Alt 29.09.2009, 14:50:32   #1
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Standard stahlschraube sitzt in alu fest, wie lösen?
moinsen,
da unsere kaffemaschiene grad auf springbrunnen macht, hab ich die mal zerlegt.
der boiler sieht so aus, als sollte da mal ne neue dichtung rein, jetz zum problem: da sitzen 5 halb versenkte linsenkopf stahlschrauben mit nem kreutzschlitz drinn. das hat in dem alu wunderbar gegammelt, und ich komm da jetz kein meter weiter.
hab en nussenkasten mit passenden bits.
schon probiert:
mit ratsche und "liebe"
mit schraubenzieher und "draufhauen zum lösen"
kombination aus beidem.
gerade hab ich den boiler ins eisfach gehauen, stahl und alu dehnt sich ja unterschiedlich bei temperatur aus, ma gucken, ob sich so was machen lässt.
da ich nich weis, was da drinn alles ist, was kaputt gehen kann, will ich da nicht mit der lötlampe draufballern.
um mit hammer und meisel da rann zu gehen, ist das alles etwas zu klein.
habt ihr noch tipps?
Alt 29.09.2009, 15:52:00   #2
Mit der Kälte wird das nicht viel Bringen...da bekommst du an der Luft schneller 40°C Temperaturerhöhung hin.
Am Moped wäre Kriechöl meine Empfehlung, aber bei nem Lebensmittelaufbereiter vielleicht kritisch.
Essig/Zitronensäure kann man probieren. Wenn die´s bis ins Gewinde schaffen, könnten die die Korrosion reduzieren.
Alt 29.09.2009, 20:15:17   #3
HWK
Benutzerbild von HWK
ich würde es mal mit Kältespray aus dem Elektronikhandel probieren, und zwar nur auf den Schraubenkopf halten. Schraube zieht sich zusammen -> sitzt lockerer im Gewinde. Man kann zur Steigerung auch den Alupott vorher anwärmen.
Mit dem Kältespray hab´ ich schon gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg,
Hans-Werner
Angehängte Grafiken
Alt 29.09.2009, 20:58:11   #4
darD
Benutzerbild von darD
feste schrauben bekommt man auch gut mit der guten alten Coca Cola los.
rauf, einwirken, und drehen. Ist nämlich auch voll von säuren.
musst du aber mit wasser abwischen von teilen die heiß werden, sonst riecht es später wegen dem zucker in der cola nach karamell^^
darD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 21:06:44   #5
Das Cola irgendwas entrosten könnte oder ähnliches ist nur ein hartnäckies Gerücht
Alt 29.09.2009, 21:11:35   #6
Na toll Verbali und das sagste jetzt, nachdem ich meinen ganzen Rahmen grad günstig entrosten wollte....
Alt 29.09.2009, 22:13:41   #7
darD
hab ich auch nicht behauptet
Alt 29.09.2009, 22:17:25   #8
wie sollte Cola denn sonst helfen eine festgegammelte Schraube zu lösen?
Alt 29.09.2009, 22:27:26   #9
Custom-S51
Nein das ist nachweißlich kein Gerücht. Aber keinen hartnäckigen Rost. Flugrost geht sehr gut damit ab.
Einwirkdauer ist aber auch sauteuer.
Es gibt solch ein rotes Zeugs im Baumarkt, Ferrostan oder soetwas heißt das, ein Rostauflöser, das Ding wirkt sehr gut und ist super gut, benutze das nun seit Jahren, im Haushalt sowie beim Schrauben.
Alt 29.09.2009, 23:02:19   #10
fast alle Rostumwandler basieren auf Phosphorsäure, und ja, auch Cola enthält Phosphorsäure, aber in einer so geringen Menge das die Wirkung gegen Null tendiert
verstehe ich nicht, wieso ist dauer = teuer ?
Alt 29.09.2009, 23:11:04   #11
Custom-S51
Sorry, meine Einwirkdauer ist saulange.
Alt 30.09.2009, 14:43:47   #12
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
so, war heute schlussendlich beim schlosser, der hat die schrauben zu stehbolzen gemacht (kopf ab) und da die nur unten ein gewinde haben, is es nur eine frage der zeit, bis ich die beiden hälften getrennt habe... *kotz*
wer baut son scheiß?
Alt 30.09.2009, 15:36:38   #13
Solche Teile sind doch gar nicht dafür gemacht, zerlegt zu werden.
Wenn die schmutzig/kaputt sind, schmeißt man die weg
Alt 30.09.2009, 16:38:57   #14
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Ja so siehts leider aus und das nicht nur bei Kaffemaschinen
Street Triple R 2010
Choke sitzt fest?! Huti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.06.2009 09:00:31
Vorderradbremse sitzt fest Milch Räder, Reifen und Bremsen 12 20.03.2009 13:38:01
Seit Unfall sitzt die Bremse fest Zorren Allgemeines 2 29.12.2008 10:40:14
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Drehzahlmesserwelle sitzt fest, wie lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.03.2005 19:45:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19:19 Uhr.
