Alt 13.03.2008, 09:31:35   #1
xmorangemx
Standard Hinterrad justieren
ich habe das Hinterad gewechselt, und zu erst die Kette gespannt und dann die Achse festgezogen.
Meine Frage ist musss ich die Kettenspannermuttern auch mit einem bestimmten Drehmoment anziehen?
Wie kann ich kontrollieren ob ich das Hinterrad genau eingebaut habe (gerade)?
Ist es normal das die Kettenspannmuttern immer so "locker" sind weil um so mehr man sie anzieht um so mehr spannt es die Kette?
Es sind zwar Markierungen auf der Schwinge aber die lassen kein 100%iges verlässliches justieren meiner Meinung nach zu.
Danke für eure Antworten!
Gruss
Orange
Alt 13.03.2008, 10:48:48   #2
Standard Re: Hinterrad justieren
Das Drehmoment der Spannmuttern ist wirklich gering, ich glaube es waren so 10 - 20 Nm. Wenn bei festgezogerner Achse die hintere Abdeckung der Schwinge nicht wackelt, ist es okay.
Zum Justieren messe ich (zusätzlich zum Vergleich der Markierungen) die Länge der Gewindebolzen, dann wird es ganz genau.
Zum Überprüfen der Radflucht nimmst du z.B. eine lange Leiste, legst diese parallel zum Hinterreifen und misst beidseitig den Abstand zum vorderen Rahmen oder Vorderrad. Auch gerade Bordsteine kann man dafür nutzen.
Alt 14.03.2008, 09:26:15   #3
Mit den Muttern der Kettenspannerschrauben werden diese Schrauben gegen unbeabsichtigtes Lösen gekontert. Die muss man separat festziehen! Die ziehen sich nicht automatisch ausreichend fest, wenn man die Schrauben weiter reindreht. Aber dafür werden sie meistens lose, wenn man die Schrauben herausdreht.
Hinterrad PeterVonDerAlm Räder, Reifen und Bremsen 5 19.08.2009 09:59:38
Hinterrad platt. Oo Sphinx Allgemeines 20 26.10.2005 07:24:44
Hinterrad??? Räder, Reifen und Bremsen 6 21.12.2004 21:19:56
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Vergaser Justieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2003 21:49:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17:39 Uhr.
