Alt 24.02.2008, 03:31:35   #1
Standard Vergasermembran fest-Wie lösen ohne Beschädigung??
Moin,
hab mich schon ne Weile durch die Suche gewühlt und leider nix genaues gefunden,also daher n neues Thema.Wollte heut meine Vergaser von oben öffnen.Also deckel mit feder abgeschraubt und dann gings los-die membrane sind ziemlich zierlich,ist ja allgemein bekannt aber krieg sie mit leichtem ziehen nicht ab.sind die irgendwie angeklebt etc.?klar könnt jetzt ziehen wie n bär aber dann sind sie wahrscheinlich hin bzw.undicht.wär ja doof.weil brauchs möp täglich.da morgen sonntag ist würd ichs nochmal versuchen falls jemand von euch n guten tip hat oder das spiel schon mal durch hatte.also dann noch n schönes wochenende oder was von übrig ist.
Alt 24.02.2008, 10:02:10   #2
Standard Re: Vergasermembran fest-Wie lösen ohne Beschädigung??
Wenn der Vorbesitzer kein Vollidot war und die Membrane wirklich angeklebt hat, könntest du zB mit Benzin versuchen die festgebackenen Membrane zu lösen.
Alt 24.02.2008, 11:23:04   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Ist die Membrane denn noch "glatt" ?
Wenn sie in etwa so aussieht:
http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=3
ist das Teil hin.
Gruß Krafti
Alt 24.02.2008, 13:48:26   #4
Guten Morgen allerseits,
erstmal danke für die Antworten.Werds heut mal mit Benzin probieren.Vielleicht klappts ja.Hoffe es Danke an Krafti für die Mühe mit dem Bild,dazu kann ich sagen daß ich da wohl glück habe so sieht sie noch nicht aus.macht eigentlich optisch noch nen guten Eindruck.Bin also noch voller Hoffnung Naja wird schon.Achso noch ne Frage an Krafti,was is n mit den Schläuchen passiert?Säure oder Hardcore Winterfahrer ala -20°C und ab auffe Salzpiste? Sehen ja richtig übel aus.Na gut ich werd dann mal inne Garage.Freitag gibts hinten neuen Reifen da gehts dann wieder los.Hoffe kommt nix dazwischen.BT45 Hinterrad für 74€ ist ok,denk ich mal.Beim Reifenhändler inner Nähe.Bei Mopedreifen waren sie ja für glaub 84€drin.
So ihr beiden dann noch schönen Sonntag :wink2
Alt 25.02.2008, 08:43:46   #5
krafti
Kilometer: 111000
Die Dinger sind hauptsächlich nur verschmutzt.
Werden aber trotzdem ausgetauscht.
Vergasermebranen gibt es bei Louis
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10043050
14,95 € pro Stück
Gruß Krafti
Sitzbank ohne Schloss lösen? Tomato Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 02.11.2017 13:45:44
stahlschraube sitzt in alu fest, wie lösen? Sgt.Fragg Offtopic 13 30.09.2009 16:38:57
motor ohne shim gedreht - Nocke sitzt fest Kunibert Babenco Motor, Getriebe, Kettensatz 26 19.06.2009 08:54:30
Drehzahlmesserwelle sitzt fest, wie lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.03.2005 19:45:51
Vergasermembran Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 21.02.2004 10:21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48:47 Uhr.
