Alt 04.06.2009, 12:31:42   #1
Huti
Benutzerbild von Huti
Standard Choke sitzt fest?!
Da bei der neuerlich angeschafften GS der Chokezug gerissen ist habe ich sie nun mal zerlegt (also auch den Tank ab) um überhaupt mal von oben an die Vergaser zu kommen.
Dort bin ich auch fündig geworden bei der suche nach dem anderen Ende des Zugs.
Dieser bewegt ja (wenn er denn funktioniert) die Schiene und damit wiederum die beiden kleinen Kolben.
Bei mir stellt sich das nun so dar, daß die schiene (bei draufsicht in fahrtrichtung) nahezu ganz links steht (die kleinen güldenen Kolben gucken ganz raus) und sich auch nur ca. 1-2mm bewegen lässt.
Geh ich recht in der annahme, daß das so nicht richtig ist?
Jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Einfach mal mit etwas Kraft ran oder bloß nicht? Hab leider keinen Schimmer wie es "drinnen" ausschaut...
Nehm halt an, daß deshalb auch der Zug gerissen ist, aber da gehört ja schon etwas Kraft dazu...
Und: Steht die Schiene so momentan auf Choke "an" oder "aus"
Danke schonmal
"Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selbst bezahlt." - Bart Simpson
Huti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 12:38:26   #2
Standard Re: Choke sitzt fest?!
Steht auf "Choke an".
Hast du den Chokezug am Vergaser schon ausgehangen? Vielleicht ist der auf dem Weg irgendwo festgerostet und blockiert so den Chokeschlitten.
Ansonsten keine Gewalt!
Versuchs mit Kriechöl.
Ich weiß leider nicht, wie es hinter der Chokemechanik im Vergaser aussieht. Hatte damit noch keine Probleme.
Hier mal eine Explosionszeichnung:
http://alpha-sports.com/spst/1989%20GS500E/06.gif
Alt 04.06.2009, 16:39:16   #3
Huti
Pi-Pa-Perfekt. Dein Tipp, daß der defekte Zug ursächlich für die festsitzende Choke-Mechanik ist und nicht umgekehrt war korrekt.
Die Seele war auf den letzten 5cm in der Hülle festgegammelt. Als ich den einmal raus hatte flutschten die (inzwischen mit WD40 getränkten) Kolben wie von Zauberhand zurück in die Gaser.
Merci beaucoup
Alt 08.06.2009, 12:21:38   #4
Neitz
Benutzerbild von Neitz
Tachin...
Naja soweit ich mich da mal informiert habe, gehört in den Vergaser keinerlei Schmiermittel...(Lass mich aber gerne eines besseren belehren) das sollte alles schön so laufen und flutschen und wenn überhaupt durch das Benzin gleitfähig sein / bleiben. Öl kann sich schnell mal mit Dreck zusetzen und verschmieren! Ich hab meinen Vergaser vor kurzem komplett gereinigt und es läuft nun immer noch alles wie es soll.... Die Kolben waren vorm Reinigen auch etwas schwergängig.... >>> mal schön sauber gemacht und schon lief wieder alles!
Das Neitz
GS 500 : 4,5l / 100
Neitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 12:37:07   #5
Normalerweise sollte ein Vergaser auch nicht so verrottet sein. Kommt aber trotzdem vor und zum wieder gangbar machen ist hier und da etwas Öl mehr als Hilfreich.
Die Teile sind nicht dafür gemacht, so massiv vernachlässigt zu werden.
(die Chokemechanik war in diesem Fall ja nicht das Problem)
Alt 09.06.2009, 09:00:31   #6
Neitz
Also immer alles schön Pflegen.... dann klappts auch mitm....
GS 500 : 4,5l / 100
stahlschraube sitzt in alu fest, wie lösen? Sgt.Fragg Offtopic 13 30.09.2009 16:38:57
Vorderradbremse sitzt fest Milch Räder, Reifen und Bremsen 12 20.03.2009 13:38:01
Seit Unfall sitzt die Bremse fest Zorren Allgemeines 2 29.12.2008 10:40:14
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Drehzahlmesserwelle sitzt fest, wie lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.03.2005 19:45:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34:00 Uhr.
