Alt 24.02.2008, 17:51:23   #1
gotha1973
Standard schnelleres Tanken
Habe diesen Beitrag 2 mal bei Tipps und Tricks geschrieben, aber irgendwie will der nicht erscheinen. Darum probiere ich es hier.
GS 500 F Baujahr 2006, 20 Liter Tank:
Ich habe folgendes Problem. Beim Tanken gehen die letzten 3 Liter nur sehr sehr langsam rein.
Selbst dann habe ich das Gefühl, dass der Tank noch gar nicht komplett voll ist. An was kann das liegen, und was würde Abhilfe schaffen?
Alt 24.02.2008, 18:52:02   #2
Standard Re: schnelleres Tanken
Hat in Tipps & Tricks ja auch nichts zu suchen
Richtig voll bekommt man den Tank nicht.
Damit muss man einfach leben.
Und die letzten paar Liter gehen nur langsam rein, weil der Tankstutzen nach innen gezogen ist.
Du solltest den Tank auch nicht maximal vollknacken. Der kalte Sprit dehnt sich ja dann doch noch ein Stück aus und verschwindet im Überlauf...
Außerdem ist das schlecht für die Umwelt.
Das typische KLACK, was die Zapfpistole macht ist mit einer Absaugung der Dämpfe verbunden.
Alt 24.02.2008, 19:25:54   #3
Wenn es wegen der Sicherung des Zapfhahns ist. Den kannst du auch etwas höher halten.
Da ist aber äußerste Vorsicht geboten. Wers zu hoch hält und zu schnell einfüllt, wird sich mit Benzin bespritzen.
Alt 04.03.2008, 10:37:47   #4
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Ja, das ist geil, mein erstes Mal Kanister füllen lief ein wenig zu schwungvoll ab. Das gab vielleicht eine Fontäne
E85 tanken?? tarpan89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.09.2009 11:05:11
schnelleres Tanken!?!?!? gotha1973 Allgemeines 19 01.05.2008 23:09:26
Thema Tanken.. Scar Allgemeines 26 03.05.2007 13:47:24
tanken Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 50 19.05.2005 11:13:43
Wo geht ihr tanken ? Allgemeines 24 06.04.2003 23:20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16:07 Uhr.
