Alt 18.03.2008, 15:56:26   #1
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
Standard Absacken der Geschwindigkeit
Ich habe meiner GS 500 den gereinigten Vergaser wieder angbaut und nach ein paar Mal durchorgeln sprang sie dann auch, zuverlässig wie immer, wieder an.
Am WE habe ich dann mal das gute Wetter genutzt und eine kleine Tour gemacht.
Nebenbei mal bemerkt: ich habe mir im November ein probiker Lederkombihose Concorde (169€ auf 80€ gesenkt) und eine Lederjacke Vanucci Art IX (270€ auf 120€ gesenkt) gegöhnt und muss sagen, dass sich Saisonschlussverkauf wirklich lohnen!!
Nun zum eigentlichen Problemchen: Wenn ich auf der Landstraße den Gasgriff ruhig bei 100 Sachen halte ist es mir manchmal passiert, dass auf einmal der Motor absackte (vergleichbar mit Gas weglassen), dann habe ich den Hahn wieder aufgerissen und sofort beschleunigte die Suzi wieder. Der Motor lief sonst wunderbar, also auch am WE, gleichmäßig, normale Geräusche, Startverhalten usw.
Habe ich beim Einbau vielleicht was falsch gemacht?
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 17:27:16   #2
Standard Re: Absacken der Geschwindigkeit
zu deinem problem weiß ichj zwar keine antwort, aber ich weiß dass lederklotten schneller auskühlen als textil bzw man in ledersachen schneller friert.ich hab textil und mein onkel leder und ihm is immer verdammt kalt nach ner tour, auch bei 13°plus mit sonnenschein
Alt 18.03.2008, 17:47:47   #3
Bei 13 Grad trägt man auch nicht unbedingt Leder. Ab 20 Grad gibt es nichts besseres...
Zum Problem:
Ich hatte ähnliche Symptome, als meine GS an massiven Flaschluftproblemen litt, eventuell lösen dies auch sehr leichte Probleme aus - obwohl sich Falschluft vor allem in niedrigen Drehzahlen bemerkbar macht. Kontrollier trotzdem mal deine Ansaugstutzen und die Vergaser auf Dichtheit (mit leichtentzündlichen Spray einsprühen), wenn sich die Drehzahl verändert, ist da was undicht.
Alt 18.03.2008, 17:53:53   #4
Mr.T
also, ich habe komischerweise auch bei 10° kein Problem und ich trage nur eine Baumwollunterhose und ein Funktionsshirt drunter. Ok, es waren auch immer nur so fünfzig Kilometer, aber dafür volkommen in Ordnung.
PS: Ich hoffe, ich bekomme trotzdem noch eine Antwort
Alt 18.03.2008, 17:57:42   #5
Mr.T
Vielleicht habe ich ja Airbox oder Vergaser an Motor nicht richtig aufgesteckt, meinste das?
Dann gucke ich nochmal nach.
Das mit dem leichtentzündlichen Spray (Bremsenreiniger?) verstehe ich nicht!
Soll ich damit die Vergaser stutzen einsprühen, und was soll dann passieren?
Danke schon mal
Alt 18.03.2008, 18:08:27   #6
Jepp. Oder die kleinen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen verloren oder die Deckel gebrochen / undicht usw.
Zitat von Mr.T
Das mit dem leichtentzündlichen Spray (Bremsenreiniger?) verstehe ich nicht! Soll ich damit die Vergaser stutzen einsprühen, und was soll dann passieren?
Genau so. Bei laufenden Motor sprühst du auf die Ansaugstutzen (das sind die zwischen Vergaser und Motor), ändert sich die Drehzahl, ist da etwas undicht. Den gleichen Test machst du nochmal, sprühst jetzt aber in Richtung Vergaserdeckel - mit den gleichen Schlussfolgerungen.
Bremsenreiniger funktioniert dafür sehr gut, danach aber bitte Gummi und Aluteile mit Seifenwasser reinigen (die mögen das Zeug nicht so sehr).
Alt 18.03.2008, 18:11:21   #7
Da fällt mir gerade nochwas ein: Wie sieht denn dein Luftfilter aus? Ist der sauber? Wie alt?
Alt 18.03.2008, 18:28:54   #8
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Liegt am Bundesland . Hatte mit ner brandneuen GS die gleichen Probleme. Lösung.. keine Ahnung, vielleicht liegts wie so oft am Benzinhahn/schlauch.
Alt 18.03.2008, 19:15:44   #9
Mr.T
Den LUFI habe ich letzte Saison ausgetauscht, vor ca. 3000km, also top, außerdem kam der Effekt ja auch erst jetzt!
Was ich vllt aber noch erwähnen sollte ist, dass dieser Überlaufschlauch an der Airbox nach der hakeligen Montage wieder abgefallen ist, da ist ja auch eine Verschlusskappe drauf, also sollte es an dieser Stelle wohl normalerweise dicht sein?
Vllt. ist das ja auch der Harken, oder ist das eher unerheblich?
Alt 18.03.2008, 19:38:32   #10
Es spielt keine Rolle, wie der Luffi vor der Saison aussah, sondern wie er jetzt aussieht
Da nisten sich z.B. über den Winter gerne ein paar Tierchen ein und hinterlassen dann "Luftfluss hemmende Liegenschaften"
Schau dir mal den Luffi an, ist ja kein Aufwand.
Den Airboxschlauch solltest du wieder montieren, damit deine GS über den freien Anschluss keine schmutzige Luft zieht. Außerdem läuft dort das Benzin raus, falls das Schwimmernadelventil hängt - die Brühe würde momentan bei dir auf dem (eventuell heißen) Auspuffsammler landen.
Alt 18.03.2008, 19:51:33   #11
Mr.T
Der LUFI ist okay, hab ihn beim Ein und Ausbau ja in Augenscheingenommen, das ist nix drin!
Geschwindigkeit auf dem Lande xmorangemx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 34 24.07.2007 14:38:02
Geschwindigkeit Triple-xXx- Allgemeines 6 06.06.2007 19:25:13
Probleme mit Geschwindigkeit philanthrop Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 08.02.2007 12:32:05
Absacken bei Vollgas ? Allgemeines 1 21.06.2004 08:03:34
Geschwindigkeit bei 46PS ??? Allgemeines 29 18.04.2003 10:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28:39 Uhr.
