Alt 01.03.2008, 13:06:20   #1
Maggo
Standard Selbst lackieren, brauche Hilfe!
Hey
ich habe vor meine weißen felgen mit felgen spray umzulackieren..alles schön und gut jetzt rbauche ich ein paar grundlegende tipps undzwar welche körnung zum abschleifen, schleift ihr per hand und kann ich den krümmer mit dem zeug auch lackieren? wenn ja wie muss ich den reinigen und womit abschleifen?
wäre für schnelle antwort sehr dankbar
Alt 01.03.2008, 13:39:23   #2
sprat
Benutzerbild von sprat
Standard Re: Selbst lackieren, brauche Hilfe!
für den krümmer brauchst speziallack mit hitzefestigkeit !
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 13:44:07   #3
Maggo
wo gibt es den und was kostet der ca?
Alt 01.03.2008, 13:48:38   #4
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Krümmer lackien macht Spaß
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=63
Zum Krümmer lackieren würde ich dem VHT-Lack nehmen:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=64
Bezugsquelle:
http://www.us-discountparts.de
Hält aber auch nicht ewig.
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 13:49:42   #5
krafti
Kilometer: 111000
leer
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 15:21:03   #6
overfloh
Benutzerbild von overfloh
us-discountparts.de ham mir gesacht, dat VHT-Paint im moment Lieferschwierigkeiten haben
Alt 01.03.2008, 15:31:04   #7
Maggo
okay danke schonmal für eure hilfe!
und noch eine frage ich bin gerad dabei die felge abzuschleifen, wie weit soll das ganze geschehen? bis die farbe KOMPLETT ab ist oder so das es schon relativ weg ist alles und schön glatt(dann nohma mit aceton rüber) und lackieren?
Alt 01.03.2008, 15:51:38   #8
krafti
Kilometer: 111000
nein der Lack muß angeraut sein.
Dann
- Reifen penibel abkleben
- Mit Siliconentferner (o.ä) entfetten (Am besten Einmalhandschuhe dabei verwenden)
Bereits ein Fingerabdruck kann später den Lack an der Stelle später zum "aufblühen" bringen
- Grundierung in dünnen Schichten aufbringen
- Durchtrocknen lassen (24 Std. bei optimalen Temperaturen)
- Mit 800 oder 1000er Nassschleifpapier anschleifen
- In dünnen Schichten lackieren
- Klarlack in dünnen Schichten auftragen
anbauen
fertig
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 15:58:03   #9
krafti
Kilometer: 111000
Eine recht ausführliche Beschreibung
zum dem Thema findet man hier:
http://www.autoschrauber.de/content/000087/
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 17:06:18   #10
Maggo
ich habe nur felgen lackierer mein vater hatte damit mal nach kompletten abschleifen schön mit aceton reinigen abkleben und lackieren,ein gutes ergebnis eingentlich, also nicht grundiert, meint ihr das wird so auch was? das zeug is extra für felgen und es steht auch so von der beschreibung her drauf hmmm
Alt 01.03.2008, 17:20:21   #11
krafti
Kilometer: 111000
Ich habe das Felgensilber bzw. Lackspray Silber von
Nigrin Art.74110 verwendet, aber mit Grundierung + Klarlack (Nigrin).
Hat bis jetzt gut 10.000 km gehalten und sieht noch gut aus.
Ob das Felgensilber auch so hält und eine glatte Oberfläche bekommt
Na ja...
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 17:25:41   #12
etarip
wenn schon lack drauf ist, dieser glatt ist dann reicht anschleifen.
grundierung dient ja als haftvermittler zwischen untergrund und lack. wenn der untergrund aber schon lack ist dann brauchste keine extra grundierung.
man lackiert z.b. racing streifen ja auch direkt auf den leicht angeschliffenen lack und grundiert nicht vorher nochmal
wenn du allerdings die ganze alte farbe entfernst dann solltest du grundieren. oder falls du zu grob angeschliffen hast kannste vorher fillern und dann lackieren
Alt 01.03.2008, 17:37:39   #13
krafti
Kilometer: 111000
Ist schon richtig, aber gerade bei älteren Felgen ist der ursprüngliche Lack oft
beschädigt.
Ohne fillern (grundieren) wird es da u.U. schwierig, eine glatte, lackierfähige Oberfläche zu bekommen.
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 19:33:33   #14
overfloh
ma kurz nebenbei: auspuff/krümmer brauch ich aber nicht grundieren wenn ich bis aufs metall runterschleiff oder ?
Alt 01.03.2008, 19:40:35   #15
etarip
falls du hitzefeste grundierung findest kannste auch das machen
Alt 01.03.2008, 20:19:53   #16
krafti
Kilometer: 111000
Hab vorhin gerade die letzte Lackschicht aufgebracht
Nachher:
[attachment=1:t9jwxs5i]001kruemmer.jpg[/attachment:t9jwxs5i]
Vorher:
[attachment=0:t9jwxs5i]002kruemmer.jpg[/attachment:t9jwxs5i]
mehr Bilder:
Hits:	839
Größe:	81,1 KB
ID:	287   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	890
Größe:	95,5 KB
Gruß Krafti
Alt 01.03.2008, 23:05:14   #17
Maggo
soo also meine felgen waren noch tipp topp also das weiß, habs jetzt nur abgeschliffen und lackiert sieht echt richtig gut aus finde ich! ich stell mrogen mal bilder rein bei umbaustories^^ (will meine jetz noch mehr umbauen) und morgen kommt noch die andere felge dran, ist klarlack SEHR wichtig? wenn ja muss ich die felgen erstma ein tüten und mir montag welchen holen..
danke schonma für die hilfe
Alt 03.03.2008, 15:37:50   #18
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Hallo, ohne einen vernünftigen Klarlack wirst du nicht lange Freude daran haben, da die Farbe zu empfindlich ist.
Beste Ergebnisse erzielt man mit einem 2K Klarlack.
Gruß Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 16:32:22   #19
... kannst es ja mal hier versuchen : http://malles-chevy-shop.de
Da hab ich den VHT Auspufflack her .....
Selber lackieren , bräuchte hilfe Maggo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 29.05.2008 07:15:41
GS 500 Lackieren(bitte um Hilfe) lure Allgemeines 14 26.12.2007 20:17:10
Selbst lackieren WeedyGonzales Allgemeines 12 31.08.2007 13:54:30
Felgen selbst lackieren Stephan Räder, Reifen und Bremsen 12 19.02.2007 13:18:23
Selbst mit Sprühdose lackieren Allgemeines 18 03.11.2003 23:13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00:07 Uhr.
