Alt 16.03.2008, 09:21:59   #1
Sonic85
Standard Problem mit Drossel bei Vollgas
ich habe meine GS 500 durch 2 Ringer im Ansagtrackt auf 34 PS gedrosselt.
Wenn ich jetzt mit Vollgas fahre, nimmt der Motor ab ca. 8000 Touren keine Leistung mehr an und wenn ich löngere Zeit mit Vollgas fahre stirbt der Motor ab.
Kann mir einer sagen woran das liegen kann? Vielleicht muss eine andere Hauptdüse in den Vergaser oder so?
Danke!
Alt 16.03.2008, 09:55:33   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Problem mit Drossel bei Vollgas
Normalerweise benötigst du 130er Hauptdüsen.
In den FAQ findest du die jeweilige Drosselanleitung für dein Baujahr,
dort solltest du nochmal alles überprüfen.
Alt 16.03.2008, 11:03:10   #3
Mit der Alphatec Drossel ist keine Umbedüsung nötig.
Für das Vollgasproblem schaust du mal hier rein.
Alt 16.03.2008, 13:41:58   #4
Klingt nach dem bekannten Problem mit dem Benzinhahn bei Vollgas: Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Edit: Jais hatte den Link ja auch schon gepostet. Wer lesen kann...
Alt 16.03.2008, 15:34:32   #5
Sonic85
also kann man mit der ON Stellung normal fahren und wenn mand ann längere Zeit Vollgas fährt, muss man auf PRI umstellen und dann nachher wieder zurück!?
Alt 16.03.2008, 15:56:38   #6
ja.
Kannst auch immer auf PRI fahren, solltest nur nach jeder Fahrt dran denken, den Benzinhahn wieder auf ON zu stellen, falls deine Schwimmernadelventile nicht 100% schließen (und das ist leider recht häufog der Fall).
Achja: du musst den Kilometerstand im Auge behalten, da du mit PRI auch die Reserve umgehst.
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Problem mit Vollgas im letzten Gang/ruckelt/stottert Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.05.2006 00:04:33
Vollgas = kein Vollgas? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.05.2004 19:21:27
Leistungsabfall bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.05.2003 13:04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09:11 Uhr.
