nero ist der Diskettenemulator.. die Optionen kann man aber ändern wenn man eine bootfähige "Datei" hast (wie bei Win-CDs)
Um wirklich was bootfähiges drauf zu machen brauchst du schon ein Linux/DOS-System auf der Disk, sonst hast du ja kein System was irgend etwas damit ausführen könnte.
Ansonsten zieh dir das Image auf die HDD, öffne es mit irgend einem ISO-Tool (angenommen es ist ein ISO-Image) und schreib dann direkt Daten rein. Dann kannst du das Image nach dem bearbeiten auch als Image brennen und daher ist es dann auch bootfähig
- my gallery -
Alt 24.01.2008, 11:00:06   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ähm joa du hast das nu fast richtig aufgefasst! bzw deine letzendlich ausführung war ok!
ich hab eine image auf meiner hdd! zu dieser image möchte ich nen ordner hinzufügen!
wie meinst du das von wegen mit nem tool die image öffnen und da dann den ordner hinzufügen!
wo is die boot datei auf z.b der xp cd?
Alt 24.01.2008, 11:07:27   #8
acidicX
Kilometer: 44000
kA aber z.B. bei nLite ist eine Boot-Datei mitgeliefert (nlite\boot.bin)
Allerdings ist das natürlich nur der Setup-Bootloader von WinXP!!
Mit Programmen wie WinISO ( http://www.winiso.com/ ) kannst du die ISO-Datei auf der Festplatte direkt öffnen und etwas hinzufügen und abspeichern. So geht dir der Bootsektor der Image-Datei nicht verloren und du kannst trotzdem etwas hinzufügen.
- my gallery -
Alt 24.01.2008, 11:13:14   #9
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ah perfekt genau sowas hab ich gemeint!
cool danke dir!!!
Alt 24.01.2008, 11:35:04   #10
acidicX
Kilometer: 44000
np
- my gallery -
Alt 24.01.2008, 11:43:39   #11
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
kennste dich zufällig auch mit dem nero back it up aus?
kann man die backup daten auch irgendwie brennen so das man wenn man den pc platt macht davon booten kann und das image aufspielen?
also eig so wie ne recovery disk?
geht das? oder kennste prog wo das geht?
Alt 24.01.2008, 13:19:34   #12
acidicX
Kilometer: 44000
da gibt es meines Wissens eine Menge solcher Programme, aber da ich nicht so ein Fan davon bin mach' ich sowas nicht.. daher kenn ich mich damit auch nicht wirklich aus.
Google hilft
- my gallery -
Alt 24.01.2008, 14:04:21   #13
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das prob is ich hab schon einige solcher tools aber bei allen brauch ich ne "live cd" zum booten und mit der könnt ich dann angeblich auf meine hdd zugreifen und das backup aufspielen!
ja nur da ich die progs so ja irgendwo her hab hab ich halt auch keine live cd!
und mit norton ghost soll es auch ohne gehen aber wenn ich das so mache wie in der anleitung, ja dann tut sich nix
naja egal hauptprob is gelöst! das andre bekomm ich schon noch irgendwie hin *G*
Alt 24.01.2008, 19:00:17   #14
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
sch... das winiso kann nur cd images öffnen! gibbet da auch was für dvd´s?
Alt 24.01.2008, 19:08:16   #15
acidicX
Kilometer: 44000
kommt immer ganz auf das Image-Format an
- my gallery -
Alt 24.01.2008, 19:20:17   #16
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
is ne ganz normale iso
Alt 30.01.2008, 12:53:08   #17
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
kennt keiner ein andres tool?
oder hat irgend ne idee?
Alt 30.01.2008, 14:01:49   #18
acidicX
Kilometer: 44000
http://www.chip.de/downloads/UltraISO-8 ... 93961.html
UltraISO..
in 30 Sekunden gegooglt..
- my gallery -
Alt 30.01.2008, 14:14:03   #19
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
rofl war ich ma wieder unfähig ne suchmaschine zu nutzen (habs irgendwie mit den dingern )
Kleines Prob mit Kette Nusch Technik 26 17.03.2008 11:33:48
Zümdkerzen Prob (frage ) Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 28.08.2007 16:55:04
Prob mit Defragmentieren Suzirider Computer, Handy, Technik, ... 15 30.08.2005 19:39:36
Mozilla Firefox: Benutzer-Prob schnörksl Computer, Handy, Technik, ... 3 13.08.2005 18:19:50
Nero kopiert keine DVDs mehr Computer, Handy, Technik, ... 10 09.05.2005 21:03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43:17 Uhr.
