Alt 12.03.2008, 21:11:48   #1
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Standard Langsames abtouren und viel Kupplungsleerweg
Wollte heute datt Standgas einstellen! Soweit so gut: Drehzahl ging hoch auf 1000 - 1500! So sollte et ja sein! Dann beim fahren: Motor tourte nur noch sehr langsam ab!!! Woran kann datt liegen? Vergaser Membranen (Die Unterdruckschieber???)?
2. Problem: Wollte die Kupplung nach stellen, is datt normal datt man 10 - 15mm Leerweg hatt? Kann noch nachstellen aber dann rückt die Kupplung erst 5 - 10mm vorm Anschlag ein! Ist das normal??? Oder sind die Lammellen und Reibscheiben im eimer???
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 21:18:14   #2
Standard Re: Ich könnte kotzen!!!
Ändere mal bitte den Threadtitel in was aussagekräftigeres
Das langsame Abtouren könnte von Nebenluft kommen.
Einfach mal mit Bremsenreiniger auf Ansaugstutzen und Vergaser sprühen und horchen ob sich die Drehzahl verändert.
Wo hast du den Kupplungszug verstellt?
Am Lenker oder an der Haupteinstellung an der Ritzelabdeckung?
Alt 12.03.2008, 21:22:55   #3
FireFighter
Wie kann man denn den Namen vom Thread ändern???
Hab Die Kupplung am Hebel verstellt! Also nich an der Ritzelabdeckung!!!
Aber der Tip mit dem Bremsenreiniger is gut! Werd ich morgen ma testen
Alt 12.03.2008, 21:26:41   #4
Standard Re: Langsames abtouren und viel Kupplungsleerweg
Wenn man seinen Post editiert kann man auch den Titel ändern.
Hab das jetzt mal gemacht.
Probier das mit dem Bremsenreiniger und stell das Kupplungsspiel an der Schrauben an der Ritzelabdeckung ein (am Hebel ist eher die Feineinstellung).
Alt 12.03.2008, 21:30:04   #5
FireFighter
Danke für die Tipps! (Und danke fürs ändern des Traehtnamens! Schon peinlich datt ich datt nich gesehen habe )
Totzdem noch mal danke
Alt 12.03.2008, 21:35:20   #6
FireFighter
Da fält mir grade noch watt ein watt mich brenend interessiert: Mein Linker Zylinder läuft Top (rechter Kerzenstecker abgezogen - hatt standgas und nimmt Gas an). Der rechte mehr schlecht als recht (Linker Kerzenstecker abgezogen - kein Standgas und nur wiederwillige Gas annahme). Vergaser sind Synchronisiert und gereinigt! Sind die gleichen Düsen drin und die Schwimmer Einstellung (Die Komische Plastik scheibe auf so ner Nadel) sind auch identisch!
Is mir fast schon peinlich euch schon wieder zu "belästigen"
Alt 12.03.2008, 22:43:46   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Wenns dir so peinlich ist, dann benutz doch die Suchfunktion. Es gibt mindestens einen aktuellen Thread der das Thema gerade bis zum Erbrechen durchkaut, und geschätzte 500 weitere zu dem oder ähnlichen Problemen.
Edit (aus Langeweile): Allein auf der 1.Seite des "Fehlerdiagnose"Forums findet man 4 Threads zu dem Thema. Da wird sie geholfen
Alt 12.03.2008, 22:53:06   #8
FireFighter
voll verraft die Suche zu benutzen!
Soll nich wieder vorkommen
Klopfen beim abtouren Benni Fehlerdiagnose 28 04.05.2008 18:29:58
Schleifgeräusch beim Abtouren??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.07.2007 13:28:17
Klopfen beim Abtouren acid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 27.07.2007 07:07:09
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Problem: Langsames Abtouren - dreht bei Standgas hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 12.08.2006 18:59:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20:25 Uhr.
