Alt 22.09.2009, 16:45:31   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Reden E85 tanken??
Hi kann ich eigentlich mit meiner 91er GS E85 pur tanken, oder sollte man das mischen oder komplett vergessen??
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 16:54:37   #2
kannste tanken.
Aber tank doch einfach das normale Benzin (Normal oder Super)...
Der Biomüll bringt keinerlei Vorteile (wenn, dann nur gegenteiliges).
Alt 22.09.2009, 16:57:56   #3
tarpan89
E85 kostet hier 90 ct...
Super 1,30€...
Da würde ich fast 5 € pro tankfüllung sparen
Alt 22.09.2009, 17:16:36   #4
85% Alkohol?
Da müsste man aber den Vergaser umbedüsen
Alt 22.09.2009, 19:03:37   #5
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
hab ich in frankreich getankt, laut zapfsäule is das 95er mit 10% ethanol, also das, was es ab bald nurnoch gibt.
und spottbillig war die plörre allemal ^^
Alt 22.09.2009, 19:10:21   #6
10% Alkohol und 85% Alkohol ist aber ein KLEINER Unterschied.
5% haben auch wir im Benzin, also ist der Sprung zu den 10% nicht so dramatisch, aber bei 85% müsste man umbedüsen, da Alkohol einen anderen Brennwert hat.
Alt 22.09.2009, 21:53:13   #7
tarpan89
Ich meine in Deutschland gibt es E85 und E95...
Aber das mit deinen 10 % Alkohol check ich grade auch net
Alt 22.09.2009, 22:57:47   #8
Dann mach dich doch mal bei Google oder so schlau was das überhaupt alles ist, und fasse das hier kurz zusammen
Alt 22.09.2009, 22:59:30   #9
Warum liest du nicht nach, was E85 bedeutet?
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
edit: ich werd alt.
Alt 22.09.2009, 23:12:01   #10
Benzin: Brennwert in MJ/kg: 47
Heizwert in MJ/kg: 43,6
Heizwert in KWh/kg: 12,1
Dichte in kg/dm³: 0,72 - 0,80
Ethanol: Brennwert in MJ/kg: 29,7
Heizwert in MJ/kg: 26,8
Heizwert in kWh/kg: 7,4
Dichte in kg/dm³: 0,7894
Alt 23.09.2009, 00:15:56   #11
tarpan89
Mir ist schon klar das E85 zu 85% aus Ethanol besteht und 15% Benzin, aber ich versteh nicht wieso in den Französischen Zeugs 10% Ethanol hat...
Und geguckt habe ich schon im Internet aber ich werde daraus nicht schlau ob mein Motor das Zeug verträgt oder eben nicht.
Alt 23.09.2009, 00:28:17   #12
ganz langsam: auch für den tarpan:
Auch bei uns ist im normalen Benzin (auch in Super) Alkohol mit drinne . nämlich 5%
In anderen Länder ist teilweise etwas mehr drin, bis zu 10%.
War auch bei uns im Gespräch, ist aber nichts draus geworden.
Und ja, dein motor würde E85 vertragen, dein Vergaser auch.
Allerdings würde er damit nicht laufen, da Alkohol einen deutlich geringeren Brennwert hat, und damit viel fetter bedüst werden müsste.
Das habe aber ich schon 2 mal geschrieben, der berndy auch, und im Internet steht das bestimmt auch irgendwann.
Also, wenn du jetzt nochmal fragst ob dein Motorrad damit läuft , dann muss ich ernsthaft an unserem Schulsystem zweifeln
Alt 23.09.2009, 01:06:33   #13
tarpan89
Geh net mehr zur Schule tut mir leid...
Also handelt sich dieses 95er aus Frankrich nicht um das E95 und hat damit nichts mit diesen Thema zutun und hat mich deshalb verwirrt
Trotzdem danke für die Antworten.
In welchem Verhältnis kann ich den E85 mit Benzingemisch tanken?^^
Bestraft mich nicht
Alt 23.09.2009, 08:16:37   #14
tesechs
Benutzerbild von tesechs
Da stand aber bestimmt nicht E95 dran, sondern Sans Plomb 95 oder sowas.
Das ist einfach Super Benzin mit 95 Oktan (mit 10% Ethanol in dem Fall wohl)
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 10:57:55   #15
tarpan89
Alles Klar
Alt 24.09.2009, 11:05:11   #16
Keine Ahnung.
Jedenfalls mischen moderne, elektronische Einspritzanlagen geregelt über das Lamdasondenzeugs das Gemisch so, dass der Motor im richtigen Bereich läuft, sofern der Regelbereich dazu überhaupt ausreicht. Wenn nicht, wird man eine neue Software brauchen.
Bei unseren alten Vergasern muss man umdüsen, am zuverlässigsten bekommt man das durch Prüfstandversuche hin.
Theoretisch kann man das auch ausrechnen.
Man müsste den durchschnittlichen Brennwert des Kraftstoffs ermitteln und dann eine Düsengröße wählen, die genügend Saft bzw. weniger Luft durchlässt, dass am Ende das Gemisch wieder stimmt.
Ich schätze mal, dass der Motor mit 15 % Ethanol noch gut zurecht kommt, wird vermutlich auch noch mit 25 % laufen. Ich denke, dass die Schwankungen der Gemischzusammensetzung durch dreckige Luftfilter oder Luftdruckschwankungen schlimmer sind.
Übrigens waren die ersten Otto-Motore für Gas oder Alkohol gebaut. Erst als das Benzin konkurenzlos billig und überall verfügbar wurde, wurde umgestellt.
schnelleres Tanken!?!?!? gotha1973 Allgemeines 19 01.05.2008 23:09:26
schnelleres Tanken gotha1973 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 04.03.2008 10:37:47
Thema Tanken.. Scar Allgemeines 26 03.05.2007 13:47:24
tanken Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 50 19.05.2005 11:13:43
Wo geht ihr tanken ? Allgemeines 24 06.04.2003 23:20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15:02 Uhr.
