Alt 02.02.2008, 14:05:45   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Federbein hinten härter stellen? Wie kommt man da ran??
Hallo >Forum
Mal wieder ne Anfängerfrage! will mein Federbein hinten härter stellen!
1. Der komische Schlüssel im Bordwerkzeug, ist der dafür?
2. Falls ja , muss ich da irgendwelche Teile demontieren? Sieht mir ziemlich eng aus!
3. Von welcher Seite wird die Einstellung abgelesen?
4. welche is die höchste Stufe 1 oder (ich glaube) 9
Danke im Vorraus
Alt 02.02.2008, 14:09:57   #2
Standard Re: Federbein hinten härter stellen? Wie kommt man da ran??
zu 1- ja
zu 2- ist eng , aber geht schon irgendwie
zu 3- steht auf beiden Seiten dasselbe
zu 4- auf 1 hast du die geringste Vorspannung
Alt 02.02.2008, 14:11:18   #3
etarip
zu dem schlüssel gehört auch das platt gedrückte rohr als verlängerung
Alt 02.02.2008, 14:20:24   #4
bikerday
macht sich gut wenn man eh de ketten wechselt ... da ich mir endlos geholt hab mußt ja schwinge ausbauen hab ich gleich federbein hart gestellt
immer versuchen was zu kombinieren
Alt 02.02.2008, 15:06:01   #5
Noch ein Hinweis: davon, daß du dort rumdrehst, wird das Federbein nicht "härter", sondern es hat nur (je nachdem, in welche Richtung du verstellst) mehr oder weniger Negativfederweg.
Alt 02.02.2008, 16:35:26   #6
chk1987
Also korrigiert mich bitte!
Wenn ich von der linken seite guck, dann seh ich ne Zahl, das ist dann also die momentane einstellung?!
Wenn ich auf 1 stelle is ganz weich? oder ganz hart?
--> Ziel ist ganz hart!
Alt 02.02.2008, 17:33:45   #7
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
viewtopic.php?t=22774
Alt 02.02.2008, 18:12:39   #8
Warum?
das macht es nicht besser!
Wenn du nicht >100kg wiegst oder ständig zu zweit unterwegs bist, ist das eher eine Verschlimmbesserung, die sich nur "besser" anfühlt...
Alt 03.02.2008, 16:44:40   #9
chk1987
Wenn ich auf meinem Motorrad fahr, dann zeigen mir die Autofahrer unmissverständlich, dass ich mein Aufblendlicht ausschalten sollte, obwohl dieses deaktiviert ist!
Ich vermute, dass das Motorrad zu weich ist und damit hinten zu weit runter geht!
Jetzt wollte ich wissen, welche Vorspannung ich gerade eingestellt hab, um diese evtl zu verändern!
Frage: 1. Von welcher Seite liest man ab?
2. Idealwert bei 90 kg und teilweise 2 - Mann betrieb ( Freundin ca. 50 kg)
3 . ist nun 1 die härteste Vorspannung oder (ich glaube) 9
Alt 03.02.2008, 16:53:48   #10
Man liest es von der Seite ab, am meisten vorgespannt (für maximale Beladung) ist auf Stellung "7".
Wenn du 90 kg wiegst und regelmäßig mit Sozius fährst, kannst du das schon auf 6 oder 7 drehen. Aber wie gesagt: "härter" wirds davon nicht, es federt nur bei gleicher Belastung nicht ganz soweit ein. Wenn du wirklich härter willst, hilft nur ein Wechsel auf eine härtere Feder (also eine mit höherer Federkonstante)
Ansonsten könntest du aber auch einfach mal schauen, ob dein Scheinwerfer korrekt eingestellt ist.
Alt 03.02.2008, 17:16:46   #11
jupp, stell mal die Höhe des Lichtkegels ein!
Hier wird zB beschrieben, wie der Scheinwerfer einzustellen ist:
http://www.motorradonline.de/d/4521?_subrubrik=4151
Alt 03.02.2008, 17:49:58   #12
chk1987
Gut, alles geklärt!
Danke Jungs , wart mir ne große Hilfe!
Alt 04.02.2008, 08:30:36   #13
@chk1987: Glaubsch immer noch nicht, dass du gerafft hast, _WAS_ du da eigentlich verstellt. Lies dir bitte den Link von kasapv durch, damit du nicht ohne Negativfederweg in den Graben hoppelst.
Zitat von kasapv
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=22774
Wenn du das dann richtig eingestellt hast, ist es Sinnvoll, auch die Gabel der Belastung anzupassen (wenn das beinem BJ geht).
Alt 07.02.2008, 11:23:26   #14
Tobi-ts
hi
hab auch das problem. Das wenn ich mit meinen 100kg aufs moped siehts hinten sehr weit runter geht und mit sozius ca 60 kg denk ich das wir schon am reifen schleifen!! was für ne einstellung wer am besten meistens fahr ich alleine aber ab und zu will meine frau mit
gruss tobi
Alt 07.02.2008, 11:39:07   #15
etarip
das muss man für sich selbst rausfinden ...
ich ( 80 kg ) bin das originale federbein immer auf stufe 5 gefahren weil das meinem fahrstil am meisten entgegen kam ...
meine damalige freundin is mit ihrem 3 jahre lang auf stufe 1 gefahren und war auch glücklich ...
Alt 07.02.2008, 18:59:07   #16
aufi
Benutzerbild von aufi
Meine wenigkeit bringt ca 70 kg auf die waage und ich fahre auf stufe 4
am anfang bin ich auch auf stufen 7 gefahren (höchste) aber da war sie mir einfach zu nervös...
GS500E '94 - Rot - 52.000 km - Bridgestone BT 45 - schwarze Felgen - Miniblinker...
http://images.spritmonitor.de/171082_5.png
aufi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 08:29:10   #17
Mit 100 kg kann man ruhig auf die 7 drehen, erst recht, wenn man nochmal 60 kg Sozia mitnehmen will. Mit 160 kg + Bekleidung etc. ist dann die maximal zulässige Beladung (192 kg) auch fast ausgereizt.
Alt 08.02.2008, 16:54:50   #18
arasch
ich fahre mit rund 50 kilo auf 6 herum und alles fährt gut und leichter als jemals zuvor
mein ex hat mir das mal eingestellt mit zollstock was nachgemessen und die federblase verstellt
ich sollte mich dabei immer rauf und rutersetzen aber was er da genau gemacht habt weiss ich nicht
grüse
arabella
Alt 10.02.2008, 20:43:08   #19
Für schlanke 50 kg halte ich die Vorspannung auf Stufe 6 ein bissel viel, wenn dein Ex das jedoch ordentlich ausgemessen hat, würde ich es so lassen. Dann ist eventuell deine Feder schon arg strapaziert.
Er hat da ürbigens den Weg gemessen, den die Feder einsackt, wenn du drauf sitzt. Gegenüber dem unbelasteten Zustand (Hauptständer) sollte die Feder ungefähr 1/3 des gesamten Federweges einsinken.
Alt 19.02.2008, 20:01:16   #20
gotha1973
Auf welche Stufe ist die hintere Feder eigentlich von Werk aus eingestellt? (GS 500 F Baujahr 2006)
Welche Einstellung empfehlen mir (100 Kg Kampfgewicht) die Profis unter euch. Fahre 50% Cruisen und 50 % sportlich und in der Regel allein.
Im Sommer plane ich eine längere Tour mit der Frau (55 Kg) in die Fränkische Schweiz Welche Einstellung ratet Ihr mir da?
Alt 20.02.2008, 01:24:15   #21
overfloh
Benutzerbild von overfloh
keine ahnung wat standart einstellung ist, aber:
du kannst dein federbein ohne bedenken auf 7 stellen (am wenigsten negativ / am meisten positiver federweg).
solltest vll überlegen fürne tour mit sozius und sportl. fahrweise n anderes federbein einzubauen....
Das Serienfederbein ist an die japan. Fliegengewichte angepasst und daher i.d.R viel zu lasch (zuminest bei den alten bj.)
Alt 20.02.2008, 17:05:04   #22
blub1254
Benutzerbild von blub1254
hab mir grad da oben die anleitung zum licht einstellen durchgelehsen und irgendwie versteh ichs ned... oder steh aufm schlauch...
da steht: "Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muß ein zweites Kreuz gezeichnet werden. Dann Abblendlicht einschalten."
Also das erste kreuz mit fernlicht anzeichnen und dann auf abblendlicht umschalten...???
Alt 20.02.2008, 17:11:22   #23
Echt ? ... auf sieben
Mit Sozia und Gepäck o.K. .
Aber solo ...
Mit Stufe 6 springt meine mit original FB über jeden Kanaldeckel , und ich bin nicht leicht .
Man hat mit höherer Vorspannung zwar subjektiv den Eindruck einer sportlich straffen Federung , aber den effektiv besten Bodenkontakt sicherlich nicht .
Aber jeder so wie er sich damit wohlfühlt .
Alt 20.02.2008, 17:16:54   #24
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
werkseinstellung ist soweit ich weis 4 ich habs mom auf ähm 5 oder 6!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 21.02.2008, 08:40:21   #25
Das ist richtig.
Aber solo ...
Ich würde Solo auch eher die 5 oder 6 wählen (am besten mal ausmesssen), mit Sozia dann aber auf jeden Fall die 7.
Alt 21.02.2008, 11:33:12   #26
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Ja da hatte ich auch erst kurz gestutzt...
Die meinen: miss den Abstand vom Boden bis zu deiner Scheinwerfermitte (mit Zollstock oÄ).
Motorrad muss natürlich trotzdem im Fahrzustand sein, also musst du draufsitzen und jemand anders muss messen!
Dann zeichne ein Kreuz genau mit dieser Höhe, die du grade ausgemessen hast, an die Wand.
Dann zeichne nochmal 5 cm unter dem ersten Kreuz nochmal ein Kreuz...
Und dann erst schaltest du das Licht ein.
Auf was du sonst noch achten musst, steht ja in dem Artikel..
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 26.02.2008, 08:39:29   #27
blub1254
AHHHHHHH.... Ok jetzt hab ichs geschnallt...
Alt 22.03.2008, 15:08:37   #28
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
wo genau liest man denn die momentane einstellung ab? ich sehe zwar alle zahlen auf dem ring, aber keine dazugehörige markierung..
ich hab zwar keine ahnung auf welcher einstellung mein FB gerade steht, aber ich brauch umbedingt mehr negativfederweg,
da es mich mit meinen 68kg andauernd von der sitzbank katapultiert
oder meint ihr ich muss es eher "härter" stellen?
Alt 22.03.2008, 15:30:38   #29
die Zahl die du von der Seite siehst, ist die momentane Einstellung.
Für mehr Negativfederweg musst du richtung "1" verstellen.
Alt 22.03.2008, 15:32:46   #30
King Nothing
alles klar, vielen dank!
Federbein härter stellen Capt.Cockroach Technik 12 14.09.2008 18:03:48
Wie stelle ich die Gabelfedern härter ? Fahrwerk 7 01.08.2003 17:56:27
Hinten höher stellen Fahrwerk 10 27.05.2003 01:36:02
Vorder und Hinter Feder härter stellen?? Fahrwerk 10 09.05.2003 15:42:30
Wie weit federt Das Federbein hinten max ein ? verdi Fahrwerk 6 22.01.2003 21:48:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04:44 Uhr.
