Alt 30.01.2008, 22:15:30   #1
Milch
Standard Ketten nach 200km verschlissen
Ich habe mir kurz vor dem Winter eine GS500E (was auch sonst) gekauft. Da waren dann einige Mängel dran, aber die sind eigentlich erstmal unwichtig.
Ich habe sie zum 30Mm Kundendienst gebracht, wo auch die Kette überprüft wurde. Diese war in Ordnung. Jetzt, nach 200km Fahrt habe ich einen Gabelsimmerring tauschen lassen. Da wurde festgestellt, dass die Kette ziemlich hinüber ist. Es sind einzelne Kettenglieder fest - oder so ähnlich. Die Kette war viel zu straff gespannt, was wohl dazu geführt hat, doch ich habe nie etwas an ihr geändert. Allgemein habe ich noch nicht selbst an dem Motorrad rumgeschraubt.
Wie kann das passiert sein? Ich würde gerne den Grund dafür wissen, nicht dass mir das nochmal passiert. Ich hatte die Kette in der Zeit zwar nicht weiter gepflegt, doch der Verschleiß ist doch trotzdem unnormal, oder liege ich falsch?
Milch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 22:23:32   #2
Hansafan1985
Standard Re: Ketten nach 200km verschlissen
Hast du den Hauptständer dran?
Alt 30.01.2008, 22:26:03   #3
Milch
ja...
Alt 30.01.2008, 22:29:32   #4
Da würde ich zu der Werkstatt gehen, die die Ketten augenscheinlich zu straff gespannt hat.
(hatte hier auch schon eine Maschine, bei der die Kette maximal gespannt wurde...der Vorgang nennt sich aber Kettendurchhang kontrollieren )
Das Problem dabei ist, dass die Lager der Antriebswelle starke Kräfte in dieser Richtung nicht mögen und das Probleme geben kann.
Andererseits verschleißen Ketten relativ exponentiell (die Längung nimmt in kurzer Zeit stark zu, was du aber an einer zu lockeren Kette gemerkt hättest).
Steife Glieder könnte man versuchen mit Petroleum und Zahnbürste wieder gängig zu bekommen.
Dabei sollte man (am besten vorher, damit man nicht umsonst putzt) die Länge zwischen einer Anzahl Kettenglieder abmessen (wie lang wieviele Glieder sein dürfen steht im Handbuch).
Vielleicht haben die Knallmaxen bei der Ducrhsicht nur die verschlissene Kette nicht bemerkt, oder die Knallmaxen vom Simmerringwechsel wollen dir unnötigerweise ein neues KEttenkit aufschwatzen.
Denk immer daran: 95% aller Werkstätten zocken ab wo´s geht!
Du würdest viel Geld und Ärger sparen, wenn du dir ein Reparaturbuch kaufst und anfängst die Kleinigkeiten in Sachen Wartung selbst zu erledigen.
Kette schmieren und Durchhang kontrollieren, Ölstand checken, Luftdruck prüfen, Öl wechseln und Co sind alles Dinge, die man nicht erst beim nächsten Kundendienst oder alle paar Wochen/Monate mal kontrollieren lässt, sondern regelmäßig selbst checkt und eventuelle Mängel abstellt.
Das spart wie gesagt Geld und verhilft deinem Motorrad zu sehr viel längerer Lebensdauer.
Du solltest also mal selbst einen Blick auf die Kette werfen und dir ein Bild über ihren zustand machen.
btw: Wenn die wirklich hinüber ist, brauchst du ein komplettes Kettenkit, da man Kette, Ritzel und Kettenrad imme rzusammen tauscht, um übermäßigem Verschleiß vorzubeugen.
Alt 30.01.2008, 22:30:30   #5
Hansafan1985
Wird die Kette bei aufgebocktem Moped auf Endspannung gespannt isse logischerweise zu straff. Da muss man meist ein bisschen probieren bis man auf die 2-3 cm Durchhang kommt.
Vielleicht wurde vergessen nochmal zu kontrollieren.
Bei mir warns so 4 cm aufgebockt.
Alt 30.01.2008, 22:31:35   #6
Die Kette sollte 3 cm Spiel haben (+/-).
Gemessen auf beiden Rädern stehend , mit Fahrer auf dem Sitz.
Etwas Kettenfett tut ihr gut.
Meine Ketten halten im Schnitt um die 20tkm bei 45PS.
Alt 30.01.2008, 22:33:29   #7
viewtopic.php?f=95&t=29042
hier steht, wie du deine Kette pflegst und den Durchhang einstellst
Alt 30.01.2008, 22:40:27   #8
Milch
Nun erstmal danke für die Hilfe. Als erstes werde ich mal veruschen die Kettenglieder wieder geläufig zu machen. Danach kaufe ich mir tatsächlich ein Reparaturhandbuch. Hatte ich sowieso vor, ist ja doch um einiges billiger .
Alt 30.01.2008, 22:42:48   #9
Hansafan1985
Das blaue ist das beste!
Alt 30.01.2008, 22:44:23   #10
Milch
Ja, davon dass das orangene ziemlich schlecht sein soll, habe ich auch schon gelesen
Ich war schon einige Zeit hier unterwegs, ohne etwas zu schreiben. Habe erstmal reingeschaut.
Alt 30.01.2008, 22:58:23   #11
Naja, mach nicht gleich mit bei der Hexenjagd!
Das Orange Buch ist OK, und einfache Sachen stehen da auch gut beschrieben drin.
Und die Fehler beim Benzinhahnschlauchanschluss und Steuerzeiten sind auch im blauen Buch.
Ich persönlich nehm für die kleine Schrauberei zwischendurch lieber das orange, als das olle blaue Bilderbuch
Wenn´s an´s Eingemachte geht, gibt es von Suzuki das Wartungshandbuch, wo die Sachen auch richtig drin stehen
Alt 30.01.2008, 23:07:08   #12
Onkel Louis (der vom Banner) verkauft grade die deutsche Haynes Übersetzung ab (Sonderpreis 15€) .
Taugt das was ?
Alt 30.01.2008, 23:35:16   #13
bestimmt.
Taugt alles mehr als die Bedienungsanleitung oder gar kein Buch
Alt 30.01.2008, 23:44:13   #14
Die microfiches Sammlung von Genosse zeyz hat mir bisher am besten gefallen
Alt 30.01.2008, 23:55:52   #15
die kleinen Fische taugen aber nicht als Reparaturanleitung.
btw:
Auf http://www.alpha-sports.com und http://www.ronayers.com kann man sich Baujahrspezifische Explosionszeichnungen anschauen.
Alt 31.01.2008, 08:46:53   #16
Richtig!
Falsch!
Richtig!
Bei guter Pflege meist länger...
Alt 31.01.2008, 08:59:19   #17
Zitat von majestic_morpheus
Falsch!
... wie dann ?
Alt 31.01.2008, 09:17:51   #18
Zitat von Saugwurmmensch
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=95&t=29042
So!
Der Belastungszustand spielt keine Rolle. Die Kette muss ein Spiel größer Null haben, wenn Ritzel, Schwingenachse und Radachse eine Linie bilden, der Abstand Ritzel und Kettenblatt also am größten ist. Dies ist bei der GS bei einem Durchhang von 3cm, gemessen auf dem Hauptständer, der Fall. Ich weiß, dass dies ständig falsch angegeben und beschrieben wird (sogar in der MOTORRAD), Physik und Geometrie sind aber nunmal unbeugsam.
EDIT:
Ich habe die FAQ geteilt und einen eigenen Thread zur Kettenspannung daraus gemacht. Neuer Link ist nun: Kettendurchhang / Kettenspiel kontrollieren & einstellen
Alt 31.01.2008, 10:04:47   #19
Hansafan1985
Dann wirds bei mir definitiv zu straff
Alt 31.01.2008, 10:13:33   #20
..genau , sonst würde sie die Schwinge bei der Arbeit behindern.
..steht zwar so in der Reparaturanleitung , wird dann aber garantiert zu straff.( mit Original Federbein und Schwinge)
Alt 31.01.2008, 10:35:36   #21
Nicht bei mir. Nicht vergessen, vorher die straffste Stelle der Kette zu ermitteln und den Durchhang nur dort einstellen. Danach die Kette nochmal durchdrehen und an verschiedenen Stellen messen. Der kleinste gemessene Durchhang darf nicht weniger als 20mm (besser sind 30mm) betragen.
Alt 31.01.2008, 10:40:34   #22
Was leider weder Schwinge noch Kette aufhält, es trotzdem zu tun. Der klügere Teil in diesem Ensemble ist oft das Getriebeausgangslager - und gibt nach.
Alt 31.01.2008, 11:28:04   #23
Ist das die einfachste Methode ?
Ich komme mit der , von dir als FALSCH bezeichneten Arbeitsweise zum selben Ergebnis .
zur Erinnerung :
in der von dir erwähnten Forums-Anleitung zum Kette spannen steht übrigens als letzter Punkt :
Zitat von saugwurmmensch
...abocken , aufsitzen und nochmals kontrollieren
ist das inhaltlich nicht dasselbe was du als falsch bezeichnet hast ?
Alt 31.01.2008, 12:34:07   #24
Wenn man auf dem Bock sitzt, ist es IMHO nicht gerade einfach, die straffste Stelle der Kette zu ermitteln und de facto unmöglich, die Kette zu spannen. Ich komme jedenfalls vom Sitz aus nicht an die Kettenspanner.
Zitat von rocky
Ich komme mit der , von dir als FALSCH bezeichneten Arbeitsweise zum selben Ergebnis.
Eben nicht. Du spannst die Kette für _dein_ Gewicht, dabei ist aber nur im Idealfall die Schwinge auf einer Ebene mit Ritzel, Schwingelager etc. Was ist, wenn du eine Sozia/einen Sozius mitnehmen willst? Spannst du dann neu? Weiterhin entsprechen 3cm Durchhang im belasteten Zustand einem viel größerem Durchhang im unbelasteten (voll ausgefederten) und voll belasteten (voll eingefederten) Zustand. Beides sind Situationen, die im Fahrbetrieb nicht gerade selten auftreten. Dann sitzt die Kette zu locker und kann an Ritzelabdeckung und Schwinge anschlagen, was die Lebensdauer der Kette erheblich vermindert. Im Extremfall springt sie vom Ritzel oder Kettenrad.
Deine Arbeitsweise ist föderlich, wenn z.B eine Heckhöherlegung verbaut wurde. Dann muss der erforderliche Kettendurchhang neu ermittelt werden, indem das Mopped soweit belastet wird, bis die Schwinge auf einer Ebene mit [...etc...] steht und die Kette bei diesem Zustand auf ein gerade so noch feststellbares Spiel eingestellt wird. Dann wird im entlasteten Zustand dieses Spiel gemessen, damit man in Zukunft einen Wert hat, um dieses Prozedere nicht ständig neu machen zu müssen.
Alt 31.01.2008, 12:46:44   #25
Entschuldigung ich hatte noch folgendes angehängt aber du hattest schon geantwortet.
Also nochmals:
in der von dir erwähnten Forums-Anleitung zum Kette spannen steht als letzter Punkt :
ist das inhaltlich nicht dasselbe wie das was du als falsch bezeichnet hast ?
Aber egal ,prinzipiell sind deine Angaben natürlich korrekt
Alt 31.01.2008, 13:17:18   #26
Nicht ganz. Aus deinen Angabe schließe ich, dass du 3cm Durchhang im belasteten Zustand einstellst. Das ist mit Serienware zuviel. Der letzte Punkt der Anleitung dient dazu, Messfehler, Toleranzen sowie Unachtsamkeiten und somit Beschädigungen am Material auszuschließen.
Danke...
Alt 01.02.2008, 10:17:27   #27
Die einfachste Möglichkeit: Mopped auf den Hauptständer, Federbein raus, und mal die Schwinge soweit hochbinden, bis tatsächlich Ritzel, Schwingen- und Radachse sich auf der erwähnten Linie befinden. Dann dort die Kette spannen, hier muß ja jetzt kein Mindestdurchhang mehr beachtet werden. Nur bißchen Fingerspitzengefühl, daß man sie nicht zu straff zieht.
Danach Federbein wieder reinbauen, und nachschauen, wieviel Spiel die Kette jetzt _unbelastet_ hat. Diesen Wert für die Zukunft merken und immer in unbelastetem Zustand auf dieses Spiel einstellen.
Siehe eben auch die Vids in dem weiter vorne verlinkten FAQ-Beitrag
Alt 02.02.2008, 01:56:03   #28
Ich hab das heute Abend mal ausprobiert . Ist eigentlich nicht kompliziert .Wenn man eine Knarre mit Gelenk Verlängerung besitzt , muss man dazu außer dem erwähnten Federbein nur noch den Kettenschutz abschrauben (dann kann man den Dämpfer leicht rein und raus heben)
Mit einem einfachen Scheren-Wagenheber unter dem Hinterrad (Motorrad auf dem Hauptständer) , läßt sich die Schwinge dann in jede erdenkliche Position bringen. .
Wenn ich die Kette auf Null Spiel eingestellt habe ( alles in einer Linie ) waren es später unbelastet auf dem Hauptständer knapp 3cm (montiertes Federbein). Aber bei der abschließenden Kontrolle abgebockt und aufgesessen trotzdem definitiv zu wenig .
Eine allgemein gültige Regel kann ich daraus leider nicht ableiten , allerhöchstens einen unverbindlichen Rat :
im Zweifelsfall lieber 1cm zuviel Spiel als 1 cm zuwenig !
Alt 02.02.2008, 02:08:18   #29
Zitat von Rocky
Aber bei der abschließenden Kontrolle abgebockt und aufgesessen trotzdem definitiv zu wenig.
Wie kommst du darauf?
Alt 02.02.2008, 02:14:41   #30
Es war zwar nicht viel , aber die Kette stand unter Spannung ! ( Auch noch nach einigen Radumdrehungen )
Alt 02.02.2008, 09:43:16   #31
Das ist (rein technisch) überhaupt nicht möglich, wenn du die Kettenspannung vorher (bei Rad-/Schwingenachse+Ritzel auf einer Linie) korrekt eingestellt hast.
Wie kannst du denn überhaupt die Kettenspannung sinnvoll messen, solange du auf dem Mopped sitzt? Und: mal drüber nachgedacht, daß beim draufsitzen und rumrollen eventuell stattdessen das obere Kettentrum bißchen lockerer ist, und dadurch das untere gespannt erscheint?
Alt 02.02.2008, 13:03:41   #32
Ich kann mir das theoretisch auch nicht erklären , aber in der Praxis war es nun mal so . Wenn ich diese Einstell-Methode nicht selbst als logisch erachten würde ,hätte ich sie nicht ausprobiert .Es ging mir nicht darum das Gegenteil zu beweisen , sondern die Kette möglichst korrekt einzustellen.
Das ist jetzt keine ernsthafte Frage ,oder ? Wie könntest du mir antworten ,wenn ich alleine auf der Welt wäre ?
Ich dachte mir ,das hört sich einleuchtend an was Martin da von sich gibt , also wollte ich meine Kette nach diesem Prinzip einstellen . Aber leider war es ohne nachfolgende Korrektur auch nicht 100% exakt , bzw zumindest nicht so narrensicher ,dass man dabei keine Fehler machen könnte.
Eine abschließende Kontrolle mit einer Person (eures Vertrauens) im Sattel , kann doch nicht verkehrt sein !?
Warum wehrt ihr euch denn dann so dagegen .
Die von Saugwurmmensch aufgestellte Anleitung führt dies schließlich auch als letzten Punkt an .
Alt 02.02.2008, 15:04:50   #33
Weil die maximale Kettenspannung nunmal erreicht ist, wenn Ritzel + Schwingenachse + Radachse auf einer Linie sind. Federt das Rad weiter aus, wird die Kette lockerer, federt es noch weiter ein, wird sie auch wieder lockerer.
Es ist rein physikalisch nicht möglich, daß die Kette bei Belastung mit einer Person straffer ist als in oben erwähnter Position.
Sprich: Irgendjemand hat sich beim Kontrollieren verguckt.
Einzige Ausnahme: deine Kette ist schon stark verschlissen und ungleichmäßig gelängt, und du hast beim Test mit Belastung eine straffere Stelle erwischt. Oder du hast dich vorher beim Einstellen ohne Federbein vertan, nämlich dein Hinterrad nicht weit genug angehoben.
Alt 04.02.2008, 09:47:08   #34
Gegen die Kontrolle wehrt sich ja auch keiner. Den Kettendurchhang kannst du so aber niemals korrekt einstellen. Es sei denn, deine sitzende Person hat genau das Gewicht, dass die Schwinge in Waage mit Lager, Ritzel und Kettenrad steht. Dann solltest du aber auch nur minimalen Durchhang einstellen.
Hits:	826
Größe:	71,5 KB
Alt 04.02.2008, 10:00:25   #35
Beim hitzigen Kettendurchhang kontrollieren auch immer daran denken, nach dem "spannen" das KRAD ein Stück nach vorn/hinten zu schieben und nochmal kontrollieren, falls die Kette schon ungleichmäßig gelängt ist!
Ist das der Fall, an der straffsten Stelle den "normalen" Durchhang einstellen.
Alt 04.02.2008, 16:11:02   #36
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Beim Lesen hier, wurde ich zwischenzeitlich doch etwas verunsichert und bin wohl mittlerweile estwas durcheinander. Daher mal so 'ne ganz vereinfachte (unpraeziese) Frage.
Auf'm Hauptstaender und unbelastet habe ich besagtes Spiel (irgendwo zwischen 2 - 3 cm, hab nicht nachgemessen). Runter vom Hauptstaender und belastet (aufgesessen) ist der Durchhang deutlich weniger = die Kette straffer (aber noch etwas Spiel).
Das ist doch genau wie's sein soll, oder?
Mann, haette nicht gedacht, dass zuviel Lesen verunsichert.
Alt 04.02.2008, 19:36:33   #37
Du machst alles richtig. Immer schön locker bleiben...
Die Schwinge der GS steht von Haus aus nicht allzu steil, die Kette ist also bei normaler Belastung immer nahe am größten Weg und hat relativ wenig Spiel. Wenn du ganz sicher gehen willst, stellst du lieber 3-4 cm Durchhang ein. Das wichtigste dabei ist immer, vorher die straffste Stelle der Kette zu finden und auch dort zu messen und einzustellen.
Alt 04.02.2008, 20:03:45   #38
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Danke
Alt 04.02.2008, 23:00:44   #39
(da schließe ich mich an)
Vergaserteile verschlissen? kurvenraeuber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.07.2005 00:32:36
Bremsbeläge verschlissen ? Allgemeines 23 11.06.2005 23:18:50
Ketten und Zahnradwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.02.2005 13:47:33
Ketten Kit von Ebay?? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 01.02.2004 12:07:10
Kette verschlissen - Wann ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.04.2003 20:34:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:23 Uhr.
