Alt 21.04.2004, 15:01:16   #1
Standard Schleifgeräusch beim Abtouren???
Ich hatte meine GS in der Werkstatt zum Reifenwechsel. Dabei wurde die Kette etwas straffer eingestellt und der Mechaniker meinte da Spiel wäre nun so ok. Ich habe aber jetzt ein Schleifgeräusch beim Fahren wenn ich kein Gas gebe sondern nur abtouren lasse. Ich denke mal das das irgendwie aus der Gegend vom vorderen Ritzel kommt. Könnte da was kaputt gehen?
Alt 21.04.2004, 15:02:52   #2
Gamble
schleif der kettenschutz, bzw. hast du nen anderen als den originalen dran?
Alt 21.04.2004, 15:11:22   #3
Die Kette liegt auf dem Kettenschutz aus, Das ist klar. Es ist der originale.
Aber ich bin etwas unsicher und will blos vermeiden das net irgendwas im Motor kaputt geht.
Alt 22.04.2004, 18:56:45   #4
das gleiche hab ich auch.
Aber ich glaub das ist normal ist auf jedenfall nichts am Motor.
mfg
Paul
Alt 22.04.2004, 18:58:35   #5
kann es sein, dass DEin Schwingenschleifer durchgescheuert ist und jetzt Deine Kette Kontakt mit der Schwinge bekommt?
Alt 26.07.2007, 20:02:11   #6
Solaris
Der Thread ist zwar alt, aber genau das ist seit heute bei mir auch irgendwie.
Ich bin ja zuletzt 400km Autobahn nach einem Reifenwechsel gefahren und danach sicher noch bei einer Ausfahrt 30km Landstraße. Als ich heute meine Freundin auf die Maschine gepackt habe, kam es nach ca 10min beim abtouren zu so einem komischen Geräusch. Ich fand es net mal leise. Ich bin dann auch alleine gefahren und auch da ist es. Manchmal ist es nicht aber sobald ich die Hinterradbremse antippe bzw leicht bremse hinten fängt das Geräusch wieder an.
Komischerweise ist das nur beim abtouren Beim Gasgeben merke ich nichts bzw höre nichts.
Hab jetzt mal die Maschine auf den Hauptstände gebockt und im Stand im ersten Gang laufen lassen mit eingelegten Gang. Dabei ruckelt es übel an der Kette und sie wackelt schon recht hoch und runter. Wenn ich das Spiel überpürfe finde ich es aber korrekt (wo genau muss man das denn prüfen an welcher stelle? nicht das ich es falsch gemessen habe - in nähe des vorderen ritzels kann man ja mehr hoch und runter drücken als hinten am großen Zahnrad.)
Habt ihr ne Idee was das evtl sein kann. Das kam so plötzlich das ich mir net vorstellen kann dass die Kette mit einem Schlag gelängt wäre.
Alt 27.07.2007, 07:18:35   #7
Der Kettendurchhang wird am unteren Kettendrumm, in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad gemessen und sollte 30 mm betragen. Besser mehr als zu wenig.
Wenn die Kette keine ausreichende Schmierung mehr hat, läuft sie auch laut. Also auch mal schmieren. Zur Not geht Motoröl, hält aber nur ein paar Kilometer. Besser ist Kettenspray oder ein automatischer Öler (ist aber teuer). Und nicht von außen auf die Kette sprühen, das nützt nix. Hinterrad von Hand drehen und das Zeug von oben auf das untere Kettendrumm sprühen, so dass es auf die Innenseite der Kette kommt. Einmal rum reicht. Durch die Fliehkraft verteilt sich das Kettenfett so auf die ganze Kette. Das sollte man alle 500 km mal machen. Bei Regenfahrten öfter!
Wenn der Kettendurchhang passt, sollte man die Kettenflucht prüfen, also ob die Kette gerade oder schräg über die Zahnräder läuft. Die Kette muss natürlich möglichst gerade laufen.
Alt 27.07.2007, 08:49:34   #8
Schleifgeräusche beim Abtouren treten häufig auf, wenn die Kette zu locker ist. Dann schleift sie an der Ritzelabdeckung.
Abhilfe:
Dabei die Maschine auf den Hauptständer stellen und an mehreren Stellen messen (mit der Hand das Hinterrad weiterdrehen), Kettenspannung am Punkt mit dem geringsten Spiel einstellen. Achte penibel darauf, das links und rechts gleich weit gespannt wird, sonst läuft das Hinterrad schief. Die Markierungen auf der Schwinge sind eventuell sehr ungenau, miss lieber mit einem Zollstock, wie weit die Spannerschraube hinter rausguckt.
Alt 27.07.2007, 11:09:41   #9
Baddek
Leute ich bin jetzt etwas verwirrt, was den Durchhang angeht.
Einige schreiben, man soll ihn bei aufgebocktem Mopped messen und einstellen und andere widerum, dass es nur im beladenen Zustand gemacht werden soll. Wat denn nu?!
Alt 27.07.2007, 11:39:55   #10
Im beladenen Zustand zu messen ist Blödsinn. Das notwendige Kettenspiel ist nicht vom Beladungszustand abhängig, sondern von der Geometrie der Hinterradaufhängung. Der Abstand Ritzel -> Kettenrad ist dann am größten, wenn sich Ritzel, Schwingenlager und Hinterradachse auf einer Linie befinden, dann muss das Kettenspiel minimal größer als 0 sein.
http://www.ein-guter-kerl.de/gs-500/kettenspannung.jpg
Alt 27.07.2007, 12:43:58   #11
Baddek
Sprich: im aufgebocktem Zustand messen?
Alt 27.07.2007, 12:52:02   #12
Jepp, wird auch so im Reparatur-Handbuch angegeben. Spiel soll laut Buch 20 - 30mm betragen, ich nehme lieber 30 - 35mm, um ganz sicher zu gehen.
Alt 27.07.2007, 13:18:03   #13
Baddek
Ich hab recht starke Lastwechselreaktionen, ist die Kette dafür mitverantwortlich?
Alt 27.07.2007, 13:28:17   #14
Das kann unter Umständen verstärkend wirken, aber IMHO nicht alleiniger Auslöser sein. Da der obere Kettentrum meist gespannt ist (oben zieht ja der Motor), der Großteil vom Durchhang also im Fahrbetrieb am unteren Trum ist, hat man da nicht allzu viel Leerweg, bis die Kraft von der Kette übertragen wird. Auch eine zu stramme Kette kann Lastwechselreaktionen verstärken.
Starke Lastwechselreaktionen können z.B. durch unsaubere Verbennung (Falschluft, Gemischeinstellung, Zündung) und verschlissene/verhärtete Ruckdämpfer im Hinterrad verursacht werden.
Ich hatte kurz nach dem Kauf meiner GS ebenfalls Probleme mit starken Lastwecheln, auch das Kaltstartverhalten war miserabel.
Bei mir drang Falschluft an den Ansaugstutzen ein, die Vergaserdeckel waren gebrochen, die kleinen Dichtungen unter den Vergaserdeckeln (Syncronanschlüsse) fehlten und die Airbox war ebenfalls beschädigt. Nachdem ich das alles behoben hatte (war weniger Aufwand als es erscheinen mag), schnurrt sie nun seidenweich.
Klopfen beim abtouren Benni Fehlerdiagnose 28 04.05.2008 18:29:58
Langsames abtouren und viel Kupplungsleerweg FireFighter Fehlerdiagnose 7 12.03.2008 22:53:06
Kratziges Geräusch beim abtouren! Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.09.2007 16:07:47
Klopfen beim Abtouren acid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 27.07.2007 07:07:09
Schleifgeräusch bei Schräglage in Rechtskurven Fahrwerk 17 24.04.2004 21:53:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:13 Uhr.
